Alors j ai une 307 2l hdi 90 montage Siemens Elle tourne sur 3 cylindres J ai commencé par contrôler les paramètres est les injecteurs avec les retour.il mon l air ok J ai démonter le cache culbuteur j ai trouvé un linguet pas cassé mais le cylindres au milieu du linguet avec ces petits roulement était retiré de leur place du coup le linguet ne fonctionnais pas ,j ai l ai changé Refait mon calage avec distribution neuf Toujour pareille ,elle tourne sur 3 cylindres (En enleveant le filtre a air avec moteur démarre ont entend comme une soupape d admission qui claque ) Alors avez vous d autre paramètre à me conseiller de contrôler avant de décullassé Merci à vous |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as contrôler le poussoir 3cyl c’est pas bloque |
Oui oui contrôle les poussoirs aussi |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Je dirais que j'ai jamais vu le galet se détacher tout seul, ou le linguet et fissuré et le galet saute, ont peut aussi regarder la hauteur de la soupape au comparateur par rapport à une autre, mais si bruit dans le filtre et la il y à bien un soucis. |
| The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post: | hadil (29/03/2022) |
Re quand tu as démente cache culbuteur tu as vérifier les soupape cyl3 c'est sont pas décaler ou cyl2
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | hadil (29/03/2022) |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, prise de compression ou courbe de consommation démarreur sous osciloscope...
Quel injecteur débranché ne change pas ou n' amplifie pas le problème ? Celui du linguet? |
| The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post: | boris93600 (29/03/2022), hadil (29/03/2022) |
Salut bracam
quand je l injecteur ou j ai changé de linguet ya pas de changement, ni amplification |
| 320d e46 tourne sur 3 cylindres | jacketman79 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 12 | 30/01/2020 13h45 |
| Twingo D7F702 ne tourne que sur 2 cylindres | YomGui | Automobile en général | 46 | 17/02/2018 16h22 |
| W210 tourne sur 3 cylindres | TomKlash | Mercedes Benz | 8 | 07/06/2015 13h49 |
| Audi tt tourne sur 3 cylindres | jefflepirate | Mécanique générale | 4 | 14/03/2014 21h19 |
| Moteur tourne sur 2 cylindres | EDAS | Mécanique générale | 15 | 05/02/2014 08h30 |
