Discussion fermée
Vieux 18/03/2022, 11h15   #1
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Par défaut Problème avec le programme Dashboard V0.95 Beta
Après plusieurs années de fonctionnement de mon compteur scenic2, le voila qui fait de nouveau des siennes.
Donc coté réparation grace au forum je me suis bien fait la main mais voila un soucis avec le programme pour modifier le km .
Le programme s'ouvre bien, je n'ai pas d'erreur mais les cases READ et WRITE restent grisées.
J'utilise une interface keeprog (la même qui m'avait servi lors de la première réparation)
Je n'ai pas retrouvé sur le forum si d'autres inscrits avaient rencontrés ce soucis.
J'espère que vous pourrez m'apporter votre aide et ou suggestions.
Un grand merci
scenictwo est déconnecté
Vieux 20/03/2022, 13h27   #2
scenictwo
Avatar de scenictwo
Par défaut Résolu
Bonjour les forumeux,
Alors autant pour moi, le logiciel Dashboard V0.95 Beta permet uniquement la modification du dump. On ouvre le fichier BIN que l'on a sauvegardé après extraction avec une interface de programmation (pour moi EPZ2019) on modifie le km ou toutes autres informations et on sauvegarde.
Ensuite avec l'interface que vous avez utilisé pour l'extraction, éh bien opération inverse, c'est à dire vous ouvre le fichier BIN modifié et écriture.
Vous pouvez refaire une lecture que vous sauvegardez (sous un autre nom) et vous revérifiez les données écrites avec Dashboard V0.95 Beta.
Merci à celles et à ceux qui ont pris le temps de lire mon post.
Une question concernant le cms situé à coté du 93C56 couleur beige, je pense à un condensateur, quelqu'un connaitrait-il sa valeur?
utilisant un soudage/dessoudage à air chaud bin ce cms a "volé" et pas moyen de le retrouver. 1mm beige c'est pire qu'une aiguille dans une botte de foin.
Bonne journéé
Type de fichier : jpg CMS compteur scenic.jpg (58,7 Ko, 46 affichages)
Vieux 20/03/2022, 14h33   #3
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
C'est un condensateur de filtrage, en général la valeur typique recommandé par les constructeurs est de 0,1µF.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
scenictwo (25/03/2022)
Vieux 20/03/2022, 18h38   #4
scenictwo
Avatar de scenictwo
Smile Merci pour cette précision
Envoyé par joelectronic Voir le message
Cordialement.
Super il ne me reste plus qu'à passer commande, si c'est vendu au poids cela ne va pas me couter cher
Vieux 20/03/2022, 19h27   #5
joelectronic
Si tu as des cartes avec CMS (TV, ordi, ...) tu peux en récupérer à proximité des circuits intégrés sur les broches d'alimentation (Vcc et GND).
Cordialement.
Vieux 25/03/2022, 09h42   #6
scenictwo
Avatar de scenictwo
Par défaut Condo de filtrage
Hello joelectronic,
Merci pour ta suggestion, bon je n'ai pas trouvé de circuit répondant aux critères suggérés, j'ai donc regardé sur le web il y en a autant qu'n vuex-tu en voila lol
Ma question, j'ai pu voir que 93C56 supporte une alimentation variant de 2.5v à 5v, dois-je donc prendre un condo avec une tension dans cette tranche de valeur?
Merci pour ton aide
Bonne journée
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
ecutech (08/08/2022)
Vieux 07/08/2022, 10h07   #7
smail220
Avatar de smail220
smail220 has a little shameless behaviour in the past
bonjour,
je pense c un condensateur de filtrage,
smail220 est déconnecté
Vieux 08/10/2022, 20h01   #8
scenictwo
Avatar de scenictwo
Thumbs up
Cordialement.
Bonsooir joelectronic,
Avec un peu de retard et après avoir reçu ma commande, j'ai mis en place le condo de 0,1µF et tout est fonctionnel.
Encore merci
Discussion fermée
PROBLEME DE LECTURE UPD780973 AVEC nec dashboard sur 307 durdur Tableau de bord (Dashboard) 20 25/10/2018 16h19
programmé des clés avec la clip abdel59100 Renault, Dacia, Nissan 6 02/10/2015 11h44
probleme installation programme virtuelle abrites , seadoo831 Abrites France 13 16/02/2015 23h49
Comment programmer les injecteurs de Ford Mondeo 130 TDCI ? et avec quel programme ? ahmadou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 13/07/2013 01h18
Programmé avec SBB yanis26 programmation & synchronisation de clé 10 21/12/2012 09h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
