#31 |
Test cet eep ecu et dis nous
#32 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#33 |
Salut les copains [emoji6],
Alors peut être que je me trompe , mais le dump CAS me semble corrompu. Mais je ne suis pas un expert dans le domaine . Mais en tout cas j'ai un doute Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
#34 |
Bk a bien fait d intervenir seulement sur l eep ecu ca devrait fonctionner :-) |
#35 |
Voila j'ai essayé ton fichier mais sa ne démarre pas même avec la synchro, j'ai pas d'erreur sur le cas, et la synchro DME CAS ne passe pas j'ai une erreur à chaque fois, et maintenant le code ISN est identique dans le DME et le CAS.
Mais j'ai pas d'erreur DME qui est liè au démarrage bizarre. |
| The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | bkprog13 (03/03/2022) |
#36 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | matrix28 (03/03/2022), Quattro899 (03/03/2022) |
#37 |
#38 | |
Sinon le démarreur tournait mais rien . |
#39 |
le soft pas compatible avec ce véhicule
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | matrix28 (05/03/2022) |
#40 |
#41 |
Salut, oui tu peux essayer, remet ecu tout d'origine et ecrit cette eeprom CAS
#42 |
aussi la flash ecu que t’ai posté il fallait absolument l’écrire en boot ecu ouvert et non en bench.
et bien sélectionner écriture total avec ton tool et pas juste calibration. test tout sa et dis nous |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | matrix28 (05/03/2022), vilebrequin (11/03/2022) |
#43 | |
---------- Post added at 11:30 AM ---------- Previous post was at 11:28 AM ---------- ok je vais essayer sa et faire un retour merci . |
#44 |
Petit retour, j'ai essayé de mettre ISN sur le CAS sa ne fonctionne pas et la synchro ne passe pas.
Alors j'ai trouvé un mec super sur le forum qui s'appelle komorovskijqui, qui ma proposé de réparer mon calculateur d'origine et maintenant c'est bon la synchro fonctionne. Merci à tous |
| The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | WJon (11/03/2022) |
| immo off med17.2 mini cooper s svp | amourh59 | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 10/02/2023 23h30 |
| med17.2 mini 1.6 vti 0261s04563 | nimbus | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 14/11/2021 09h20 |
| Immo off med17.2 mini r56 | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 13/02/2020 23h50 |
| [mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 28/07/2016 07h02 |
| Recherche MED17.2.7 Mini | kam306 | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/03/2016 10h18 |
