Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
J'ai acheter un 330d e90 de 2007 en 231cv Début d incendie dans la.bais de pare brise Faisceau bruler Collecteur admision etc L auto est rester 2.ans.sur place j'ai changer tout les.piece bien évidemment L eau c'est infiltré jusqu'à la.boite a fusible J'ai remis moteur talheur j'ai pas encore essayer de démarrer Mais a la mise au contact défaut boite auto Aucune communication au diagnostic avec la.boite auto J'ai pas mi le kit d origine calculateur oxydée a mort Merci à ceux qui m aideront |
Slt trou duc sa va sais edc16 y avais juste ecu moteur plein de flotte tu a fais diag de tous les autre boitier ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tony60 (08/11/2021) |
Salut oui j'ai diag tout le reste ! Mais j'ai mit un kit de 4 roue motrice j'ai que sa sous la main
Me semble bizare pas de communication avec la boîte J'ai remis faisceau neuf etc Mais je me demande si manque pas des fusible en dessous boite à gants |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | akasa67 (08/11/2021) |
Voici foto de boîte à fusible
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/45/sqwv.jpg
![]() jai trouver cela sais pas sure mais sa peu aider № UNE Circuits protégés F1 – Non utilisé F2 5 Antenne de diversité F3 20 Chauffage du siège passager F4 5 Système d’accès voiture F5 7,5 Centre de contrôle des fonctions de toit F6 15 Module de commande de transmission F7 20 Module de commande de chauffage d’appoint F8 5 Changeur de CD Antenne Diversity F9 dix Régulateur de vitesse actif F10 – Non utilisé F11 dix Radio F12 20 Commande de toit ouvrant ou de toit ouvrant Centre de fonction de toit (FZD) F13 5 Contrôleur iDrive F14 – Non utilisé F15 5 Capteur AUC F 16 15 Cornes F17 5 Boîte d’éjection de téléphone Émetteur- récepteur de téléphone F18 5 Changeur de CD F19 7,5 Module de contrôle d’accès confort Modules de commande de poignées extérieures de porte avant Sirène et capteur d’alarme d’inclinaison F20 5 Module de commande de boîte de transfert DSC F21 7,5 Ensemble de commutateurs de porte conducteur Rétroviseurs extérieurs F22 dix Gestion de la dynamique longitudinale Haut-parleur de déverrouillage de l’attelage de remorquage F23 dix Tuner numérique Radio satellite F24 5 Contrôle de la pression des pneus (RDC) F25 dix Modules de commande du positionneur de ceintures de sécurité avant F26 dix Éclairage du sélecteur de vitesses Boîtier d’éjection du téléphone Émetteur- récepteur téléphonique F27 5 Groupe de commutateurs de porte conducteur Émetteur-récepteur téléphonique F28 5 Centre de contrôle des fonctions de toit Contrôle de la distance de stationnement (PDC) F29 5 Capteur AUC Modules de chauffage de siège avant F30 20 Prises de courant 12 V Allume- cigare F31 20 Radio CCC / M-ASK F32 30 Module de chauffage du siège du conducteur Module du siège du conducteur F33 30 Commande du siège avant F34 30 Amplificateur de sonorisation F35 30 DSC F36 30 Module de plancher F37 30 Commande du siège conducteur F38 30 Module de commande de boîte de transfert F39 30 Essuie-glaces F40 20 Pompe à carburant (EKPS) F41 30 Module de plancher F42 30 Module de remorque F43 30 Pompe lave-phares F44 30 Module de remorque F45 40 Direction active F46 30 Dégivreur de lunette arrière F47 20 Prise de remorque F48 20 Commande d’essuie-glace et de lave-glace arrière F49 30 Chauffage du siège passager F50 40 Direction active F51 50 Système d’accès voiture F52 50 Module de plancher F53 50 Module de plancher F54 60 Distributeur potentiel B + F55 – Non utilisé F56 15 Verrouillage centralisé F57 15 Verrouillage centralisé F58 5 Prise OBD