Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction > John Deere
Vieux 14/01/2022, 20h35   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut john deere
bonjour a tous
quelqu un ma demander si c etait possible de lire un ecu de tracteur
john deere 6130M de 2017
ecu phoenix
peut etre au kess ou ktag ?
merci de vos reponse et bonne soiree
Dernière modification par pp08 ; 14/01/2022 à 21h23.
Vieux 14/01/2022, 21h31   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
salut quel modele phoenix. perso j'en fait plusieur en jd ou claas au kess sans stress
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
ggvaniou (14/01/2022), pp08 (14/01/2022)
Vieux 14/01/2022, 21h36   #3
pp08
Avatar de pp08
modele L21 normalement
je verifie demain
Vieux 14/01/2022, 21h44   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
l21 sa passe bien en revanche attention au nombre d'heure , c'est des oignons ces boitier entre 3et4000h il sont souvent hs .
les symptômes
démarre pas a chaud et dtc sur injecteurs. j'en fait au moins 8/10par an depuis un bye des phoenix qui claque loool
quand tu les re flashe, si il sont hs
ils plantent et donc fau attendre 40/50 min et 2 / 3 caraphe d'eau sur le capot pour pouvoir leur balancer un recovery . si boitier ok sa se fait tres tres bien.
pour les mods jte conseille de l'avoir au banc ;) ce n'est pas les plus facile a faire tirer proprement.
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
pp08 (14/01/2022)
Vieux 14/01/2022, 21h53   #5
pp08
Avatar de pp08
c est bon a savoir.
merci de ta reponse
je vais voir a ca ce week end je pense
je ferai un retour
bonne soiree
guyguy307 (14/01/2022)
Vieux 14/01/2022, 23h13   #6
Ludo80
Avatar de Ludo80
Pouvoir de réputation: 9
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
Déjà fait quelques uns. Attention sur les 6R les soupapes ont tendance à descendre si trop gourmand sur le gain de puissance
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ludo80 For This Useful Post:
guyguy307 (14/01/2022), pp08 (15/01/2022)
Vieux 14/01/2022, 23h29   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Turbo egr........ Y'a du monde qui descend lool sa vau pas un fpt :)
pp08 (15/01/2022)
Vieux 15/01/2022, 06h45   #8
pp08
Avatar de pp08
c est pas pour une reprog
pour un egr off ,c est la 3ème qui change dessus
Vieux 15/01/2022, 13h03   #9
thierry du58
Avatar de thierry du58
6m pas de soucis de soupapes
ancienne serie 30 oui turbo et injecteur et ecu
et le probleme des soupapes sur 6r it4 trop de températures au niveaux culasse
sur 6r ft4 plus de soucis car ad blue donc moins de temperature
donne moi les codes défaut ecu je regarderais au boulot lundi
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
pp08 (15/01/2022), vv58 (03/02/2022)
Vieux 15/01/2022, 22h27   #10
Ludo80
Avatar de Ludo80
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Le problème du fpt c'est plutôt qu'il faut pas avoir la main lourde sinon ça suit pas niveau transmission, chez cnh c'est 0as ce qu'ils font de mieux... 😅 Sinon je te l'accorde c'est un super moteur 👍
guyguy307 (15/01/2022), pp08 (15/01/2022)
Vieux 15/01/2022, 22h36   #11
guyguy307
Avatar de guyguy307
Envoyé par Ludo80 Voir le message
honnêtement
pour les power shift jte laccorde (et encore en respectant les maintenances des temp de remplissage c'est relativement fiable, les modif de l'arbre et du roulement qui désingue le carter on etait resolut sur les stage5) ,
après la gamme cvx drive en variations continue c'est quand même autrement plus fiable et la gestion est super le stop actif est une tuerie
(temp que l'hydrau ne se fait pas polluer et baise l'electro du groupe ... apres ya des solution de filtration qui fiabilise vraiment le produit)
jai des gamme vario qui tourne du tier3 au stage 5 et notamment du vario a plus de 5500h sans avoir toucher a la transmition depui modif de la filtration.
apres je leur fait un test groupe a l'est toute les 750h pour exiter l'electro et un calibrage toute les 350h et ras . chez moi il y a de la pente des gros outils et des bourin pourtant lool
pp08 (15/01/2022)
Vieux 29/01/2022, 09h51   #12
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
j ai chargé la carto du john derre(ecu Phoenix L33)sans problème au kess mais par contre je n arrive pas a le réinjecté
j ai erreur 00:0000
en mode recovery aucun problème pour réinjecté l origine
pensez vous que l on peut injecter le mod en recovery ?
c est chaud non ..
bon là le tracteur demarre sans problème
Vieux 29/01/2022, 09h57   #13
Pouvoir de réputation: 113
En général le recovery ne calcul pas le crc, donc attention lol
pp08 (29/01/2022)
Vieux 29/01/2022, 10h12   #14
guyguy307
Avatar de guyguy307
Hello regarde tes mp
pp08 (29/01/2022)
Vieux 29/01/2022, 18h01   #15
pp08
Avatar de pp08
merci de ta reponse ,donc le crc sera calculer avant d injecter
(carto faite par modfiles)
bonne soiree
john deere parts online hassenwa John Deere 3 31/10/2022 17h04
John Deere PLD File EncryptorDecryptor thierry du58 Logiciel 15 20/11/2018 11h17
Extraire carto john deere Nico Programmateur de composant (flasher) 5 09/02/2016 07h05
compteur heures john deere 8300 Kennfeld Tableau de bord (Dashboard) 2 29/06/2015 21h31
EPC john deere Niga Camions / Autobus 0 05/12/2012 12h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h41.
