Vieux 03/11/2021, 09h48   #1
Meuchine
Avatar de Meuchine
Meuchine is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème injection GOLF VI - régénération FAP
Au cours du retour de vacances, en roulant avec ma GOLF de 2012, le moteur s'est bloqué à 2000tr/min max avec le voyant de bougie de préchauffage qui s'est mis à clignoter.
Je suis allé faire faire un DIAG chez un pro : un de mes injecteurs est mort.
J'avais pas vraiment le choix alors j'ai terminé mon trajet jusqu'à chez moi (environ 250km). J'ai galéré entre 50 et 90 km/h selon la pente de la route...
Suite à ces derniers KM, le voyant FAP s'est allumé. Je pense que la combustion n'était pas bonne et que le moteur a encrassé le FAP.
Je suis propriétaire d'ODIS avec un VAS5054.
Pouvez vous me dire comment on fait une régénération forcée du FAP?
MERCI
Xav
Meuchine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2021, 11h01   #2
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Salut vérifie le taux de charge pour commencer
Si trop charge inutile d’essayer la régénération c’est plus risque que autre chose
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to calixo22 For This Useful Post:
anastronic (03/11/2021), vortex (04/11/2021)
Vieux 03/11/2021, 11h03   #3
Meuchine
Avatar de Meuchine
Ok et je peux vérifier le taux de charge du FAP dans ODIS?
Vieux 03/11/2021, 20h56   #4
calixo22
Avatar de calixo22
Je pense que oui [emoji3]
Vieux 04/11/2021, 07h42   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut ,tu as fais 250km avec un injecteur hs , c est osé t’a tourné sûr deux pattes , je le pense voiture en mode dégrader , fais un diag et poste le .
Vieux 04/11/2021, 23h01   #6
Meuchine
Avatar de Meuchine
Je suis en déplacement profesionnel jusqu'au 22/11.
Je fais ça en rentrant.
Merci pour votre aide.
Vieux 07/11/2021, 00h19   #7
nicos0501
Avatar de nicos0501
nicos0501 has a little shameless behaviour in the past
Controle le taux de charge de ton fap et l'efficacité de ton capteur pression fap
nicos0501 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2021, 05h23   #8
kalagane
Avatar de kalagane
j'ai une golf VII 1.6 tdi , avec defaut moteur P2463, voyant prechauffage qui clignote et voyant du cata qui apparait par moment.
j'ai voulu faire une regenration forcée avec un autocom, la procedure se lance sans defaut mais rien ne se passe, je reste au ralenti avec la fenetre indiquant le taux de suie à 67g et la temperature apres fap à 110°C, mon moteur reste à 800 tr/min.
A savoir que dant le menu , il ne propose pas de régnération forcée en mode roulant,
le terme utililisé par delphi est régénération du filtre de cabine.
avez vous une idée, la température n'est elle pas basse, au bout d'une heure, elle n'a pas bougé , meme descendu de qq degrés.
Vieux 07/11/2021, 12h44   #9
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par kalagane Voir le message
Je pense que ton véhicule ne te laissera pas faire une régénération forcée vue le taux de suie de ton fap, après tu peux essayé et regeneration filtre cabine c'est la premier fois que j'entends ça pour une régénération fap.
Si tu veux une regeneration fap faut faire une regeneration fap lol
Si malgré ça tu ne trouve pas ou faire la régénération fap ou que le diag ne te laisse pas faire. Tu démonte tu nettoie si tu veux pas en racheter un et la prochaine fois tu oubliera pas de faire 1 regeneration en roulant par moi au lieux de trajet court ! Sa évite les soucis.
Bonne journée et bonne chance [emoji1696]
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2021, 16h52   #10
calixo22
Avatar de calixo22
Sur la Golf c’est pas à l arrêt tu lances avec le Diag eh il faut rouler sur autoroute par ex et il va se lancer une fois moteur chaud et vitesse stabilisée MAIS je te déconseille d essayer vu le taux de charge important
Il faut démonter egg tu faire un lavage dans une cabine spéciale lavage Fap , remplacement capteur différentielle. Reset fap et capteur à faire
Vieux 25/11/2021, 23h34   #11
Meuchine
Avatar de Meuchine
Vous trouverez en PJ le DIAG. L'injecteur 2 est mort.
J'ai commandé un injecteur, je le remplace demain.
Par contre après je vais devoir faire une régénération forcée du FAP (chargé à 70g). Sauf que je ne l'ai jamais fait...
Vous pouvez m'indiquer comment on fait ça dans ODIS?
Type de fichier : jpg Diag 2.jpg (93,1 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg Diag.jpg (91,7 Ko, 8 affichages)
Vw polo 1.6 tdi problème régénération fap Ben29200 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 85 10/10/2018 23h09
regénération FAP VCDS GOLF 6 fenril68 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 31/08/2017 02h34
probleme regeneration golf6 thierry du58 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 35 01/09/2016 21h15
Regeneration Forcé FAP GOLF 6 CR Avec VCDS angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 24/08/2015 03h13
Mini Tuto Regeneration FAP Golf 6 CR angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 29/07/2015 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
