Vieux 18/02/2022, 16h17   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Test sonde temperature FAP procedure et effets
Une bonne video sur le test des sondes de FAP , un autre composant qui genere des problemes ( gros ) car sonde fausse = FAP qui regenere mal
https://www.youtube.com/watch?v=2ksJsnFtRkU
Comme pour les Lambda si la sonde est fausse l ECU ne le voit pas
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
canard (19/02/2022), garageducentre (18/02/2022), MecaTech (18/02/2022), Pierred81 (18/02/2022), randria (19/02/2022)
Vieux 18/02/2022, 17h16   #2
Pierred81
Avatar de Pierred81
Pierred81 is on a distinguished road
Merci, justement je cherchais la méthode.
Pierred81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierred81 For This Useful Post:
OVERSPEED (18/02/2022)
Vieux 18/02/2022, 18h52   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Il est aussi possible de simuler les temperatures avec de simples resistances pour verifier que l ECU reponds á la simulation et eventuellement generer des codes erreur
P2031 - Exhaust gas temperature sensor circuit (bank 1 sensor 2)
P2032 - Exhaust gas temperature sensor circuit low (bank 1 sensor 2)
P2033 - Exhaust gas temperature sensor circuit high (bank 1 sensor 2)
P2034 - Exhaust gas temperature sensor circuit (bank 2 sensor 2)
P2035 - Exhaust gas temperature sensor circuit low (bank 2 sensor 2)
P2036 - Exhaust gas temperature sensor circuit high (bank 2 sensor 2)
Attention a bien verifier les valeurs de resistance du capteur et pas de faire des essais avec n importe quelles valeurs
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022)
sonde de température de carburant baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2019 13h03
DAE C3 Picasso def sonde de température r1lef Réparation & Programmation 9 13/01/2017 07h47
Sonde température carburant d-max matt0013 Automobile en général 10 29/11/2016 23h19
Sonde de temperature 1.5 dci Omareves Renault, Dacia, Nissan 1 16/01/2015 22h07
sonde temperature evaporateur charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/07/2014 17h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h37.
