Vieux 10/11/2021, 20h17   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Par défaut c1130 juke
bonsoir les gars
besoin de vos idee je cale la
un juke 1.5 dci 110
le seul defaut es dans l abs c1130
capteur pression neuf et tuyau deboucher..!
capteur de pression fap ( sous moteur neuf aussi)
regeneration fap avec autel ok temp fap 630 degres apreq rege 1.8g taux de suie pression diff ralentit environ 40
aucun defaut moteur pas de perte de puissance
j arrive a effacer le code juste avec le contact on part contre si je demarre j entend bien le bloc abs tourner et bing voyant esp s allume..donc la mise en route du moteur es le souci et pourtant pas de faut ecm...
on parle d un defaut de masse au bloc
d habitude je me debrouille bien avec ce code en debouchant le tuyau mais la ....
Vieux 10/11/2021, 21h13   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut Phil,
Tu as remplacé le tuyau de Pdifferentielle, mais as tu vérifié que les tuyaux étaient OK ?
Pareil pour le capteur Pamont turbine tu as vérifié qu'il ne soit pas collecter à l'orifice sur collecteur ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
phil1 (10/11/2021)
Vieux 10/11/2021, 21h23   #3
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut Phil,
slt zav
tous es neuf les 2 capteur fap et le tuyau en feraille plus le capteur map
aucune fuite des durites
j ai fait une rege avec autel l outil me dit ok
la pression diff me parait bonne pourtant
la seule chose une petite saccade a l acceleration tres legere mais rien sur la vanne egr
j avais un p380 mais j ai regler le souci..bougies neuve
c est un truc de fou...ou alors l autel sort pas le code ecm mais je doute fort
---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
attend tu me donne le doute j ai changer le tuyau feraille ..deja galere mais j ai pas mis le coup de soufflete ds le collecteur....juste nettoyer le tuyau et l ecrou ..mais rien etait boucher de tt facon
zav_ze_best (10/11/2021)
Vieux 10/11/2021, 21h59   #4
Fubo76
Avatar de Fubo76
Fubo76 is on a distinguished road
Salut, il y a de grandes chance que ton problème vienne de cette pièce
Fubo76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2021, 22h02   #5
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Fubo76 Voir le message
slt
??????...lol
Vieux 10/11/2021, 22h08   #6
Fubo76
Avatar de Fubo76
apparemment je peux pas poster de lien. Regarde du coté du capteur de pression échappement il est monte sur un tuyau marron qui lui même et fixe sur un tuyau en métal avec un raccord banjo au bout. Le mieux c'est de remplacer le capteur, le tuyau et la visse percée qui va dans le banjo.
The Following User Says Thank You to Fubo76 For This Useful Post:
phil1 (10/11/2021)
Vieux 10/11/2021, 22h11   #7
phil1
Avatar de phil1
tu a mal lu le poste l ami tout es neuf capteur tuyau et vis nikel...
la panne es plus viscelarde que ca ..
---------- Post added at 22h11 ---------- Previous post was at 22h10 ----------
cependant tu a raison tres souvent c est ca..
Fubo76 (10/11/2021)
Vieux 10/11/2021, 22h24   #8
zav_ze_best
Envoyé par phil1 Voir le message
slt zav
Tu as fait tourner avec le toyo ferraille sorti pour être sur que ça crachait bien ?
Ta pression est cohérente ?
Apres ce défaut veut dire qu'il y a un souci niveau moteur, donc tu as peut être autre chose. Maintenant si tu as aucun défaut à l'injection ça va être compliqué haha
phil1 (10/11/2021)
Vieux 10/11/2021, 22h24   #9
Fubo76
Avatar de Fubo76
Autant pour moi j'ai effectivement mal lu! D'habitude le problème est réglé avec cette pièce du coup j'ai bien peur de pas pouvoir t'aider malheureusement. Bon courage pour la rechercher de panne.
phil1 (10/11/2021)
Vieux 10/11/2021, 22h40   #10
phil1
Avatar de phil1
oui zav
zero defaut la galere
bref demain je demonte le fap direct karcher
et je controle l entree du tuyau...
je vais aussi deposer l egr au cas ou mais la dessus elle casse au demontage la vanne..
je vais aussi controler les masse du coter bloc abs..
je vais passer un coup d actia changer d outil des fois ca aide..
bref encore un jour ferie mecanique..lol
---------- Post added at 22h40 ---------- Previous post was at 22h30 ----------
tkt pas l ami c est pas grave
l important c est de participer sur le forum et tu la bien compris..
Vieux 11/11/2021, 01h39   #11
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut phil1,
Ton problème de voyant abs c1130 a de tres forte chance d'etre liée a un defaut ECU (visible ou non) qui fait que le signal de couple emis par celui ci a ton bloc ABS/ESP est erroné ou incorrect ce qui provoque la désactivation de ton ESP.
Essaie de faire un roulage de quelques minutes afin de voir si un defaut moteur remonte et regarder dans les mesures parametres si les infos de couples ou autres ne sont pas incorrecte si c'est pas le cas va jeter un oeil du coté bloc ABS/ESP et c'est connectique et fait pareil coté ECU.
---------- Post added at 01h39 ---------- Previous post was at 01h31 ----------
juste au cas ou verifie ta conduite d'admission pas fissuré ou cassé si moteur k9k sa peu provoquer se genre de soucis et surtout colmaté ton FAP prematurement.
voir photo ci dessous:
phil1 (11/11/2021)
Vieux 11/11/2021, 08h46   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut phil,
Si tu es sur de tout, peut-être une mise a jour calculo chez nissan !
En mesure paramètres tu as combien de pression différentiel et turbine au ralentit et mis regime ??
phil1 (11/11/2021)
Vieux 11/11/2021, 10h06   #13
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut phil1,
slt shadow
slt shadow
oui j ai rouler environ 50 bornes
je vais aller voir du coter du bloc abs la prise etc ...
il es tellement accessible que si j avais de l argent a cacher j irai le mettre la ..lol
aucune durit fissurer nada...
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 10h01 ----------
Salut phil,
slt jock
mesure diff 800 tr 40m3/H
mesure diff 2200tr 100m3/h
j espere juste que un ptit malin a pas passer un coup de dtc remover sur l ecm...
---------- Post added at 10h06 ---------- Previous post was at 10h04 ----------
et puis la j ai passer l actia idem zero defaut ecm
Vieux 11/11/2021, 11h36   #14
phil1
Avatar de phil1
bon controle prise abs et calculo ok nikel ras
defaut permanent moteur en route et defaut passe en passif contact on
donc c est bien un souci de gestion moteur
*heummm...bon reste mise a jour calculo nissan
mais j y croit pas trop...
Vieux 11/11/2021, 12h01   #15
phil1
Avatar de phil1
bon les amis
ci joint une lecture au kess
un membre peu jeter un coup d oeil ?
Type de fichier : rar lecture kess juke.rar (61,8 Ko, 3 affichages)
Nissan Juke Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 0 06/03/2021 06h56
RTA Nissan Juke gchx Revue Technique Auto 0 13/12/2020 09h53
calculateur juke VISVAL Vente, Achat, Echange 0 04/03/2020 18h41
nissan juke VISVAL Immobilizer dumps/solutions 5 15/02/2020 21h05
nissan juke karera 1 ABS, ESP, DSC 4 23/05/2019 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h14.
