Vieux 08/11/2021, 22h51   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut V.e.i 330d boite auto
Salut a tous
J'ai acheter un 330d e90 de 2007 en 231cv
Début d incendie dans la.bais de pare brise
Faisceau bruler
Collecteur admision etc
L auto est rester 2.ans.sur place j'ai changer tout les.piece bien évidemment
L eau c'est infiltré jusqu'à la.boite a fusible
J'ai remis moteur talheur j'ai pas encore essayer de démarrer
Mais a la mise au contact défaut boite auto
Aucune communication au diagnostic avec la.boite auto
J'ai pas mi le kit d origine calculateur oxydée a mort
Merci à ceux qui m aideront
Vieux 08/11/2021, 22h54   #2
Slt trou duc sa va sais edc16 y avais juste ecu moteur plein de flotte tu a fais diag de tous les autre boitier ..
tony60 (08/11/2021)
Vieux 08/11/2021, 22h57   #3
tony60
Avatar de tony60
Salut oui j'ai diag tout le reste ! Mais j'ai mit un kit de 4 roue motrice j'ai que sa sous la main
Me semble bizare pas de communication avec la boîte
J'ai remis faisceau neuf etc
Mais je me demande si manque pas des fusible en dessous boite à gants
akasa67 (08/11/2021)
Vieux 08/11/2021, 23h00   #4
tony60
Avatar de tony60
Voici foto de boîte à fusible
Type de fichier : jpg 20211108_154758.jpg (97,6 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 20211108_154750.jpg (94,3 Ko, 13 affichages)
Vieux 08/11/2021, 23h15   #5
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/45/sqwv.jpg
jai trouver cela sais pas sure mais sa peu aider
№ UNE Circuits protégés
F1 – Non utilisé
F2 5 Antenne de diversité
F3 20 Chauffage du siège passager
F4 5 Système d’accès voiture
F5 7,5 Centre de contrôle des fonctions de toit
F6 15 Module de commande de transmission
F7 20 Module de commande de chauffage d’appoint
F8 5 Changeur de CD
Antenne Diversity
F9 dix Régulateur de vitesse actif
F10 – Non utilisé
F11 dix Radio
F12 20 Commande de
toit ouvrant ou de toit ouvrant Centre de fonction de toit (FZD)
F13 5 Contrôleur iDrive
F14 – Non utilisé
F15 5 Capteur AUC
F 16 15 Cornes
F17 5 Boîte d’éjection de téléphone Émetteur-
récepteur de téléphone
F18 5 Changeur de CD
F19 7,5 Module de contrôle d’accès confort
Modules de commande de poignées extérieures de porte avant
Sirène et capteur d’alarme d’inclinaison
F20 5 Module de commande de boîte de transfert DSC
F21 7,5 Ensemble de commutateurs de porte conducteur
Rétroviseurs extérieurs
F22 dix Gestion de la dynamique longitudinale
Haut-parleur de déverrouillage de l’attelage de remorquage
F23 dix Tuner numérique
Radio satellite
F24 5 Contrôle de la pression des pneus (RDC)
F25 dix Modules de commande du positionneur de ceintures de sécurité avant
F26 dix Éclairage du sélecteur de vitesses
Boîtier d’éjection du téléphone Émetteur-
récepteur téléphonique
F27 5 Groupe de commutateurs de porte conducteur
Émetteur-récepteur téléphonique
F28 5 Centre de contrôle des fonctions de toit Contrôle de la
distance de stationnement (PDC)
F29 5 Capteur AUC
Modules de chauffage de siège avant
F30 20 Prises de courant 12 V Allume-
cigare
F31 20 Radio CCC / M-ASK
F32 30 Module de chauffage du
siège du conducteur Module du siège du conducteur
F33 30 Commande du siège avant
F34 30 Amplificateur de sonorisation
F35 30 DSC
F36 30 Module de plancher
F37 30 Commande du siège conducteur
F38 30 Module de commande de boîte de transfert
F39 30 Essuie-glaces
F40 20 Pompe à carburant (EKPS)
F41 30 Module de plancher
F42 30 Module de remorque
F43 30 Pompe lave-phares
F44 30 Module de remorque
F45 40 Direction active
F46 30 Dégivreur de lunette arrière
F47 20 Prise de remorque
F48 20 Commande d’essuie-glace et de lave-glace arrière
F49 30 Chauffage du siège passager
F50 40 Direction active
F51 50 Système d’accès voiture
F52 50 Module de plancher
F53 50 Module de plancher
F54 60 Distributeur potentiel B +
F55 – Non utilisé
F56 15 Verrouillage centralisé
F57 15 Verrouillage centralisé
