Vieux 06/03/2022, 13h36   #1
gerard mansoif
Avatar de gerard mansoif
gerard mansoif is an unknown quantity at this point
Par défaut plus de connection can clip v 183
depuis ce matin je ne peux plus me connecter sur mon scenic avec ma can clip
- mon pc m a dit heure corrompue : j avais mis 2018 sur l horloge et pas de syncro internet comme on m avait dit au depart pour que ça fonctionne
-j ai remis l heure à jour et remis internet : à un moment ça m a demandé le code d enregistrement renault puis plus de demarrage du logiciel
merci de vos lumieres
gerard mansoif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2022, 14h05   #2
Redha-TE
Avatar de Redha-TE
Redha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud of
Envoyé par gerard mansoif Voir le message
réinstaller clip renault et utiliser ce patch d activation
https://www.mediafire.com/file/luayr...BY_TE.rar/file
Redha-TE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Redha-TE For This Useful Post:
boris93600 (06/03/2022), Farouk68260 (06/03/2022), gerard mansoif (06/03/2022), scenictwo (20/03/2022)
Vieux 06/03/2022, 15h21   #3
gerard mansoif
merci mais je mets la date d aujourd hui ? et je coupe l internet ?
merci d avance
Vieux 06/03/2022, 15h41   #4
gerard mansoif
et je réinstalle avec mon cd iso d avant version v183 ? pas facile de comprendre pouvez vous préciser merci
---------- Post added at 15h41 ---------- Previous post was at 15h38 ----------
j ai aussi réinstaller à partir de mon disque d origine et j ai utiliser renault clip tool mais ça fonctionnait pas et je sais pas pourquoi
Vieux 06/03/2022, 15h56   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
installe clip et utilise clip tool de Rorry.
Vieux 06/03/2022, 16h13   #6
gerard mansoif
alors j ai réussi à ouvrir ce fichier rar sur un autre pc mais il y a 4 cases et que dois je faire maintenant ? Utiliser le code ou cliquer sur une case .
Comment bien effacer l ancien programme car j ai désinstaller mais il y a sous C des dossiers clip ............faut il les supprimer directement sous C ?
---------- Post added at 16h13 ---------- Previous post was at 16h05 ----------
quelle version de clip ? comment virer l ancienne j y comprends pas bien
Vieux 06/03/2022, 16h59   #7
gerard mansoif
j ai réinstaller et taper le code et ça met comme d habitude "code incorrect" aide*z moi j en peux plus
Vieux 06/03/2022, 17h34   #8
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Installe Teamviewer et envoie moi ID+Pass en MP ....
>https://www.teamviewer.com/fr/
Vieux 06/03/2022, 17h54   #9
gerard mansoif
bonsoir oui ça marchait bien ljusqu a ce matin
Vieux 07/03/2022, 06h49   #10
gerard mansoif
alors la reconnection est faite mais c est laborieux : defaut sonde defaut sonde systeme deconnecté............................2 heures dans le froid de ma cours pour enfin pouvoir effacer le defaut clim def 1070..........
il faut etre en quel mode pour se connecter ? : mode APC c est quoi en fait?
mille merci déjà pour votre aide de hier
Vieux 19/03/2022, 23h17   #11
gerard mansoif
maintenant j ai lancé l installation apres une multitude d echecs et j ai l erreur code 4 code client invalide et........... plus d acces au code RRI....impossible de refaire des essais via le keygen fourni
Vieux 19/03/2022, 23h53   #12
gerard mansoif
j ai avancé il reste le keygen qui pose probleme : phase activation du aplications manuelles : code RRDI = FR0001
version logiciel PP2000-25.01
identifiant PC = 1905429440
code serveur = 24952
mais ça match pas avec le code activation
merci de votre aide
Vieux 26/03/2022, 19h39   #13
hams
Avatar de hams
hams is an unknown quantity at this point
Salut a tous
J'ai récupéré mon clip v191
Et puis je n'arrive plus à passez la licence
En fessant des recherche j'ai vue que la licence c'était arrêter et que une nouvelle et sorti jusqu'en 2029
Quelq'un pourrait m'indiquer la démarche à suivre pour retrouver mon v191
Merci a tous
hams est déconnecté   Réponse avec citation
probleme connection clip sur scénic2 riri333 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 08/03/2018 15h14
can clip probleme de connection REPARE_76 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 9 27/02/2017 19h21
connection CLIP/AUTO A-M-S Renault, Dacia, Nissan 18 15/12/2009 12h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
