| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
#61 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Tu utilises une résistance comme aiguille coté ecu airbag.
C'est une 120ohm à mon avis, et tu dois placer ta pointe avant le bulbe et pas après. ---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h36 ---------- ok ton multi a un problème , il doit descendre à 0 entre ces 2 pointes. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (26/03/2022) |
#62 |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
J’ai récupérer un multi neuf
Quand je touche les 2 pointe je suis a 00.5 |
#63 |
J’ai 00.9 de la cosse airbag au blanc prise airbag
---------- Post added at 11:27 AM ---------- Previous post was at 11:21 AM ---------- 00.5 enfaite. Le problème est vraiment bisar |
#64 |
Ok, et tu as combien entre pin18 et pin19 en bouclant avec l'émulateur ?
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (24/03/2022) |
#65 |
Je suis a 00.5 pour le 18 et 19
#66 |
Je refait plusieur controle je suis a 03.0
#67 |
Tu obtiens ça en mesurant coté connecteur_EcuAirbag (18 et 19), avec émulateur branché ?
Si oui, mesure ton émulateur seul ... ---------- Post added at 13h12 ---------- Previous post was at 13h11 ---------- Ah OK, donc le probleme vient de ton ecu_airbag. Tu vas devoir en trouver un au moins pour test. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (05/04/2022) |
#68 |
Enfaite du jaune au pin 19 prise ecu je suis a 00.7 a 00.5
Du jaune au pin 18 je suis a 03.00 ---------- Post added at 12:21 PM ---------- Previous post was at 12:16 PM ---------- Ok pour la référence 1T0 909 605 E 5WK44517 Il faut quel soit totalement identique ? Meme la lettre E ? |
#69 |
Après avoir essayé un clear sur l’ecu d’ori j’arrivais pas a le recoder avec vcds et autel. Du coup j’ai un acheter un nouveau ecu sur ebay, reçus aujourd’hui et default disparu ! Merci a toi boris ta été d’un grand soutien. ;) |
| The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: | boris93600 (04/04/2022) |
| Probleme touran vw | momo59490 | Automobile en général | 35 | 18/01/2018 20h14 |
| fap et egr off touran 140 | mecans | Chiptuning | 4 | 30/08/2015 13h08 |
| reset airbag Siemens 5wk43150 VW-Touran | requin51 | Airbag | 4 | 27/07/2015 11h36 |
| ESP sur Touran | peymot | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 30/03/2015 11h58 |
| Climatiseur vw touran | Kevauto | Systeme de climatisation | 5 | 13/07/2012 01h39 |
