Vieux 01/12/2012, 14h24   #1
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut aide immo off sur scenic ecu 0281010077
qui aurais un immo off sur un scenic diesel 1999
ecu 0281010077
eeprom 24c02
il faut lever la patte 7 et souder a la 8 qui est soude au circuit imprime?
et couper le fil 59?
merci pour votre aide
cdlt
Vieux 01/12/2012, 14h31   #2
BRUNO POWERCHIPS
Avatar de BRUNO POWERCHIPS
BRUNO POWERCHIPS is on a distinguished road
Couper le fil59 sur ton boitier ecu
BRUNO POWERCHIPS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2012, 14h54   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
sujet deja poster fais des recherches dans le forum tu touvera ton bonheur et merci bien pour ta comrehension
Vieux 01/12/2012, 19h31   #4
shami
Avatar de shami
electro_bordeaux1
merci pour la reponse a bruno aussi
tu as le fichier immo off
cordialement
Vieux 01/12/2012, 19h49   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut immo off sur scenic ecu 0281010077
Voici un fichier dump immo off marche a 100%
mot de passe dans ta boite
Type de fichier : rar SCENIC 19DTI.BIN immo off immo tool.rar (255 octets, 99 affichages)
shami (01/12/2012)
Vieux 01/12/2012, 20h28   #6
shami
Avatar de shami
merci dell 66 super
je vais programmer cela
donc toujours pareil couper le fil 59
et relever la patte 7 et souder avec la 8 qui est relie au circuit imprime
cordialement
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
SAID1960 (02/12/2012)
Vieux 02/12/2012, 13h57   #7
shami
Avatar de shami
je viens de tester avec le fichier elle demarre puis s arrete
avez vous une solution
Vieux 02/12/2012, 18h05   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour, essai sans la puce elle doit démarré en mode dégradé soit plafonner a 3500 tours.
si c'est le cas tu doit changé la puce par une 24c04 et faire la même manip, envoie moi ton fichier ori.
Vieux 04/12/2012, 17h44   #9
shami
Avatar de shami
merci a tous probleme resolu en changeant de puce
cdlt
Vieux 10/12/2012, 22h39   #10
lembes
Avatar de lembes
lembes is on a distinguished road
Salut à tous,
J'ai fais un off avec ecuvonix sur un 0281010077, mais la mil clignote au ralenti !
Que faire !
lembes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2012, 01h00   #11
dell 66
Avatar de dell 66
coupe le fils 59
Vieux 11/12/2012, 17h43   #12
lembes
Avatar de lembes
C'est fait le fil est coupé !
Vieux 12/12/2012, 21h38   #13
lembes
Avatar de lembes
C'est pareille voyant clignote au ralenti !
comment faire, ? Merci
Vieux 12/12/2012, 22h54   #14
dell 66
Avatar de dell 66
remplace la puce par une 24c04
Vieux 13/12/2012, 10h18   #15
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Verifie est ce que vous avez bien coupé le fils 59 marron fin
Crdlt Abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
aide svp Tb scenic 2 qui saute 2 fois amourh59 Tableau de bord (Dashboard) 15 10/02/2013 20h14
aide aide immo off ecu inconnu... arnaud77 Immobilizer dumps/solutions 5 31/05/2012 03h48
Immo off sur scenic dti 0281010077 hello Immobilizer dumps/solutions 25 03/03/2012 19h07
immo scenic dci toupie Immobilizer dumps/solutions 5 30/09/2011 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h52.
