Vieux 08/12/2012, 23h52   #1
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
Par défaut kongoo demarre et arrete a froid
kongoo 1.5dci demarre puis s arrete a froid ;
bougies de prechauffage , sonde liquide de refroidiement , capteur de pression de carburant , regulateur pression carburateur, egr, injecteurs et calage sont ok
il me rend fou ce probleme . ainsi je demande l aide le amis
et merci a tous
et si je peux t aider pourquoi pas ...
if i can help you why not...
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2012, 10h00   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt a tu regader ds ton filtre a go si limaille regarde ta pression mesurer
regarde si ta prise d'air sur ton circuit go desarmorcage
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
dingo (06/01/2013), MecaTech (12/10/2013)
Vieux 09/12/2012, 17h06   #3
fllav38
Avatar de fllav38
fllav38 is an unknown quantity at this point
CA le fait depuis l'arriver du froid ?
Tu n'aurais pas une forte quantité dans ton filtre a go a tout hasard ?
fllav38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2012, 20h09   #4
rthouba
Avatar de rthouba
rthouba is on a distinguished road
Bonsoir autodiagnos kamal,
Peux-tu nous confirmer la non présence de défaut avec clip.
Ouvre le circuit d'échappement afin d'éliminer l'obstruction.
Cordialement
rthouba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2012, 22h36   #5
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
Il faut changer le filtre a gazoil si non je dirais les injecteutrs
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2012, 12h40   #6
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Ton voyant anti demarrage s'eteint bien avant le demarrage?
J'ai deja vu le probleme avec un calculateur qui venait d'un autre vehicule
La voiture demarrer 2secondes puis caler.
L uch , le calculateur a etait changer?
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2012, 21h00   #7
autodiagnos kamal
merci les amis pour les suggestions.
la voiture demarre et s arrete le matin, et une fois elle demarre a la poussete ou au start pilote, elle ne cale plus et redemarre 1/4 de tour meme si on la laisse toute la journee arreter.
injecteurs et filtre a gazol neufs, capteur vilbrequin changer
diag clip donne pas de defaut
pression rail carburant + 200 bar
Vieux 14/12/2012, 23h06   #8
autodiagnos kamal
je vais essayer un autre calclateur si la choe qui reste
a suivre...
Vieux 19/12/2012, 19h46   #9
rthouba
Avatar de rthouba
Si je comprends bien, une fois démarré, le moteur fonctionne normalement.
Si c'est le cas, vérifie tes compressions et l'étanchéité des cylindres.
Un moteur diesel qui respire (Admission à l'air libre, échappement ouvert) et qui est alimenté en carburant (pas de prise d'air) démarre si son taux de compression est bon
Cordialement.
Vieux 05/01/2013, 23h48   #10
L.D.B.OMAR
Avatar de L.D.B.OMAR
L.D.B.OMAR is an unknown quantity at this point
salem
Vérifie la vane EGR
L.D.B.OMAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2013, 22h27   #11
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
On dirait que le circuit de gasoil se désamorce. De mémoire les tuyaux de gasoil sont transparent, tu ne vois pas de bulle d'air? Et quand tu pompe avec la poire avant de démarrer ça ne change rien?
Vieux 09/01/2013, 22h41   #12
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
bonsoir tout l'monde excuser moi je n'arrive pas a poser des nouveaux messages...alors donc j'ai une golf en atelier qui a des feux de croisement et feux de position reste allumé apres le contacte même si le moteur allumé et le deffaut qui as monter c'est commutateur de phare alors qualqu'un porrait m'aider merci les amis
pardonnez moi
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2013, 12h27   #13
ludeath77
Avatar de ludeath77
ludeath77 is on a distinguished road
Salut à tous, regarde comment évolue ta pression rail quand le problème est présent. Si elle ne monte pas ,tapote avec une cale en bois sur la pompe.si ça démarre c'est ton clapet de pompe qui coince.j'ai déja eu le cas plusieurs fois.bon courage
ludeath77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2013, 23h25   #14
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut quand ton véhicule ne démarre regarde tes retours injecteurs est si tu a pas un problème de capteur pmh se qui expliquerai pourquoi tu démarre à la poussette
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
peugeot 406 essence demarre et s arrete autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 10 16/02/2015 08h17
DOBLO vs KONGOO digicar Automobile en général 3 18/11/2012 13h35
kongoo D65 perte d acceleration shasse Renault, Dacia, Nissan 15 07/11/2012 15h30
calculateur siemens de sirius32 kongoo mounirflash Programmateur de composant (flasher) 4 21/06/2012 03h05
kongoo 1,5dci digicar Renault, Dacia, Nissan 5 14/02/2011 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h32.
