| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
#16 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
#17 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Défaut permanent : couple moteur envoyer sur le réseau CAN incorrect
peut être problème aussi avec capteur régime moteur n'est ce pas ? |
#18 |
Défaut permanent : [couple moteur envoyé sur le réseau CAN incorrect] ..... je ne pense pas que ça soit à cause du capteur du régime moteur vu que la synchronisation est (OUI) sur les paramètres lors des tentatives de démarrage en plus le régime moteur monte jusqu'à 295 tr/min !!!!
#19 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salam alaykom
il faut lier les 4 files correctement peut être ta inverse le réseau can(les 4 files)normalement s'il sont correcte la voiture demare |
#20 |
salut les amis , j'ai enfin trouvé un bloc ABS pour cette voiture et j'arrive maintenant à communiquer avec ECU sans le moindre raccord sur les fils can, mais j'ai tjrs le défaut [P1728 couple moteur envoyé sur le réseau CAN incorrect] et le moteur ne veut pas démarrer ..... avez vous rencontrer cette anomalie les amis ?!
#21 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt capteur pmh trop pres de la cible????
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | MecaTech (12/10/2013) |
#22 |
salut moi je propose de nous dire si ton cable est un clon oubien authentique car cela arrive generalement avec des clons lorsque ceux-ci ne sonts pas encore bien configure(firmware interface)
#23 |
je vais voir demain avec le capteur PMH ...... j'espère qu'il est en cause.
#24 |
#25 |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut un bloc ABS mux et ensuite vérifier qu'il est bien télécodé car sinon tu as ce fameux défaut. |
#26 |
@bs-express comment as tu résolu le problème? même si je sais que ça fait longtemps!! J'ai aussi ce defaut P1728 sur un xsara picasso DV6 EDC16c34. Mais ce defaut ne me dit rien: P1728 Défaut permanent : couple moteur envoyé sur le réseau CAN incorrect Merci!! |
| Accès autossimo | touf | Vente, Achat, Echange | 6 | 06/12/2012 22h18 |
