Vieux 07/05/2022, 17h24   #1
krimo054
Avatar de krimo054
krimo054 will become famous soon enough
Par défaut défaut bsi
bonjour a tous
sur ma c4 picasso 1,6hdi 110 j ai eu le default esp/asr et frein parking défaillant suite a votre aide j ai change les fusibles et les défauts sont parti. Après avoir changer le capteur de pression de la rampe a gasoil les defaultsont revenu ,plus moyen d enlever les default esp/asr et frein parking défaillant. On m a parler d oxydation j ai nettoyer les fusibles mais tirs rien.
j ai le default de reinitialisation inattendu du bsi sur ma c3 picasso 1,6 HDI 90
j ai l impression que c une maladie chez psa c incompréhensible
merci d avance a tous pour votre aide
krimo054 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2022, 18h17   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, quels sont les defauts et dans quels calculateurs sont ils present?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Fastdiag (07/05/2022), krimo054 (11/05/2022)
Vieux 08/05/2022, 13h10   #3
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
salut, surement un soucis egr...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Breizhelec (05/06/2022), Fastdiag (08/05/2022), jean-marc 10 (08/05/2022), krimo054 (11/05/2022), pp08 (11/05/2022), Wayne (10/05/2022)
Vieux 08/05/2022, 22h49   #4
Fret55
Avatar de Fret55
Fret55 is on a distinguished road
Bonjour, faudrait vérifier les prises du BSI si elle sont pas oxydées.
Fret55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fret55 For This Useful Post:
Vieux 10/05/2022, 15h13   #5
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Vanne EGR
Envoyé par chatgris08 Voir le message
"Chatgris08" confirme que ton défaut vient de la vanne EGR.
C'est le dernier endroit ou tu es intervenue : Remplacement capteur pression rampe qui est juste à coté de la vanne EGR.
Une lecture des DTCs présent dans l'injection permettra de voir plu clair.
Merci de de ton retour sur les code défaut présent dans l'injection.
Cordialement
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Vieux 11/05/2022, 12h04   #6
krimo054
Avatar de krimo054
Salut à tous
Merci pour vos retour désolé pour le retard
J ai du fait un stage à l hôpital, rien de grave.
Voici mes codes défauts
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 09h56 ----------
Comment fait on pour envoyé une photo svp
Vieux 11/05/2022, 14h49   #7
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Tu va tout en bas et tu fait ajout de pièce jointe
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2022, 15h26   #8
krimo054
Avatar de krimo054
Merci je vais utiliser mon ordi car sur l’on iPhone je n ai pas cette option
Vieux 13/05/2022, 16h00   #9
Farouk68260
Sur le téléphone utilise l'appli tapatalk sa va bien
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
krimo054 (31/05/2022)
Vieux 31/05/2022, 11h14   #10
krimo054
Avatar de krimo054
salut a tous
merci farouk pour ta réponse
enfin j ai pu récupérermon diag,je n avais plus les photo sur mon tel
alors voici les codes défauts pour le bsi
98A -feux de position avant droit
-circuit ouvert
-permanent
98B -feux de position avant gauche
-circuit ouvert
-permanent
je viens de remarquer que mes feux de position ne fonctionner pas j ai changé les ampoules
mais ils ne fonctionnent tirs pas,est que c est la problème?
j ai un autre défaut q
---------- Post added at 09h14 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
j ai un autre défaut qui revient systématiquement après effacement qui concerne l abs, je n ai aucun défaut mais ces messages la
-communication unité de commande,valeur incorrecte reçue
-données non valides
-permanent
merci a tous d avance pour vos réponses
bonne journée
Vieux 04/06/2022, 18h17   #11
krimo054
Avatar de krimo054
salut a tous y aurait il une ou plusiuers âme soeur pour
m aider je suis ds le brouillards total merci d avance a vs
Vieux 04/06/2022, 18h45   #12
martinn
Avatar de martinn
donne nous tes default moteur on s en fou des defaut bsi
dans tes default moteur ta la vanne egr??
Malfra90 (23/07/2022)
Vieux 06/06/2022, 15h21   #13
krimo054
Avatar de krimo054
Merci pour ta réponse je n ai pas défaut moteur
Vieux 23/07/2022, 00h38   #14
Wayne
Avatar de Wayne
Question Aucun défaut....../!\
Envoyé par krimo054 Voir le message
Salut, Débranche des capteur sous capot moteur t'elle que Débitmètre d'air, sonde température d'eau, injecteur et regarde si tu as le défaut des pièces déconnecter qui remonte dans le calculateur moteur.....
Si tu veux une bonne aide, il faut que tu soie plus précis
Ex => Tu donne l'intitulé d'un code défaut apparemment trouvé dans le calculateur d'ABS, il manque le P_code associé au défaut mais également s'avoir si il est notifier Permanant ou fugitif, même si tu arrive à effacer le défaut et qu'il revient.
Nota :
Au cas ou tu as trouvé la panne merci de partager la résolution, au moins pour ceux qui ont essayer de t'aider dans la recherche de ta panne.
Sa nous permet aussi de nous auto-évaluer dans notre aide à distance
Merci de ton retour
Vieux 23/07/2022, 02h28   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
A tu fais un supression électronique egr ou fap par hasard ?
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 Aberkane ABS, ESP, DSC 6 09/10/2021 23h45
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
defaut G85 jardini VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 07/08/2016 20h39
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