F58 5 Prise OBD II du combiné d’instruments
F59 5 Groupe de commutateurs de colonne de direction
F60 7,5 A / C et système de chauffage
F61 dix Éclairage du compartiment à bagages
Affichage central des informations Éclairage de la
boîte à gants Éclairage du
coffre
F62 30 Contrôle de fenêtre
F63 30 Contrôle de fenêtre
F64 30 Contrôle de fenêtre
F65 40 DSC
F66 50 Réchauffeur de carburant (diesel)
F67 50 Etage de sortie du ventilateur
F68 50 Relais de pompe à vide
F69 50 Ventilateur de refroidissement du moteur
F70 50 Pompe d’injection d’air secondaire
F71 20 Prise de remorque
F72 – Non utilisé
F73 – Non utilisé
F74 – Non utilisé
F75 – Non utilisé
F76 – Non utilisé
F77 30 Injecteurs de carburant Bobines d’
allumage
Condensateur de suppression des interférences
F78 – Non utilisé
F79 – Non utilisé
F80 – Non utilisé
F81 – Non utilisé
F82 – Non utilisé
F83 – Non utilisé
F84 – Non utilisé
F85 – Non utilisé
F86 – Non utilisé
F87 – Non utilisé
F88 – Non utilisé
I01068 Relais, borne 30g
I01069 Relais, borne 15 (sur la carte électronique)
K2 Relais de klaxon (sur la carte électronique)
K6 Relais lave-phares
K13 Relais de dégivrage de lunette arrière
K36 Relais d’essuie-glace 1
K37 Relais d’essuie-glace 2
K91 Relais d’essuie-glace arrière (Sports Wagon)
K6304 Relais de pompe d’injection d’air secondaire
Dernière modification par akasa67 ; 08/11/2021 à 23h19.
tony60 (09/11/2021)
Vieux 08/11/2021, 23h47   #6
everson29
Avatar de everson29
Tu as un fusible pour boite auto
Ensuite faisceau part vers baie parebrise
Ca ressort compartiment moteur
Derriere moteur et ca va vers la boite
tony60 (09/11/2021)
Vieux 09/11/2021, 05h42   #7
Si pas de com avec un module la première chose à vérifier c'est son alim.
Quand tu dis "j'ai pas mis le kit d'origine calculateur", tu parles du DDE ? Ou aussi du module EGS (boite auto) ?
Avec quel outil diag tu ?
Donne les 7 derniers caractères du VIN stp
tony60 (09/11/2021)
Vieux 09/11/2021, 08h24   #8
tony60
Avatar de tony60
Salut je parle du dde
Je t envoie les 7 chiffre apres
---------- Post added at 08h24 ---------- Previous post was at 08h21 ----------
Alors voici les 7 derniers
Vd85372
Nico76 (09/11/2021)
Vieux 09/11/2021, 10h39   #9
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Ton fusible F6(15A) est-il alimenté à la mise du contact ?
S'il ne l'est pas, shunt la ligne de puissance (30<-->87), du relais I01068.
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Nico76 (09/11/2021), tony60 (09/11/2021)
Vieux 09/11/2021, 10h48   #10
boris93600
Tu as quel type de connecteur sur la boite ?
Vieux 09/11/2021, 11h15   #11
Boris a été plus rapide que moi, désolé au taf je n'ai pas accès à ista pour le moment...
boris93600 (09/11/2021), tony60 (09/11/2021)
Vieux 09/11/2021, 11h48   #12
boris93600
Salut Nico,
Là, Tony nous a fait du lourd. Il va falloir s'y mettre à plusieurs !!!
Vieux 09/11/2021, 12h01   #13
Salut Nico,
Pas de soucis moi j'suis de la partie !
Vieux 09/11/2021, 12h52   #14
tony60
Avatar de tony60
Pièce jointe 91663
Pièce jointe 91664
Salut il me semble c'est le 2 ème connecteur
Je vais faire les teste je vous tien au courant merci de votre gentillesse
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
boris93600 (09/11/2021), Nico76 (09/11/2021)
Vieux 09/11/2021, 14h17   #15
boris93600
Un de ces 2 pinout "connecteur boite" doit correspondre à ta E90.
Tu peux nous dire lequel ? (par rapport aux positions GND)
tony60 (09/11/2021), yahiadiag (09/11/2021)
Help Boite de vitesse GM5 330d e46 dbjack34 Boite de vitesse 0 21/10/2016 11h00
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
bmw 330d 204cv année 2003-08 boite manu darkwador21 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 12/08/2015 17h34
Auto radio BMW E92 330D 231cv De 2008 angeflasheur Autoradio et Navigateur GPS 21 14/01/2015 11h28
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h44.
