Vieux 15/02/2022, 08h23   #1
freeuser
Avatar de freeuser
Pouvoir de réputation: 31
freeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant future
Par défaut Carte non reconnue Scenic 1.9 dci
Bonjour, j'ai un problème avec un Renault scenic de 2009.
Du jour au lendemain impossible de le démarrer, message carte non reconnu.
Je précise que je ne suis pas a coté du véhicule pour faire un diag :(
ouverture et fermeture de la voiture sans pb, batterie neuve.
quelle solution il peut y avoir pour cet type de desagrement ?
j'ai fais une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouver de post en parlant, ou alors je suis passé a coté :)
freeuser est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2022, 08h26   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut, le plus probable semble une soudure de la bobine qui ai lâche en interne de la carte.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2022, 10h04   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Juste probleme de soudure de la bobine dans la majorité des cas.
Y a t il un double de la carte pour tester ? Sinon ya toujour une solution de secour en apuyant sur la partie dessoudé.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2022, 10h32   #4
al1
Avatar de al1
al1 is an unknown quantity at this point
ouep j'ai du ressouder la mienne,
en main libre tout fonctionnait, mais carte non reconnue dans le lecteur.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...73&postcount=8
al1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2022, 04h02   #5
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Envoyé par freeuser Voir le message
Donc tu as un Scenic 2.
Ta carte doit être défectueuse ( partie anti démarrage), sûrement elle a reçu un choc ou bien tomber par terre.
Sur ce modèle de carte, tu as l’intérieur une bobine ronde. Soit une des pattes c’est simplement dessouder. Soit la bobine est HS.
Il est possible de le réparer, en ouvrant la carte.
Il suffit de chauffer le contour, afin de faciliter l’ouverture. Ressouder les pattes de la bobine.
Et faire un test sur le véhicule.
Pour information, la pile sert uniquement à la centralisation à distance, sauf pour les cartes en main libre.
---------- Post added at 04h02 ---------- Previous post was at 03h59 ----------
Envoyé par Gbi24 Voir le message
Voici une vidéo explicative pour la réparation :
https://youtu.be/VaXTbSQuKdo
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2022, 07h28   #6
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Et avec le double de carte, la voiture démarre toujours ?
Vieux 16/02/2022, 07h32   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Souvent problème de carte, essaye de la tordre un peut une fois dans le lecteur pour te dépanner et rentrer
Vieux 16/02/2022, 10h32   #8
Gbi24
Avatar de Gbi24
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
A mon avis, il ne doit pas avoir un double de la carte, sinon, il aurait pus se dépanner et démarrer son Scenic.
Vieux 16/02/2022, 15h03   #9
al1
Avatar de al1
ça dépend, avec le main libre, tu sais démarrer, mais il indique :
"carte absente appui long bla bla bla "
Carte Scénic 3 lolo64 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 03/07/2019 12h53
Laguna 2 2.2dci carte non reconnue samnguen Renault, Dacia, Nissan 11 06/10/2016 22h34
ID non reconnue autocom 3.2013 sur scenic 2 tony76 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 02/06/2015 14h36
carte scenic 2 BELL programmation & synchronisation de clé 1 22/09/2014 19h14
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h28.
