Vieux 19/08/2012, 09h14   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut compteur bloquee sur 999999KM
bonjour:
je veus corrigé le km peugeot partner 2007 car il est bloqué sur 999999km
ce probleme viens suite au changement plusieur fois de BSI,kon j'ai modifé les deux dump il reste toujour 999999km et qui me parait bizard c est que lorsque je lis les fichiers modifie avec licznick il me donne le kilometrage reel du vehicule et lorsque je monte tt il m affiche999999km
je demande de l aide des membres competant et merci bien
Vieux 19/08/2012, 11h16   #2
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Faut pas toucher a çà, c'est pas légal l'ami !!!
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2012, 11h26   #3
electro_bordeaux1
mon frere maitresox j ai l habitude de coriger le kilometrage de partner que je deteste parceque si tu change une bsi pour faire un essai tjr on perd le kilometrage reel donc est ce qu il y a une solution a ce probleme ?
Vieux 19/08/2012, 11h36   #4
maitresox
Avatar de maitresox
Si tu mets une BSI neuve il n'y a aucun problème, elle prendra le KM du compteur
Dans l'autre cas, il faut mettre 0 km à la bsi ( soit comme une neuve) et elle prendra le KM du compteur.
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (19/08/2012)
Vieux 19/08/2012, 11h47   #5
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Non les amis regarde le soft de ta bsi elle avec avec le compteur si le soft et différent sa se traduit par des 999999 sur le dash prend celle d'origine et remet le même ref et sa ira tout seul
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
Vieux 19/08/2012, 12h31   #6
electro_bordeaux1
mon frere beonce comment faire pour faire une compatibilite des softs et merci bien
Vieux 20/08/2012, 01h45   #7
electro_bordeaux1
merci bien a tous les membres du forum le probleme est regle j ai refais la programation avec licznik est tout ok
Vieux 05/12/2012, 09h20   #8
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
salut electro bordeaux1
comment à tu fais pour lire ton NEC?
avec quoi?
Moi j'ai un nec programmeur mais ça ne fonctionne pas
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2012, 13h28   #9
electro_bordeaux1
mon frere sam il n y a pas de nec que 95160 et 25020
Vieux 05/12/2012, 14h31   #10
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Dommage t'aurai pu rentrer dans l'histoire avec un partner a presque 1000000 de km lolll
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post:
formator2 (16/12/2012)
Vieux 05/12/2012, 22h54   #11
sam93
Avatar de sam93
j'ai une bsi VALEO, et c'est bien un microprocesseur NEC à l’intérieur.
Vieux 06/12/2012, 07h32   #12
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Unhappy
Salut Sam !
Si ton µNEC dans le BSI est bien un PD780949 alors c'est bien dans celui ci qu'il y a le kilométrage.
Le kilométrage dans le combiné est stocké dans le 68HC08.
Pfiouuu ils sont pas sympas c'est pas ce qu'il y a de plus fastoche à dessouder et à lire
Une fois que tu as fait le dump cela peut être lu via Licznick v4.8.
Bon courage
adv est déconnecté   Réponse avec citation
bougie bloquée rapido Mécanique générale 4 05/02/2012 22h51
406 hdi avec 999999km! delphi38 Tableau de bord (Dashboard) 5 07/10/2011 00h59
Nissan micra 2006 1,2L bloquée.... CB971 Transponder, code pin 2 07/03/2011 12h47
406 hdi avec 999999km!!!!! geniehex Tableau de bord (Dashboard) 4 05/01/2010 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
