bonjour a tous
sur ma c4 picasso 1,6hdi 110 j ai eu le default esp/asr et frein parking défaillant suite a votre aide j ai change les fusibles et les défauts sont parti. Après avoir changer le capteur de pression de la rampe a gasoil les defaultsont revenu ,plus moyen d enlever les default esp/asr et frein parking défaillant. On m a parler d oxydation j ai nettoyer les fusibles mais tirs rien. j ai le default de reinitialisation inattendu du bsi sur ma c3 picasso 1,6 HDI 90 j ai l impression que c une maladie chez psa c incompréhensible merci d avance a tous pour votre aide |
Salut, quels sont les defauts et dans quels calculateurs sont ils present?
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, surement un soucis egr...
| The Following 6 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | Breizhelec (05/06/2022), Fastdiag (08/05/2022), jean-marc 10 (08/05/2022), krimo054 (11/05/2022), pp08 (11/05/2022), Wayne (10/05/2022) |
Bonjour, faudrait vérifier les prises du BSI si elle sont pas oxydées.
| The Following User Says Thank You to Fret55 For This Useful Post: | krimo054 (11/05/2022) |
"Chatgris08" confirme que ton défaut vient de la vanne EGR.
C'est le dernier endroit ou tu es intervenue : Remplacement capteur pression rampe qui est juste à coté de la vanne EGR. Une lecture des DTCs présent dans l'injection permettra de voir plu clair. Merci de de ton retour sur les code défaut présent dans l'injection. Cordialement |
| The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post: | krimo054 (11/05/2022) |
Salut à tous
Merci pour vos retour désolé pour le retard J ai du fait un stage à l hôpital, rien de grave. Voici mes codes défauts ---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 09h56 ---------- Comment fait on pour envoyé une photo svp |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu va tout en bas et tu fait ajout de pièce jointe
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
Merci je vais utiliser mon ordi car sur l’on iPhone je n ai pas cette option
Sur le téléphone utilise l'appli tapatalk sa va bien
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | krimo054 (31/05/2022) |
#10 |
salut a tous
merci farouk pour ta réponse enfin j ai pu récupérermon diag,je n avais plus les photo sur mon tel alors voici les codes défauts pour le bsi 98A -feux de position avant droit -circuit ouvert -permanent 98B -feux de position avant gauche -circuit ouvert -permanent je viens de remarquer que mes feux de position ne fonctionner pas j ai changé les ampoules mais ils ne fonctionnent tirs pas,est que c est la problème? j ai un autre défaut q ---------- Post added at 09h14 ---------- Previous post was at 09h09 ---------- j ai un autre défaut qui revient systématiquement après effacement qui concerne l abs, je n ai aucun défaut mais ces messages la -communication unité de commande,valeur incorrecte reçue -données non valides -permanent merci a tous d avance pour vos réponses bonne journée |
#11 |
salut a tous y aurait il une ou plusiuers âme soeur pour
m aider je suis ds le brouillards total merci d avance a vs |
#12 |
donne nous tes default moteur on s en fou des defaut bsi dans tes default moteur ta la vanne egr?? |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | Malfra90 (23/07/2022) |
#13 |
Merci pour ta réponse je n ai pas défaut moteur |
#14 |
Salut, Débranche des capteur sous capot moteur t'elle que Débitmètre d'air, sonde température d'eau, injecteur et regarde si tu as le défaut des pièces déconnecter qui remonte dans le calculateur moteur.....
Si tu veux une bonne aide, il faut que tu soie plus précis Ex => Tu donne l'intitulé d'un code défaut apparemment trouvé dans le calculateur d'ABS, il manque le P_code associé au défaut mais également s'avoir si il est notifier Permanant ou fugitif, même si tu arrive à effacer le défaut et qu'il revient. Nota : Au cas ou tu as trouvé la panne merci de partager la résolution, au moins pour ceux qui ont essayer de t'aider dans la recherche de ta panne. Sa nous permet aussi de nous auto-évaluer dans notre aide à distance ![]() Merci de ton retour |
| The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post: | Malfra90 (23/07/2022) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A tu fais un supression électronique egr ou fap par hasard ? Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA |
| Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 | Aberkane | ABS, ESP, DSC | 6 | 09/10/2021 23h45 |
| Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR | Wayne | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 26/12/2019 18h41 |
| DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 24/12/2019 17h13 |
| defaut G85 | jardini | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 07/08/2016 20h39 |
| Defaut bcm | garageducentre | ABS, ESP, DSC | 1 | 15/11/2014 18h39 |
