Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous j’ai un soucis sur Audi A4 de 2008 2,7 TDI la batterie se décharge
J’ai placer ampoule 21w entre la cosse - et borne - de la batterie 2h après que l’auto soit éteinte la lampe reste allumé J’ai enlever fusible compartiment moteur habitacle gauche / Droit et coffre ARD La lampe ne s’éteint pas pour l’éteindre je doit enlever un fusible F5 côté droit habitacle qui correspondrez au bus can J533 Et 2 fusible à l arrière droit qui correspondre à la touche frein de parc ( E538 ) et ECU identification remorque J345 Quelque aurais une idée |
Hello ecu identifications remorque c'est pour l attelage ta regarder si y a pas un boitier dans le coffre etc qui et dans une piscine..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
J’ai regarder à gauche et à droite c’est pas humide demain je vais essayer de trouvé où il se situe exactement voir si c’est un dès boîtier qui et à droite
| The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | baccaraboss (25/04/2022) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Si tes fusibles sont de petit calibre, tu peux les remplacer par un multimetre (ampèremètre). Tu seras très vite fixé sur la ligne qui pose problème. |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Met un ampermetre entre le + de la batterie et la cosse. C'est normal que l'auto consomme tjs un peu mais il faut trouver la ligne qui consomme ça permettra d'affiner ta recherche.
| The Following 4 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut, comme dit plus haut il faudrait commencer par mesurer précisément avec pince amperemetrique et véhicule en veille complète (portes, coffre, capot fermés ou du moins les verrous placés en position fermeture pour simuler et garder l'accès à l'intérieur du véhicule). La tolérance est plus ou moins 30mA de conso.
J'ai eu le cas récemment sur une audi a6 c6. Très vicieux à trouver... Il s'agissait du gateway qui faisait consommer parfois jusqu'à 1A le véhicule qui ne se mettait jamais en veille ! Le témoin de conso sur cette génération d'audi = bouton warning qui reste légèrement allumé. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
J’ai une conso de 7 ampère
Quand j’enlève les 2 fusible boîte ar la conso diminue jusque 0.20 et après un bref instant sa remonte en flèche Donc je pense qu’il y’a quelque chose qui dérange la mise en veille |
salut, tu as une cle et un neyman ?? faudrait pas que le neyman ne capte pas que la cle a etait retirée
Dernière modification par jphp ; 27/04/2022 à 20h41. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Adrien13 (28/04/2022) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
salut ,
Et aussi Serrure capot fermée pour faire les test. @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to charlydiag For This Useful Post: | Adrien13 (28/04/2022), VroumVroum (28/04/2022) |
#10 |
Le reste je l’es fait porte capot fermer et serrure de coffre enclencher
J’ai pas de neiman c’est une carte |
#12 |
oui jai laisser 2h , quand je dit carte cest clé mais sans lame lol
---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h26 ---------- je vais essayer de débrancher alternateur Jai vue qu'il été relier au gataway par lin |
#13 |
salut, si attelage debranche le module de remorque pour essayer
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Adrien13 (30/04/2022) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Hello l ami,
Ça c est une panne de... La pince amp est on ami..bon courage pour ta recherche.. Pour t aider et déjà dit plus haut..commences par débrancher tous les auxiliaires et ensuite le reste,faut aller par elimination( chaque calculo pour trouver le défaillant,un coup de vcds ensuite). Bon courage et tiens aux news. Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :) |
| The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post: | Adrien13 (30/04/2022) |
#15 |
Salut, tu as changé ta batterie récemment ? Il faut impérativement enregistrer le changement de batterie dans le gateway pour que le calculateur de gestion d énergie fait sont rôle, tu peux aussi activer dans le mmi l affichage du voltage batterie si tu la pas comme sa le matin avant de démarrer tu auras une valeur …
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | Adrien13 (30/04/2022) |
| Ecu HS aprés decharge de la batterie (406,C8, ...) | Mach1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 71 | 20/11/2019 18h47 |
| laguna 2 batterie se decharge | ange1979 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 27/05/2015 21h30 |
| 530d E61 batterie qui se décharge! | Ben29200 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 22 | 07/09/2014 19h21 |
| Décharge batterie rapide sur BMW X1 | AUTOKIMO | BMW, Mini, Rolls-Royce | 12 | 11/03/2014 16h12 |
| pb decharge batterie twingo | digimotion | Immobilizer dumps/solutions | 31 | 07/01/2014 07h58 |
