Vieux 08/03/2022, 22h19   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut probleme sonde rlt2002 clip215
Bonjour à tous ,
j'ai un gros problème avec can clip 215 et ma sonde rlt2002 original(pas de clone) j'ai fait la mise a jours de clip 212 vers 215 changer les deux fichiers xml pour la compatibilité de la sonde , les quatre led sont allumer mais la sonde n'est pas reconnue par la clip , si quelqu’un a une idée ?
merci d'avance
Vieux 09/03/2022, 06h51   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut snatch,
As tu regardé dans la fenêtre nouveautés, peut être qu'ils ont arrêté le support de la rlt ?
Essaye d'en installer une plus vieille genre 210.
Pour regarder cet onglet c'est dans aide, et nouveautés v215 me semble. Regarde s'ils en parlent pas !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Snatsh (09/03/2022), vv58 (09/03/2022)
Vieux 09/03/2022, 08h16   #3
pimo
Avatar de pimo
Bonjour je sais pas pour la 215. Mais je viens de réinstaller un ordi pour un collègue et la 214 fonctionne avec la RLT2002. A mon avis deinstal clip complétement, redémarre le pc ,un coup de CCleaner et reinstal . Ça doit fonctionner.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Snatsh (09/03/2022)
Vieux 09/03/2022, 08h43   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par Snatsh Voir le message
Bonjour à tous ,
merci d'avance
regarde dans gestionnaire de périphériques, si la sonde est reconnut
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Snatsh (09/03/2022)
Vieux 09/03/2022, 13h05   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
pour répondre a tout le monde ,déjà merci de votre aide,j'ai bien le périphérique de reconnue en rlt2002, la je vais tout supprimer et refaire une installe , et rien de signaler dans les news quand on démarre clip .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
zav_ze_best (09/03/2022)
Vieux 09/03/2022, 14h56   #6
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
bonjour normalement en change les 2 fichier seulement pour les clone pas pour les vrai essai avant que vous changé les 2 fichier
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2022, 15h30   #7
Pouvoir de réputation: 88
salut, non que ce soit clone ou ori il faut changer les 2 fichiers
(seul l'alliance n'a pas besoin de changer les fichiers)
The Following 7 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
albestre50 (03/06/2025), boukrama (09/03/2022), floadri (13/04/2022), gchx (11/03/2022), sami55 (09/03/2022), Snatsh (10/03/2022), zenata (22/10/2022)
Vieux 09/03/2022, 15h35   #8
boukrama
Avatar de boukrama
c pour sa pour alliance j ai pas changé les fichier alors je croix le meme chose rt2002 origine
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
Snatsh (11/03/2022)
Vieux 10/03/2022, 20h51   #9
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir bon ça n'engage que moi. Mais pour moi la V215 n'est pas stable ( il y a une multitude de patch en ce moment pour cette version)
L'idéal a mon avis et de rester en V214 pour le moment.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Snatsh (10/03/2022), youcef_trik (04/04/2022)
Vieux 10/03/2022, 20h58   #10
Snatsh
Avatar de Snatsh
bon j'ai reinstaller la version 215 mais toujours pareille je vais telecharger la 214 et refaire une installe , je vous tiens au jus .
pimo (10/03/2022)
Vieux 11/03/2022, 22h24   #11
Snatsh
Avatar de Snatsh
alors petit retour , j'ai remis la version 213 et nickel sonde reconnu tout de suite , pour la version 215 j'ai vue un nouvel icone lors de l'installation "uninstall vci adt" y a t il un rapport je ne sais pas , toute info serait intéressante .
Vieux 12/03/2022, 08h02   #12
zav_ze_best
Salut snatch,
Je n'ai pas compris ce qu'était cette icône, car quand tu cliques dessus ça réagit comme poste de travail, ça t'ouvres sur c:.
J'ai regardait du coup dans les nouveautés v215, ils ne parlent à aucun moment d'un arrêt de support des rlt.... Étonnant...
Vieux 12/03/2022, 18h15   #13
Snatsh
Avatar de Snatsh
Et pour toi la sonde est reconnue ? Pour l’instant je recherche des infos mais je ne trouve pas grand chose .
zav_ze_best (12/03/2022)
Vieux 12/03/2022, 23h13   #14
zav_ze_best
Je n'ai pas eu loccaz de tester avec un rlt, on a que des sondes alliance au taff, et en perso j'ai une alliance aussi !
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Snatsh (19/03/2022)
Vieux 13/03/2022, 07h12   #15
Salut je vais testé sur table voir ce qui bloque
Je pense à une modif dans le soft
C est 214 la dernière version fonctionnelle avec rlt 2002 et les 2 fichiers v184 ?
The Following 4 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
ElTurco (12/04/2022), multi290 (13/03/2022), sami55 (13/03/2022), Snatsh (19/03/2022)
Probleme sonde rlt2002 akasa67 Renault, Dacia, Nissan 66 11/02/2023 17h01
Risque pour la sonde RLT2002 sur mise a jour 196 TheLapin Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 27/07/2020 17h01
Sonde RLT2002 clone Dav Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 27/06/2020 18h30
rlt2002 can communication interface Tof02770 Renault, Dacia, Nissan 11 23/09/2019 12h35
Rlt2002 originale guyguy307 Vente, Achat, Echange 0 09/08/2018 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h11.
