Vieux 27/03/2022, 22h04   #1
oli0401
Avatar de oli0401
oli0401 is an unknown quantity at this point
Par défaut Kess boot mode Ecd 15 Vw
Bonjour, plus de communication avec Edc15, j'ai injecté un mauvais fichier que j'avais d'avant, aussi Passat Edc15
comment faire pour remettre l’ancien fichier, en sachant qu'il n'y a aucun communication avec l'ECU. Écu non reconnu,
J’aimerais faire un boot, auriez vous une méthode pour le faire.
C'est une Passat 1.9 tdi 115 de 2000 avec un ECU 0281 010 218 Edc15
Je travaille avec Kess
Merci d'avance
oli0401 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2022, 20h29   #2
oli0401
Avatar de oli0401
Bonsoir, je cherche une méthode pour fair un mode boot sur un Ecu Edc15p Wv.
Je travaille avec un Kess.
Un grand merci d’avance
Vieux 29/03/2022, 00h20   #3
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Si ta de la change tu passe en mode recouvrement au kess et tu enlève le fusible 11 compartiment habitable.
Si sa ne fonctionne pas il faudra démonter et te brancher en pinout ou ouvrir le calculateur sur place pour mettre la pin 24 à la masse pour passer en boot mode.
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post:
oli0401 (29/03/2022)
Vieux 29/03/2022, 11h14   #4
oli0401
Avatar de oli0401
Envoyé par gael66250 Voir le message
Ok, j'ai su le récupérer, je suis passé en mode recouvrement avec contact éteint, et en vitesse lente,
Un grand merci
The Following User Says Thank You to oli0401 For This Useful Post:
gael66250 (29/03/2022)
Boot mode me7. 4.4 akasa67 Programmateur de composant (flasher) 32 11/01/2020 15h33
boot mode m7.4.4 therocks Pinout calculateurs et bootmode 3 24/08/2015 15h30
boot mode peugeot 5008 SID 807 avec kess v2.13 jr59 Pinout calculateurs et bootmode 14 20/07/2015 19h19
Boot mode YUMBO Automobile en général 4 15/03/2014 21h01
Boot Mode MomoDiag35 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 10/01/2014 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h22.
