![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur les moteurs bloc alu avec cylindre alu sans revetement donc enormement de moteurs apres 2005 et les Volvo depuis 98 Si il y a diificultes de demarrage l etrhanol en exces lave les parois des cylindres et il y a de tres gros risques d arranchements , ces arrachements de metal ( segment qui frottent a sec sur l alliage leger ) augmente avec le temps et detruise le moteur Si il y a des difficultés de demarrage l exces d Ethanol pollue et detruit l huile moteur donc a terme l ensemble du moteur dont le turbo Il est donc tres important d avoir un demarrage (MAP) tres bien faite et aussi une gestion de ralenti / montee en temeparture tres bien faite pour ne pas surinjecte de l ethanol. Il est donc tres important d avoir des injecteurs qui peuvent injecter suffisament dans le bon timing des arbre a cames et de tenir compte du calage variable Ne pas oublier qu un moteur turbo lorsqu il demarre demarre en mode atmospherique car le turbo ne compresse rien a bas regime Au revoir OS |
arrachements , autant pour moi je tape trop vite
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Snatsh (05/11/2021) |
| Outils de la discussion | |
| Dilution huile , attention grave probleme | OVERSPEED | Café du forum | 18 | 14/11/2020 22h37 |
| Peugeot 407 ne démarre plus après lavage moteur | bilsoft | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 20/04/2017 11h44 |
| T5 2,5 l tdi 5 cylindres 174 cv de 2003 AXE | tizef | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 31/05/2014 18h27 |
| dillution mot fiat Z19DT | robert | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 6 | 13/04/2014 16h40 |
| Jante Alliage 307 | 24gsm | Vente, Achat, Echange | 3 | 02/06/2009 00h34 |
