Vieux 25/12/2021, 12h57   #1
drone
Avatar de drone
drone is on a distinguished road
Par défaut Le voyant de pression des pneus (TPMS) ne s'allume plus
Salut les gars
J'ai un petit souci depuis que j'ai changé mes pneu 19 pouces pour des pneus 17 pouces sur une golf 7 2015
et depuis même si la pression d'un des pneus démunie je n'ai pas d'avertissement?
J'ai lu quelque part qu'il fallait renseigné au calculateur ce changement
ma question est y a-t'il un moyen pour le faire vis autocom ou vcds
Merci pour votre aide
drone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2021, 15h14   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Salut. Lorsque tu as changé les pneus as tu garder les valve de pression ?
Cordialement
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
drone (25/12/2021)
Vieux 25/12/2021, 20h20   #3
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Salut drone , une petite vidéo pour toi .
https://www.youtube.com/watch?v=XANq5nyj0Ac
Par contre prend en photos les valeurs d'origine présentes dans le groupe de mesure avant de faire des modifications . Ça te permettra de revenir aux valeurs standard en cas de problèmes quelconque .
Tiens nous au courant .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
drone (25/12/2021)
Vieux 25/12/2021, 21h44   #4
drone
Avatar de drone
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Ils marche,t très bien j'ai changé un des pneus par la galette de secours et le témoin s'est allumé
C'est à ce moment que j'ai compris que le problème vient des dimensions des pneus
Vieux 25/12/2021, 21h56   #5
drone
Avatar de drone
Envoyé par maxipsp56 Voir le message
Merci pour votre réponse
J'essaierai demain et je vous tiendrais au courant
Vieux 02/01/2022, 19h28   #6
drone
Avatar de drone
Bonjour et bonne année 2022
Pour revenir au sujet j'ai essayé la méthode de "maxipsp56"
mais rien n'a changé le problème persiste ??
Vieux 03/01/2022, 12h51   #7
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Salut , effectue une lecture des codes défaut et envoie nous le résultat .
Bonne journée .
drone (04/01/2022)
Vieux 07/01/2022, 07h56   #8
drone
Avatar de drone
j'ai pu résoudre le problème en réinitialisant TPMS
le tuto suivi est par là
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/5118/
merci pour votre aide
The Following 2 Users Say Thank You to drone For This Useful Post:
boris93600 (07/01/2022), Fastdiag (07/01/2022)
sonde pression des pneus boc Automobile en général 4 09/06/2019 10h23
capteur de pression des pneus MAZAR Electronique 4 02/09/2018 19h33
recepteur pression pneus 308 lemoutelerouge PSA Group Peugeot, Citroën 2 20/05/2016 11h33
Pression des pneus cylindric Renault, Dacia, Nissan 2 13/06/2015 16h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h57.
