Vieux 12/11/2021, 21h45   #31
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 9
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
Possible tu as les injecteurs encrassé,ou pression carburant faible à la rampe d'injection !
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post:
Malfra90 (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 18h35   #32
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Recoucou, j'apporte un nouvel élément.
J'avais le même souci sur ma passat, arrachage de cheveux. Ralenti ultra instable, bougies, bobines, debimetre changés mais pareil.
Un pote mécano a versé un peu d'eau sur les tuyaux d'admission des cylindres moteur tournant et a remarqué que le premier cylindre avait une toute petite fuite sur son admission à peine visible à l'œil nu (la méthode n'est pas très catholique mais du wd40 ou autre chose devrait faire l'affaire).
Fuite colmatee avec une goutte de colle et problème résolu.
Tu devrais essayer de vérifier qu'il n'y a pas de fuite sur ton admission Sait-on jamais. J'espère que ça t'aidera.
Cordialement
---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h33 ----------
Oups je viens de voir que tu as déjà essayé, sorry pour le repost, si un modo peut supprimer mon message
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 13/11/2021, 18h45   #33
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut magneti mareli c'est un KFU 1.4 16V
---------- Post added at 17h45 ---------- Previous post was at 17h43 ----------
Merci l'ami mais g changé le collecteur complet avc papillons rampe et injecteur.
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Vieux 13/11/2021, 20h38   #34
hello l ami tu na jamais eu d'autre Default rate allumage rien ???
Malfra90 (08/12/2021)
Vieux 14/11/2021, 09h26   #35
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut,tu devrait controler la pression d'huile car le systeme de dephasage fonctionne avec la pression d'huile
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 14/11/2021, 20h24   #36
beefeater61
Avatar de beefeater61
beefeater61 is an unknown quantity at this point
bonjour,
as tu essayé de controler le moteur pas à pas ?
avec réinitialisation de l'actuateur et de la pédale d'accélérateur?
beefeater61 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beefeater61 For This Useful Post:
Vieux 24/11/2021, 01h13   #37
ABDOU2375
Avatar de ABDOU2375
ABDOU2375 is on a distinguished road
apprentissage avec diagbox fait l'affaire
ABDOU2375 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDOU2375 For This Useful Post:
Vieux 08/12/2021, 11h07   #38
Malfra90
Avatar de Malfra90
J'ai fait l'apprentissage avec diagbox rien y fait
Vieux 08/12/2021, 13h27   #39
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu as controler la pression huile?
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akasa67 (08/12/2021), Malfra90 (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 02h17   #40
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bonjour non je n'ai pas de mano pour la contrôler
Vieux 31/08/2022, 09h01   #41
Malfra90
Avatar de Malfra90
Alors je reviens avec cette fameuse 206.
Donc j'ai pu remplacer capteur pmh et arbre à came et toujours pareil râlent instable elle monte a 1200 tr et retombe a 800 ainsi de suite.
Au diqg toujours le même défaut electrovanne vvt butée mini et butée maxi ....
Personne n'a jamais eu ce problème ?
Si vous lisez le post vous verrais tous ce que j'ai remplacer.....
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
zefirin (31/08/2022)
Vieux 31/08/2022, 09h36   #42
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Contrôler la pression d huile et si ok voir à changer dephaseur.
Cordialement
Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
Malfra90 (01/09/2022)
Vieux 31/08/2022, 09h37   #43
mawoussiboris
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Cc, tu peux donner le dtc exact stp ?
Tu as essayé de retirer ta valve VVT voir si elle fonctionne bien ? Parfois des débris vont obstruer ses trous
Vieux 31/08/2022, 10h12   #44
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Je dois faire face au même problème que toi sur une 307 phase deux moteur KFU.
Ralenti instable avec défauts P0011 et P0012.
Distribution changée, vidange et filtration, bougies, pompe à huile, capteur AAC. Boitier papillon nettoyé.
Toujours le même résultat.
Comme je.l'avais suggèré plus haut je vais contrôler admission et joints.
J'avais pense à poulie d'arbre à cames mais c'est resté sans changement pour toi.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 31/08/2022, 10h29   #45
Aucune note chez Peugeot pour une miser à jour de l'ECU avec ces DTC ?
Problème ECU ?
301 1.6 + GPL pb ralentie instable fractal007 PSA Group Peugeot, Citroën 9 22/09/2019 07h38
Polo 6n ralentie instable Malfra90 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 31 01/09/2019 21h15
Megane2 ralentie instable Omareves Renault, Dacia, Nissan 12 04/05/2015 08h50
C3 1.4i ralentie instable Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 8 28/03/2014 18h50
problème de ralentie zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 5 17/11/2013 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
