Vieux 21/12/2012, 21h18   #1
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Par défaut problème direction assistée citroen C4
salam tout le monde,
J'ai un souci avec la direction assistée d'une citroen C4 1,6hdi année 2008 moteur 9HZC
(DV6) ! J'ai changé la pompe de DA par une pompe achetée à la casse mais la direction
est plus ou moins dure ! Le niveau d'huile est correct, j'entends la pompe travailler mais
quand je tourne le volant droite gauche, c'est plus ou moins dur ! J'ai essayé la pompe de la
casse sur une autre C4 et ça marche ! Après passage au lexia, j'ai vérifié les paramètres
de la pompe et tout est OK (signal angle braquage...), aucun défaut ! J'ai aussi essayé un
autre boitier BSM mais ça n'a rien changé !
Je sèche complètement ! Auriez-vous des suggestions ?
merci !
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2012, 21h34   #2
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
et ami .un témoinde dérection il s'affiche sur le tableau?
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2012, 16h27   #3
neiji
Avatar de neiji
Envoyé par slimane Voir le message
salam, non pas de témoin !
Vieux 23/12/2012, 16h28   #4
neiji
Avatar de neiji
Est-ce que la pompe de DA se télécode avec le lexia ?
Vieux 23/12/2012, 17h43   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
elle est déjà télécodée celle d'occasion !faut voir si c'est le bon modèle et si elle n'est pas défaillante elle aussi??
Vieux 23/12/2012, 18h28   #6
slimane
Avatar de slimane
les fusibles sont tous bien?
et tu la fait l'adaptation de braquage ?
Vieux 23/12/2012, 22h52   #7
neiji
Avatar de neiji
Envoyé par adiago Voir le message
Salut, j'ai essayé 3 pompes différentes (dont 1 de peugeot 307 année 2008 et 1 de C4
année 2009) et toujours pareil, la direction assistée présente encore des points durs quand
je braque le volant droite comme gauche ! Donc on peut la télécoder ou c'est 1 fois à vie ?
Merci pour ton aide en tout cas ! ;-)
Les fusibles sont bons notamment celui qui est dans le compartiment moteur 2, noté F8
sur la platine (80 ampères le fusible) !
Vieux 23/12/2012, 23h11   #8
slimane
Avatar de slimane
une petite question pour pour etes clair; quand tu as fait le diag le calculateur de direction ass il a répondu ??ou absence de def ou présence de d ou aucun df?merci
Vieux 26/12/2012, 21h39   #9
formator2
Avatar de formator2
ta soit un pb de telecodage(autre que ds l'ecu de DA) soit un pb de crémaillère(distributeur hydro)
Vieux 26/12/2012, 22h39   #10
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
commme dit formator ta a mon avis un bleme de cremaillere point dur vehicule accidente ou qui a tape un trottoir d'antant tout sa a verif axial tordu ou axe changement de moteur DA au bout de 2 fois je me serais poser la question
tient ns au jus
cdlt
MecaTech (12/10/2013)
Vieux 27/12/2012, 00h24   #11
newfree
Avatar de newfree
a mon avis tu doit changer le bsm
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Dump CLIO III Direction assistée vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 91 01/04/2020 14h42
direction assistée picanto angelman Hyundai,Kia, Daewoo 3 31/03/2013 23h05
kango mux probleme direction assistée justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 12/02/2012 07h03
Direction Assistée GOLF 5 cletek VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/05/2010 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h27.
