j ai un problème avec un Citroën Picasso 2.0 hdi de 2005 qui a 115000km, elle ne veux plus démarrer. Dû jour au lendemain le démarreur lance bien tous marche sur la voiture plusieurs contrôle on été effectuée fusible distribution arrivée gasoil ok jusqu'à la pompe après plus de gasoil en sortie. capteur pression rampe -capteur pmh- et arbre a came neuf Le Diag donne comme code défauts :0501 défauts fugitif transpondeur identifiant. 0504 défauts fugitif transpondeur signal réception donc le mécano a changer aussi plusieurs fois le com 2000 et bague sur neiman sans succès, la on viens de faire enlever l'anti démarrage du calculateur mais toujours rien. donc si une âme charitable aurai une idées ou voir merci d'avance bonne année a tous |
a la valise tu as bien l'info regime moteur ?
| The Following User Says Thank You to LOICOTO For This Useful Post: | corso2b (06/01/2022) |
Oui j'ai bien le régime moteur.
pression de rail sous demarreur tu as combien ?
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as contrôler la synchro et la pression carburant Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | corso2b (06/01/2022) |
Impossible de voir sur le diagnostic
quel outil de diag
Diag Launch
Hello a mon avis off pas bon........
#10 | |
![]() Date d'inscription: mai 2010
j'ai eut ce problème sur ce véhicule conduite de retour GASOIL bouchée facile à tester: enlève le connecteur de retour branche un tuyau que tu mes dans un récipient " pour éviter de patauger dans le gas-oil" et essaie, tu ne risques rien bon courage |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | corso2b (06/01/2022) |
#11 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
salut, dans tes paramètres tu doit voir si ecu verrouiller !!
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | corso2b (06/01/2022) |
#12 |
#13 |
passer un autre diag? parce que si tu accède pas au paramètres ca être compliquer! au star pilote tu a essayer?
#14 |
Si tu a launch tu fais test actionneur regulateur de pression et tu me dit si ok..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | corso2b (06/01/2022) |
#15 |
"jusqu'à la pompe après plus de gasoil en sortie" voir basse pression , pompe de gavage (si il y en a une ) boite de vitesse manuel , piloté ??? Voir avec start pilote si le moteur répond
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | corso2b (06/01/2022) |
| Notice d'emploi Citroên C4 Picasso / Grand Picasso | cristalroc | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 25/08/2019 02h52 |
| Probleme airbag citroen Picasso Phase 1 | caroptimum | Airbag | 0 | 02/03/2019 13h04 |
| Problème démarrage citroen picasso | say882 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 06/08/2013 11h49 |
| Citroen Picasso 2003 2,0 HDi Immo problème | tomtom1111 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 29/03/2013 08h13 |
