Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, J'ai un petit problème de ventilation avec ma Laguna 3 phase 1 de 2007, Nous avons changé la résistance de chauffage qui était Hs, le moteur de chauffage tourne bien lorsqu'on le test sur une batterie en direct. Nous avons interverti avec une autre console de chauffage fonctionnelle sur une autre Laguna 3, le pb ne vient pas de là et les cosses ne sont pas "fondues ". Je n'ai toujours pas de ventilation ce qui est très embêtant en cette période.Lorsque je tapotai sur le moteur de chauffage ça fonctionnait jusque là et depuis 2 jours je n'ai a nouveau plus aucune ventilation. Pourriez vous m'aider et m'eclairer car il est difficile de trouver des infos et des pièces sur les Laguna 3. Est-ce qu'il y a un relai ou un faux contact dans le système de ventilation?
Merci |
| The Following User Says Thank You to baso123 For This Useful Post: | zav_ze_best (22/01/2022) |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut baso,
As tu effacé les défauts dans le calculateur de clim ? Sur les architecture g3 (Meg 3/sce 3/ lag 3) il faut effacer le défaut pour que le ventilo reparte Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | baso123 (22/01/2022) |
#3 | |
![]() non je n'ai pas fait mais je vais essayer demain Dernière modification par baso123 ; 22/01/2022 à 19h28. |
Salut, en effaçant le défaut c'est reparti ?
Le défaut ne remonte qu'après un certain nombre de blocage, donc ça fonctionne jusqu'à ce que le défaut remonte je suppose. Ça a résolu ton problème ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | baso123 (24/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Fais attention avec les "cosses" fondus, ce n'est pas toujours très évident à voir, si tu n'a pas assez d'intensité qui passe pour démarrer le ventilateur ça ne partira pas. Tu peux avoir du +12v au multimètre mais pas assez d'ampérage qui passe pour le faire partir. Ce n'est pas exactement pareil mais j'ai eu le coup sur un véhicule Peugeot, tout étais ok, fusible, platine, moteur, résistance mais ça ne partez pas... |
| The Following User Says Thank You to Meutledaron For This Useful Post: | baso123 (24/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
remets tous en place et une masse sur ton cablage de pulseur fil noir si ta ventilation tourne, tu cherches un petit boitier blanc deux fiche calsonic il est hs tu change ca va fontionner. fais nous un retour |
| The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | baso123 (24/01/2022) |
ok merci beaucoup à tout le monde je vais regarder tout ça et je vous tiens au courant merci
salut tout le monde ça y est j'ai trouvé la panne ça vient bien du moteur
c'est moteur qui bien déconner il faut aller te taper donc j'ai changé moteur et ça marche nickel merci à tout le monde |
| The Following 2 Users Say Thank You to baso123 For This Useful Post: | smarelo (25/01/2022), zav_ze_best (25/01/2022) |
#10 | |
comme tu mettais qu'il tourné en direct on se dirigé vers autre chose. |
| The Following 2 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post: | baso123 (26/01/2022), zav_ze_best (26/01/2022) |
| Laguna II Phase 2 2.0t 170 E85 | Dane01000 | Préparations moteur | 11 | 13/02/2022 09h04 |
| laguna 2 phase 2 | loubia69 | Revue Technique Auto | 7 | 27/01/2021 10h36 |
| Probleme ventilation Scenic II phase 2 | bibault | Systeme de climatisation | 4 | 19/01/2020 17h40 |
| problème ventilation clio 2 1.5dci 2007 | bmfrep | Systeme de climatisation | 9 | 07/06/2016 23h15 |
| Problème BVA Renault Laguna 2 phase 2 2.0 16v | teknocom | Boite de vitesse | 3 | 10/11/2014 08h07 |
