Vieux 06/01/2022, 18h11   #1
corso2b
Avatar de corso2b
corso2b is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme demmarage citroen picasso
j ai un problème avec un Citroën Picasso 2.0 hdi de 2005 qui a 115000km, elle ne veux plus démarrer. Dû jour au lendemain le démarreur lance bien tous marche sur la voiture plusieurs contrôle on été effectuée fusible distribution arrivée gasoil ok jusqu'à la pompe après plus de gasoil en sortie. capteur pression rampe -capteur pmh- et arbre a came neuf
Le Diag donne comme code défauts :0501 défauts fugitif transpondeur identifiant.
0504 défauts fugitif transpondeur signal réception
donc le mécano a changer aussi plusieurs fois le com 2000 et bague sur neiman sans succès, la on viens de faire enlever l'anti démarrage du calculateur mais toujours rien. donc si une âme charitable aurai une idées ou voir merci d'avance
bonne année a tous
corso2b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2022, 18h14   #2
LOICOTO
Avatar de LOICOTO
LOICOTO is on a distinguished road
a la valise tu as bien l'info regime moteur ?
LOICOTO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LOICOTO For This Useful Post:
corso2b (06/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 18h34   #3
corso2b
Avatar de corso2b
Oui j'ai bien le régime moteur.
Vieux 06/01/2022, 18h46   #4
LOICOTO
Avatar de LOICOTO
pression de rail sous demarreur tu as combien ?
Vieux 06/01/2022, 18h47   #5
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
Tu as contrôler la synchro et la pression carburant
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Vieux 06/01/2022, 18h49   #6
corso2b
Avatar de corso2b
Impossible de voir sur le diagnostic
Vieux 06/01/2022, 18h53   #7
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
quel outil de diag
Vieux 06/01/2022, 19h01   #8
corso2b
Avatar de corso2b
Diag Launch
Vieux 06/01/2022, 19h16   #9
Hello a mon avis off pas bon........
bkprog13 (06/01/2022), corso2b (06/01/2022), fedge (07/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 19h21   #10
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par corso2b Voir le message
bonne année a tous
bonsoir
j'ai eut ce problème sur ce véhicule
conduite de retour GASOIL bouchée
facile à tester: enlève le connecteur de retour branche un tuyau que tu mes dans un récipient " pour éviter de patauger dans le gas-oil" et essaie, tu ne risques rien
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 06/01/2022, 19h30   #11
RALPH
Avatar de RALPH
salut, dans tes paramètres tu doit voir si ecu verrouiller !!
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 06/01/2022, 19h42   #12
corso2b
Avatar de corso2b
Envoyé par RALPH Voir le message
Impossible de voir
Vieux 06/01/2022, 19h49   #13
RALPH
Avatar de RALPH
passer un autre diag? parce que si tu accède pas au paramètres ca être compliquer! au star pilote tu a essayer?
Vieux 06/01/2022, 20h01   #14
Si tu a launch tu fais test actionneur regulateur de pression et tu me dit si ok..
Vieux 06/01/2022, 20h13   #15
Pouvoir de réputation: 175
"jusqu'à la pompe après plus de gasoil en sortie"
voir basse pression , pompe de gavage (si il y en a une )
boite de vitesse manuel , piloté ???
Voir avec start pilote si le moteur répond
Notice d'emploi Citroên C4 Picasso / Grand Picasso cristalroc PSA Group Peugeot, Citroën 0 25/08/2019 02h52
Probleme airbag citroen Picasso Phase 1 caroptimum Airbag 0 02/03/2019 13h04
Problème démarrage citroen picasso say882 PSA Group Peugeot, Citroën 0 06/08/2013 11h49
Citroen Picasso 2003 2,0 HDi Immo problème tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 0 29/03/2013 08h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
