Vieux 07/12/2012, 19h57   #1
formator2
Avatar de formator2
Question demarrage impossible golf 4 tdi 130cv
slt,
je m'adresse a vous pour le probleme suivant:
une golf4 tdi pd 130cv qui demarre plus !! capteur pmh changé 3 fois,fiseau intact,calculo changé 2 fois,tandem changé,filtre changé,injecteur changé...presque tt changé et tt va bien.le vagcom signal: "capteur regime moteur,signal implosible",mais le regime atteint bien 800tr avec le demarreur ,le moteur semble repondre a une patte !! je soupsone le capteur de reférence cylindre,mais a ma connaissance il rend juste un demarrage difficile ...je ne c plus quoi changé d'autre. un avis ??? mérci.
Vieux 07/12/2012, 20h21   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
la distribution ne se serai pas décalée simplement?
je sais que sur golf3 tdi le pignon du vilebrequin était une des maladie de vw, cela dois bien être la même chose sur G4
pige le volant moteur et regarde ton arbre a came ou il se trouve
Vieux 07/12/2012, 20h23   #3
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
salut ..
si ton defaut est signal implausible ..
controle le poin callage si deja tt est ok .. ou sinon debranche jsute le capteur arbre a came elle demarre aussi mais prend plus de temp ..
voila ..
mais perso je pense plus un niveau callage ou de cible des catpeur qui deconne
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2012, 20h37   #4
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Le probleme syncronisation du moteur verifer le calage + pigno de lecture de capteur regime
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2012, 21h11   #5
formator2
Avatar de formator2
oublié de dire,moteur renové,chaine recalée mainte par des pros en mecanique.quand je debranche le capteur aac,le moteur semble tourner dans le vide...j vraiment tt fait sauf changer ce dernier. je vais le changer malgré tt,et on vira...je vous tiens au courant.
thanks
Vieux 07/12/2012, 21h13   #6
formator2
Avatar de formator2
thanks
Vieux 07/12/2012, 22h26   #7
motard_21130
Envoyé par formator2 Voir le message
thanks
meme si se sont des pros qui ont fais la distribution, on est pas a l'abri du erreur
verifie tout de meme ton calage, cela est rapide a faire, au moins tu sera sur apres
Vieux 08/12/2012, 10h11   #8
formator2
Avatar de formator2
c reglé,capteur aac changé...étrange mais c la réalité,il devrait pas empecher le moteur de demarrer,mais.........merci p tt
Vieux 08/12/2012, 11h07   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt l'ami et oui le capteur AAC il a pas été mis la par hasard il a un particularité fournit un signal au calculateur injection
synchroniser les injections de carburant par rapport a la position des pistons
ces pour sa que sa ne démarré pas
j'ai déjà eu se problème ...........crdlt
Vieux 08/12/2012, 19h15   #10
formator2
Avatar de formator2
je c tres bien ce que fait un capteur aac,mais chez VAG jusqua 2006,l'absence de ce capteur ne fait que rendre le demarrage difficile,car sans reference cylindre le calculo injecte aleatoirement jusqua demarrer le moteur,mais il a completement emprcher le demarrge,c vraiment contradictoire a ce que vag disait.....crdl
Vieux 08/12/2012, 21h08   #11
DIAGNOSTIC AUTO
Ta regler ton probleme ?
Vieux 09/12/2012, 15h17   #12
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
fais un mesure au niveau de capteur vilbrequin pour voir est ce qu il y a un signal dessus
Vieux 09/12/2012, 15h20   #13
motard_21130
le probleme de formator2 est réglé voir post #8
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
fapetdiagauto (09/12/2012)
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h41.
