Vieux 20/03/2022, 23h12   #1
Mclouis
Avatar de Mclouis
Mclouis is an unknown quantity at this point
Par défaut Kit de démarrage Mégane 2 phase 2
Bonsoir à tous.
Je vais essayer de vous exposer mon problème le plus court possible.
Je viens d'acheter une Mégane 2 phase 2 Estate 1,5 dci 85 en panne avec faisceau moteur coupé en partie (15 fils) entre le compartiment moteur et l'habitacle. Pas de traces de rongeurs, l'ancien proprio ne sait rien.....j'ai des doutes...
Bref, j'ai réparé les fils un par un, j'ai maintenant le message "Tourner volant puis start". La direction n'est pas bloqué mais bien évidemment je ne peux pas mettre le contact. D'après l'ex proprio ça le faisait déjà avant. J'ai comme l'impression qu'ils ont essayé un peu tout et n'importe quoi. Je ne suis même pas sûr que les calculateurs UCH et ECU moteur soient ceux de la voiture d'origine.
J'ai vu ici sur TE pas mal de messages à ce propos, la solution serait de virginiser le verrou de colonne, plus galère sur la phase 2 d'après ce que j'ai pu lire.
Comme dit plus haut, vu que le doute existe sur la provenance des ECU, je préfère repartir sur de bonnes bases en changeant tout les composants d'un coup.
Et puis aussi, je n'ai jamais fait ces manipulations avec les Eprom, je ne suis pas équipé pour les réaliser, mais je compte bien m'y mettre avec justement la mine d'informations disponible ici et les hautes compétences en la matière de certains membres.
Mon problème est que je n'arrive pas à trouver le combo UCH/ECU moteur exact correspondant à ma voiture. Soit l'ECU moteur est le même mais avec une UCH en N1 alors qu'il me faut une N3 ou lorsque je trouve une N3, c'est souvent associé à un DCI 105.
Ma question serait donc, est ce que quelqu'un connaîtrait des équivalences de références ?
Ca me soulagerait beaucoup car vu que mon autre voiture vient de me lâcher, ça devient compliqué d'aller au boulot.....
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Bonne soirée.
Mclouis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2022, 07h18   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut ,
Allez
Je vais être de bonne augure,
Envoie ta plaque en mp,
On va regarder cela sagement , si tu pas trop loin de Marseille et de son port je peu t’envoyer un collègue qui te réglera cela s’en problème ou si tu décide de le faire toi même on va t’aider au mieux qu’on le peu.
Alessiapia14
Pas de clics pas de thanks pas d'aide !
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
jean-marc 10 (21/03/2022), Mclouis (21/03/2022), vv58 (21/03/2022)
Vieux 21/03/2022, 08h40   #3
Mclouis
Avatar de Mclouis
Bonjour, merci pour ta réponse.
Je t'envoie ça.
Je n'habite malheureusement pas vers Marseille mais beaucoup plus dans le Nord. Je vais essayer donc moi même.
Merci. Bonne journée.
Vieux 24/03/2022, 22h35   #4
Mclouis
Avatar de Mclouis
J'ai commandé un émulateur de verrou et ca fonctionne nickel. J'ai juste le message "Direction non verrouillée", normal, mais je m'en fout royalement.
Quand tu auras des infos, je suis preneur tout de même; c'est pour ma culture personnelle ;-)
Merci, cordialement.
Problème de démarrage Megane 1 phase 2 dt 1.9 petit1959 Renault, Dacia, Nissan 15 24/05/2025 10h59
Problème de démarrage Megane1 phase 2 petit1959 Renault, Dacia, Nissan 37 12/01/2020 12h08
kit demarrage pour clio 2 phase 2 1.4 16v sadna Vente, Achat, Echange 2 28/05/2017 20h16
Kit démarrage scenic 1 phase 2 dci akasa67 Vente, Achat, Echange 0 26/05/2017 14h05
Renault Megane 1 Phase 2 5P 1.9 dTi F9Q 736 - Démarrage impossible kram60 Renault, Dacia, Nissan 23 14/06/2016 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h56.
