Vieux 03/12/2012, 21h20   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut bmw 730d e65 e66 monte en regime par saccades
je cherche panne sur bmw730d
lorsque j’accélère a fond pour doubler ou si je veut monter vite en vitesse surtout sur des cote le moteur monte en saccades si j’accélère progressivement au fur et mesure que prends de la vitesse rien se passe
j'ai passe le scanner avec diag actia et auto com me trouve que une bougie de prés chauffage cylindre 5
si quelqu'un connais cette panne
je vous remercie de votre aide
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2012, 21h25   #2
sam69
Avatar de sam69
met un avatar ensuite si tes sage tu aura ta reponse
Vieux 03/12/2012, 22h01   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
controle tes volets d'air
cordialement
Vieux 10/12/2012, 08h19   #4
bmw730
Avatar de bmw730
Envoyé par bmw730 Voir le message
j'ai oblie de preciser boite triptronic
Vieux 10/12/2012, 08h23   #5
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour CSYSTEME
bonjour a tous
merci de ton aide tu appelles quoi volet d'air sur la 730d boite triptronic
bonne journee
Vieux 15/12/2012, 22h03   #6
azicar
Avatar de azicar
azicar will become famous soon enough
bonjour CSYSTEME
bonjour a tous
bonne journee
Il parle certainement des clapet de l'admission. D ailleur c'est tout à fait possible, mais ce genre de Panne peut etre aléatoire.
Si effectivement il s'agit des clapet, je te déconseille de rouler avec sinon tu risque une casse moteur. Et directe.
Mais je te conseille un scan avec dis ou inpa.
Au pire. Fait un scan chez BMW. Au prix du moteur . C'est pas chère . Bien à toi
azicar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2012, 11h48   #7
formator2
Avatar de formator2
fait n diag et donne nous les defauts et t'auras la solution
Vieux 17/12/2012, 06h49   #8
bmw730
Avatar de bmw730
azicar formator 2 bonjour
bonjour a tous
alors depuis j'ai fais plus de 20.000klm tu dit que c'est la casse directe? donc c'est pas la panne je vais encore essayer de faire un diagnostique mais il ne détecte rien sauf craion de incandescence piston 5 que ça doit être une bougie de prés-chauffage comme depuis ce c'est aggravé?si j’accélère lentement et progressivement elle monte en vitesse sans saccades
merci pour vous aides
Vieux 17/12/2012, 09h00   #9
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
l annee de ton vehicule ?kms
sinon demonter admission d'air voir si les volets fonctionne bien
suivant le model ils onts ete renforces mais peut etre encrasses s'ouvre mal
et profite de changer tes bougie prechauff
cdlt
Vieux 17/12/2012, 10h16   #10
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut moi je pense a ton debimetre !
regarde aussi ton filtre a air !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
fred83 (26/03/2013)
Vieux 21/12/2012, 09h49   #11
bmw730
Avatar de bmw730
je vous remercie toutes vous réponse je vais répondre dans ordre
formator2
diag impossible car j'ai vendu mes interfaces mais je vais prendre un launch x431 gx3 je te dirais les réponses
shami
en effet il a une bougie signale lors de mon diag cylindre 5 mais elle ne gene pas car ici rarement on descends du 0° donc rarement sont mis a contribution
pour le volets encrasse ouvrent mal? mais il aurais manque de puissance?pas d'accoups? je ne sais pas mais tu penses vraiment
powermat
filtre est neuf pour le debimetre tu penses a quoi?
les saccades ça ressemble comme si on rétrograderais de vitesse en accélérant brusquement ou comme si on appuyés et on relache tres vite sur une pédale d'embrayage? la je vais changer le capteur de pression gasoil voir prix 230 euros chez bmw
je vous remercie encore une foi esperand trouver ma panne
bonne fêtes a tous
Vieux 01/01/2013, 22h22   #12
bossmoune
Avatar de bossmoune
bossmoune is an unknown quantity at this point
moi j'ai eu un coup dans le genre sur une 530d
regarde a ton collecteur d'echappement si il n'est pas fissuré c la maladie.
sinon débimetre ca peut coller aussi.
bossmoune est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2013, 07h44   #13
amar
Avatar de amar
salut j ai eu le cas sur une 530d de 2004 , le colecteur etait cassé , mai moi ma panne etait , le tuyau de depression , le long qui va a l electrovanne qui commande le turbo, etait plus etanche ,acceleration par sacade
Vieux 04/01/2013, 17h54   #14
bmw730
Avatar de bmw730
bonne annee a tous
merci pour vous reponse je n'ai pas pu suivre a cause de gros problèmes de pc virus tabazamac,,,,
amar tu dit j ai eu le cas sur une 530d de 2004 , le colecteur etait cassé , mai moi ma panne etait , le tuyau de depression , le long qui va a l electrovanne qui commande le turbo, etait plus etanche ,acceleration par sacade
es ce que tu t’aperçus que les saccades ce était régulières exemple tout les 100 mètres mais ça n’empêche pas la voiture de monter en régime ca pour le tuyaux de dépression je vais préparer un mano pour contrôler le dépression
bossmoune pour le collecteur cassé il devrais avoir de traces de fumée sur le châssis et le fitre a air devrais etre pourri c'est pas le cas
amis je vous souhaite tout de bon pour 2013
merci de vous aides on avance
Vieux 30/01/2013, 08h09   #15
bmw730
Avatar de bmw730
je viens a peine de remettre mon autocom en route et j'ai teste ma voiture je vous mets une photo
merci de votre aide
code poste radio philips monte sur volswagen electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 2 25/10/2012 13h42
clio 3, climatisation non monte twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 12 18/06/2012 18h46
E65, 730D Immo Locked !!!????!!!!!! Mrpromega BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/04/2012 22h23
qui a monté un com2000 sur 307 ? binhex PSA Group Peugeot, Citroën 35 06/03/2012 00h16
code Radio d'un poste Grundig monté sur Smart ramaz Autoradio et Navigateur GPS 4 07/05/2011 12h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h43.
