Vieux 13/12/2012, 22h31   #16
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
Salut il faut deconnecter le tuyo de l echapement avant le cataliseur pour voir si il est boucher ou pas
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SOTISEN For This Useful Post:
powermap (19/12/2012), thundermasta (13/12/2012)
Vieux 13/12/2012, 22h47   #17
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
ah oui dsl, j'ai oublié de mentionné que le fap est OK après nombreux testes.
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2012, 09h02   #18
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
quand tu démarre le moteur la wastegate marche ou pas?
normalement elle tire au ralentie
on accélèrent elle pivotent .. ALLAH yssahal
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
thundermasta (14/12/2012)
Vieux 14/12/2012, 09h43   #19
digicar
Avatar de digicar
salut tous,
quand tu accélère tu as combien sur la pression de suralimentation et du débitmètre donne nous la valeur maxi détecter véhicule arrête.
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
Vieux 14/12/2012, 23h50   #20
thundermasta
la wastgate fonctionne( se met a fond au démarrage et régule a l’accélération)
a l’arrêt la pression de suralimentation est égale a la pression atmosphérique ou un petit peu plus élevé, mais a l’accélération elle ne dépasse pas 1600 bar.
pour info j'ai le même Picasso a ma disposition en parfait état de marche, j'ai essayé tt les pièces électriques .
Vieux 15/12/2012, 01h11   #21
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Il faut faire des essais en charge et mesurer la pression de turbo ainsi que le débit d'air en pleine accélération. Je pense a un catalyseur bouché. L'as tu nettoyé pour voir ou supprimé ?
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2012, 08h12   #22
youcef_trik
salam alaykom
a mon avis sois le turbo qui ne fait pas sa fonction ou fuite dans le circuit de suralimentation (durit perse ou échangeur air ?) ALLAH yssahalek
Vieux 15/12/2012, 09h57   #23
digicar
Avatar de digicar
tu as pense au filtre a gazoil.
Vieux 15/12/2012, 17h17   #24
thundermasta
sa n'a rien a voir la dedans, elle monte très bien dans les tours quand on accélère a vide. c'est juste que sa manque de pèche en roulant et la valise dit (p0299 pression de turbo insuffisante).
j'ai pensé a une éventuelle fuite sur l’échangeur, après essaye d'un autre, walou , pareil.
mardi je contrôlerai les joint du collecteur d'admission, sa m’étonnerai qu'ils fuient vu que c'est propre mais vu l’état des choses je suis ouvert a toutes les éventualités.
Vieux 15/12/2012, 17h18   #25
thundermasta
merci de lire le premier message, j y site tout les testes que j'ai effectué.
Vieux 17/12/2012, 16h47   #26
kouider
Avatar de kouider
kouider is an unknown quantity at this point
la maladie des moteur 1.6 hdi c'est le turbo, mais avant je te conseille de verifier le swirl. le defaut ne s'affiche pas forcement lors du diagnostique.
kouider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kouider For This Useful Post:
thundermasta (17/12/2012)
Vieux 17/12/2012, 19h18   #27
thundermasta
tu veux dire quoi par swirl?
on l’appelle peut-être pas de la même manière.
Vieux 19/12/2012, 00h27   #28
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
il faut mesurer la pression de turbo, tu doit avoir une fuite.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2012, 07h29   #29
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
l'echapement est peut etre bouché !!!
deja u le cas plusieurs fois sur ces moteurs !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2012, 09h48   #30
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
n'oublie jamais le capteur de pression
et merci...
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
patriot manque de puissance digicar Autres marques 2 08/01/2012 20h52
Golf5 2.0 TDI manque de puissance Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 21/08/2011 21h55
Manque de puissance citroen c3 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/06/2010 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h10.
