Vieux 01/04/2022, 10h18   #1
Eric57230
Avatar de Eric57230
Eric57230 is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 807 2.0L HDi P0100
Salut a tous, j'ai un peugeot 807 et j'ai tous le temps le défaut P0100 qui apparait, le débimètre a déjà été changer 3 fois, la vanne egr et l'electrovanne de turbo...
La géo du turbo fonctionne, pas de fuite d'air et le débimètre a été contrôler a l'oscilloscope ainsi que le faisceau.
Le défault correspond a un débit d'air trop élevé mais le circuit est parfaitement étanche et même turbo débrancher ou en déccélération le défaut apparait...
Si quelqu'un a des idées...
Eric57230 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2022, 10h59   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
2 post depuis 2013 et aucun thanks ,on voit de suite le gars qui participe !.
Bitche ou Bitches ? jesors
adiago est connecté maintenant   Réponse avec citation
sadna (01/04/2022)
Vieux 01/04/2022, 11h02   #3
Eric57230
Avatar de Eric57230
Envoyé par adiago Voir le message
C'est vrai tu as raisons, j'avais crée ce compte y a longtemps, j'aurais pu crée un nouveau compte est dire que je suis nouveau...
Bien évidement ue si je recois de l'aide, j'en fournirais en retour !
Vieux 01/04/2022, 11h03   #4
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
ton moteur tourne bien pas de perte ou de trou ?
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2022, 11h14   #5
Eric57230
Avatar de Eric57230
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Non, débitmètre débranché il a toute sa puissance et il l'a jusqu'au moment ou il se mets en sécurité .
Et pas de sifflement parasite non plus, le circuit d'air et étanche .
Vieux 01/04/2022, 11h32   #6
clucky
Avatar de clucky
Tu n'aurait pas changé le turbo ?? car quand on le change on risque dérégler la wastegate
Vieux 01/04/2022, 11h44   #7
Eric57230
Avatar de Eric57230
Envoyé par clucky Voir le message
Non, j'ai récupéré la voiture comme sa sans savoir ce qui a été fait avant dessus, mais même waste gate ( géo ) débrancher, donc le turbo ne monte pas en pression, quand on accélère, au bout de 15 secondes le défaut apparaît ...
Vieux 01/04/2022, 14h12   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Eric57230 Voir le message
belle mentalité.
et pourquoi ne pas deja fournir de l'aide pour éventuellement en avoir en retour ??
il faut donner avant de recevoir...
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
adiago (01/04/2022), Binbin (17/04/2022)
Vieux 01/04/2022, 15h35   #9
Eric57230
Avatar de Eric57230
belle mentalité.
Du moment que j'ai repris mon compte je vais le faire et je suis déjà entrain donc forcément que oui...
J'étais pas acitf sur ce forum, mais qui sait, on a déjà pue se croiser sur un autre ou j'ai pue t'aider
Vieux 01/04/2022, 17h14   #10
sadna
Avatar de sadna
LOL
un beau poisson d'avril ca
Vieux 01/04/2022, 20h01   #11
Mecaman
Avatar de Mecaman
Mecaman is on a distinguished road
Hello,
Sur certains modèles la commande de turbo est inversée, sans dépression il marche plein pot.
Donc vérifie ton circuit de dépression, souvent des fuites sur le diaphragme de la commande du swirl.
Mecaman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecaman For This Useful Post:
Eric57230 (16/04/2022)
Vieux 16/04/2022, 17h49   #12
Eric57230
Avatar de Eric57230
Envoyé par Mecaman Voir le message
Hello,
Justement sur celui la j'ai vérifier et même changer l'électrovanne, et en plus il y a un capteur de position sur le turbo.
Et sur ce moteur la, il n'y a pas de swirl mais bien vue quand même !
J'attend un nouveau calculateur pour confirmer ma panne
Vieux 16/04/2022, 21h25   #13
Slt alors tu a ce défaut tu pose des questions etc et tu dir j'ai commander un calculateur donc sais que tu suppose que c'est cela quel moteur 2l y en a plein..
Vieux 17/04/2022, 17h08   #14
Eric57230
Avatar de Eric57230
J'ai décider de changer de calculateur après avoir poser la question, j'ai forcément continuer a chercher et tout vérifier, a un moment j'ai du prendre une décision pour avancer. Donc je comprend pas le sens de ton commentaire. Si tu prendrais le temps de lire, tu comprendrais que c'est pas un défaut de mesure mais d'interprétation du débit qui me pose problème... Sur des 807, il n'y a pas 10 sortes de 2.0L Hdi, et vue comment je me suis casser la tête sur ce problème, j'espère bien qu'il puisse aider quelqu'un un jour !
Et ci je n'ai pas donnée de définition précise du moteur, cétait pour avoir le retour de ceux qui ont eu des problèmes similaires sur un RHY etc...
J'ai un RHR si sa peut te donnée une idée qui puisse m'éclairé
Vieux 18/04/2022, 11h55   #15
dixneuf57
Avatar de dixneuf57
dixneuf57 is on a distinguished road
il faut changer ton filtre a air déjà eu le cas si trop vieux
commence par sa
dixneuf57 est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot 3008 - P0100 Warry PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/09/2021 15h35
3008 1,6 hdi 112cv Défaut moteur P0100 Kevinio Automobile en général 44 03/02/2021 19h36
urgent defaut p0100 c4 picasso thie59 PSA Group Peugeot, Citroën 12 29/07/2018 21h45
Dtc p0100 NABIL ONE Réparation & Programmation 8 13/06/2018 00h01
307 hdi rhs manque de puissance et P0100 Ben29200 PSA Group Peugeot, Citroën 61 07/01/2014 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h59.
