Vieux 11/12/2012, 21h37   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut probleme abs clio 3
bjr,
apres avoir changé le roulement AVD de clio 3, j tjr le defaut df026.
parametre en temps reel: vitesse AVD =0.
le capteur est bien placé.
que d ois j faire ?
Vieux 11/12/2012, 22h46   #2
newfree
Avatar de newfree
verifie bien ta cible si si bien placé
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 11/12/2012, 23h12   #3
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
la cible effectivement est un problème plusieurs rencontrée sur toutes voitures.
Vieux 12/12/2012, 07h47   #4
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
le probeme c le roulement a une vitesse de 80 a100km/h le témoin abs s'allume.monte un roulement d'origine Renault.j'ai eu plusieurs cas avec la marque snr
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2012, 08h42   #5
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Cool bjr
Envoyé par formator2 Voir le message
bjr,
que d ois j faire ?
le roulement elle a un pence un de si coté si pour abs regarde si ta pa mentais sur le mouvé sence
bon chance
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2012, 10h31   #6
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
exactement prodiag
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
prodiag (12/12/2012)
Vieux 12/12/2012, 20h43   #7
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
1 verifer le capteur
2 verife la continiter de fil qui relie capteur par le bloc
3 il ya roulement abs et non abs
4 verife le cible
et se tous bonne chance
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2012, 21h10   #8
motard_21130
Avatar de motard_21130
je rejoins prodiag,
verifie le sens de montage, c'est une cible magnetique, pour verifier ton sens met un peu le limaille de fer ou equivalent et regarde si tu vois apparaitre des petits traits sur le roulement
Vieux 13/12/2012, 19h40   #9
formator2
Avatar de formator2
merci pour vos reponses,c réglé ! montage incorrecte du roulement...
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
rabahclim (19/02/2013)
Vieux 15/02/2013, 23h10   #10
extradiag
Avatar de extradiag
extradiag will become famous soon enough
Bonjour, a vrai dire il faut nettoyer le capteur et aussi nettoyer le Disque et surtout il faut les nettoyer avec ( Jupiter ou diluant) ensuite mais le diagnostique et effacé le Default .
extradiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2013, 20h36   #11
extradiag
Avatar de extradiag
1: revérifier le capteur et le fil du capteur
si tous sa et bien tu vas nettoyer le capteur et aussi l’endroit ou il se met avec le Jupiter ou le dulie ensuite tu vas effacer le défaut avec l'appareil du diagnostic et tu vas voire la résultat bonne chance :D
Vieux 14/04/2013, 17h24   #12
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
mon frere extradiag est ce que tu lis les messages dessus ou tu repond come ça formator avait dis que c est regle le resultat c etais le montage incorecte du roulement merci bien pour ta comprehension
l union fait la force
Vieux 26/04/2013, 11h26   #13
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
probleme de placement de roulement
inverce le roulement
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
probléme injecteur n°3 clio dci hakim087 Renault, Dacia, Nissan 23 15/08/2013 14h38
clio 2 1.5 dci probleme injecteur smt Mécanique générale 6 29/06/2012 10h29
probleme clio dci 65 2001 vincent Automobile en général 10 31/01/2012 09h17
probleme de charge clio 1.9D grinovsky Renault, Dacia, Nissan 14 11/10/2011 16h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h16.
