Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Je recherche plusieurs full Flash pour ECU Bosch MD1CE101, provenant les tracteurs New Holland ou similaire . Merci |
Lol tu va patienter un moment je pense :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jah83 (15/07/2022) |
Mouais. Si je peux me permettre regarde le tarif d un ecu neuf avant de faire un jeu qui pourrais te faire drôle :-)
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
C'est claire que les tarif sont dingues.
Demande bien s’ils assurance perte exploitation et dommages électronique lol
![]() Date d'inscription: mai 2016
Partel avant update 2019 ke doit avoir mais oas de full. Sauf sous e.s.t . Ty veux faire quoi ? Pase en mp pour plus de détails Je travaille yres régulièrement la dessis notamment sur le soucis récurrent des pertes donner moteur apres flash. Apres perso sans un e.s.t officiel ne jou pas trop cest douiller ces ecm
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
salut quel sont les risque réel sur cet ECU?
j ai essayé de bossER sur un en Bench. Avec le Flex Magic. CASE VESTRUM 110 Premier flash message d erreur de risque du Flex sur la compatibilité du CKS Je prend le Pluging OLS830 JE FAIT LE cks JE FLASH. Code 3158 avec limitation de puissance. Comme sur certain New Holland ou il faut Fixer le RSA ou le CVN ( edc17cv41 et edc7uc31 ) Je restor l ECU d origine 2 minute. plus de DTC Je tente un Flash avec le CKS du FLEX DTC 3158 Je restor l ecu d origine et la l EEPROM me prend 8 minute a l écriture. Quelqu'un a une solution pour RSA et CVN fix sur les EDC17 CV41 ? quelqu'un me les fait manuellement et ça fonctionne mais c est trop long. et idem pour les MD1CE101. |
| The Following User Says Thank You to billll43 For This Useful Post: | zingilingiling (18/09/2022) |
Salut Dfox le calcul directement à l'ecriture.
Par contre je ne sais pas si il est bon. regarde ici: https://www.youtube.com/watch?v=4i3nDZyvcfA |
#10 |
Bonjour à tous
Quelqu un a trouvé une solution pour ce défaut 3158? Merci |
#11 |
Hello je t'es mp
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | yoyomartin2003 (19/04/2024) |
#12 | |
Winols a intégré le truc en 2022 , je leur avait fourni les éléments pour. Donc a ce jour ce code ne dois quasiment plus poser probleme . |
| Full flash 0281011560 | MUSTA11 | Réparation & Programmation | 3 | 07/04/2019 17h18 |
| flash full pcr 2.1 | youcef_trik | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 14/12/2018 08h30 |
| full flash bdm | rosaire974 | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 09/11/2014 15h28 |
| 307 bsi full flash 912 | andrym3 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 19/03/2011 09h39 |
| Bosch edc 16+ c34 flash | Auto16 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 17/01/2011 21h38 |