II du combiné d’instruments F59 5 Groupe de commutateurs de colonne de direction F60 7,5 A / C et système de chauffage F61 dix Éclairage du compartiment à bagages Affichage central des informations Éclairage de la boîte à gants Éclairage du coffre F62 30 Contrôle de fenêtre F63 30 Contrôle de fenêtre F64 30 Contrôle de fenêtre F65 40 DSC F66 50 Réchauffeur de carburant (diesel) F67 50 Etage de sortie du ventilateur F68 50 Relais de pompe à vide F69 50 Ventilateur de refroidissement du moteur F70 50 Pompe d’injection d’air secondaire F71 20 Prise de remorque F72 – Non utilisé F73 – Non utilisé F74 – Non utilisé F75 – Non utilisé F76 – Non utilisé F77 30 Injecteurs de carburant Bobines d’ allumage Condensateur de suppression des interférences F78 – Non utilisé F79 – Non utilisé F80 – Non utilisé F81 – Non utilisé F82 – Non utilisé F83 – Non utilisé F84 – Non utilisé F85 – Non utilisé F86 – Non utilisé F87 – Non utilisé F88 – Non utilisé I01068 Relais, borne 30g I01069 Relais, borne 15 (sur la carte électronique) K2 Relais de klaxon (sur la carte électronique) K6 Relais lave-phares K13 Relais de dégivrage de lunette arrière K36 Relais d’essuie-glace 1 K37 Relais d’essuie-glace 2 K91 Relais d’essuie-glace arrière (Sports Wagon) K6304 Relais de pompe d’injection d’air secondaire
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 08/11/2021 à 23h19. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tony60 (09/11/2021) |
Tu as un fusible pour boite auto
Ensuite faisceau part vers baie parebrise Ca ressort compartiment moteur Derriere moteur et ca va vers la boite |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | tony60 (09/11/2021) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Si pas de com avec un module la première chose à vérifier c'est son alim. Quand tu dis "j'ai pas mis le kit d'origine calculateur", tu parles du DDE ? Ou aussi du module EGS (boite auto) ? Avec quel outil diag tu ? Donne les 7 derniers caractères du VIN stp |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | tony60 (09/11/2021) |
#8 | |
Je t envoie les 7 chiffre apres Merci ---------- Post added at 08h24 ---------- Previous post was at 08h21 ---------- Alors voici les 7 derniers Vd85372
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | Nico76 (09/11/2021) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Ton fusible F6(15A) est-il alimenté à la mise du contact ? S'il ne l'est pas, shunt la ligne de puissance (30<-->87), du relais I01068. > 2 - fuse boite a gant e90 .jpg relais I01068 .jpg |
#10 |
#11 |
Boris a été plus rapide que moi, désolé au taf je n'ai pas accès à ista pour le moment...
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | boris93600 (09/11/2021), tony60 (09/11/2021) |
#12 |
#13 |
#14 | |
Je vais faire les teste je vous tien au courant merci de votre gentillesse |
| The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | boris93600 (09/11/2021), Nico76 (09/11/2021) |
#15 |
Un de ces 2 pinout "connecteur boite" doit correspondre à ta E90.
Tu peux nous dire lequel ? (par rapport aux positions GND) > VISU BOITE .jpgPINOUT BOITE E90 .jpgPINOUT BOITE E90 2 .jpg |
| Help Boite de vitesse GM5 330d e46 | dbjack34 | Boite de vitesse | 0 | 21/10/2016 11h00 |
| besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/04/2016 00h43 |
| bmw 330d 204cv année 2003-08 boite manu | darkwador21 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 12/08/2015 17h34 |
| Auto radio BMW E92 330D 231cv De 2008 | angeflasheur | Autoradio et Navigateur GPS | 21 | 14/01/2015 11h28 |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation | 2 | 13/01/2015 09h08 |
