Vieux 23/12/2021, 15h18   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut plus d'ABS sur VW Passat 2000
VW Passat 1.9TDi AM2000
Témoin ABS impossible de contrôler le calculateur ABS.
Message dans les autres calculateurs: 01316 absence communication frein
Les alimentations (bornes s/calcu 15 17 18) sont OK 12v
Peut-on aller plus loin dans le diag ou calcu ABS HS ?
Il se répare ? où ?
Cordialement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2021, 16h20   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu as un rapport de diag ? (VCDS, ODIS)
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Fastdiag (23/12/2021), peymot (23/12/2021), yahiadiag (23/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 16h36   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Salut.
As tu contrôler si le courant arrivait dans la briche de connexion du calculateur d abs ?
Débranché nettoyer rebrancher juste voir si c est un defaut aleatoire.
Ca c est dans un premier temps
Cordialement
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
peymot (23/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 17h15   #4
peymot
Avatar de peymot
Le calculateur ABS n'est pas reconnu
Dans le calcu instrument par exemple défaut 01316 calculateur frein absence de communication
Vieux 24/12/2021, 05h44   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Ok je n avais pas vu que tu avais deja contrôle l alimentation.
Avec quel soft tu fais le diag ?
Peux tu avoir accès au codage ?
As t tu accès au can gateway ? Si oui y a t il des défauts a ce niveau ?
Cordialement
peymot (24/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 08h18   #6
RALPH
Avatar de RALPH
salut c est arriver comment? ca ressemble ecu hs; le top est d en brancher un autre pour voir.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
peymot (24/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 09h26   #7
peymot
Avatar de peymot
Mesure avec Autel, Delphi, VCDS
Pas de communication avec ABS...
Les alim et masse sont OK
Comme il y a aussi une panne Airbag, j'attend pour un devis correct
Cordialement
Vieux 03/01/2022, 17h15   #8
peymot
Avatar de peymot
J'ai trouvé un bloc ABS d'occasion et tout est OK
Bonne année !
The Following 4 Users Say Thank You to peymot For This Useful Post:
boris93600 (03/01/2022), Fastdiag (03/01/2022), RALPH (03/01/2022), Seev59 (15/07/2022)
Calculateur ABS Passat TDI de 2000 ne répond pas !!! URGENT MERCI BILAUTO ABS, ESP, DSC 18 26/09/2021 23h32
dtt 2000 scal Renault, Dacia, Nissan 13 18/07/2017 15h41
Programmation Plip Passat TDI 110 (2000) zackario Outil de programmation 1 26/02/2017 14h34
806 Hdi 2000 karl6 PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/10/2016 18h59
307 hdi com 2000 DIAGSYSTEM25 PSA Group Peugeot, Citroën 17 10/01/2012 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h47.
