![]() Date d'inscription: décembre 2012
je cherche panne sur bmw730d lorsque j’accélère a fond pour doubler ou si je veut monter vite en vitesse surtout sur des cote le moteur monte en saccades si j’accélère progressivement au fur et mesure que prends de la vitesse rien se passe j'ai passe le scanner avec diag actia et auto com me trouve que une bougie de prés chauffage cylindre 5 si quelqu'un connais cette panne je vous remercie de votre aide |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
met un avatar ensuite si tes sage tu aura ta reponse
bonsoir
controle tes volets d'air cordialement |
#4 | |
bonjour CSYSTEME
bonjour a tous merci de ton aide tu appelles quoi volet d'air sur la 730d boite triptronic bonne journee |
#6 | |
Si effectivement il s'agit des clapet, je te déconseille de rouler avec sinon tu risque une casse moteur. Et directe. Mais je te conseille un scan avec dis ou inpa. Au pire. Fait un scan chez BMW. Au prix du moteur . C'est pas chère . Bien à toi |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
fait n diag et donne nous les defauts et t'auras la solution
jedes Problem hat eine Lösung. |
azicar formator 2 bonjour
bonjour a tous alors depuis j'ai fais plus de 20.000klm tu dit que c'est la casse directe? donc c'est pas la panne je vais encore essayer de faire un diagnostique mais il ne détecte rien sauf craion de incandescence piston 5 que ça doit être une bougie de prés-chauffage comme depuis ce c'est aggravé?si j’accélère lentement et progressivement elle monte en vitesse sans saccades merci pour vous aides |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
l annee de ton vehicule ?kms sinon demonter admission d'air voir si les volets fonctionne bien suivant le model ils onts ete renforces mais peut etre encrasses s'ouvre mal et profite de changer tes bougie prechauff cdlt |
#10 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut moi je pense a ton debimetre !
regarde aussi ton filtre a air !
La Vie est une FETE !!! |
| The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post: | fred83 (26/03/2013) |
#11 |
je vous remercie toutes vous réponse je vais répondre dans ordre formator2 diag impossible car j'ai vendu mes interfaces mais je vais prendre un launch x431 gx3 je te dirais les réponses shami en effet il a une bougie signale lors de mon diag cylindre 5 mais elle ne gene pas car ici rarement on descends du 0° donc rarement sont mis a contribution pour le volets encrasse ouvrent mal? mais il aurais manque de puissance?pas d'accoups? je ne sais pas mais tu penses vraiment powermat filtre est neuf pour le debimetre tu penses a quoi? les saccades ça ressemble comme si on rétrograderais de vitesse en accélérant brusquement ou comme si on appuyés et on relache tres vite sur une pédale d'embrayage? la je vais changer le capteur de pression gasoil voir prix 230 euros chez bmw je vous remercie encore une foi esperand trouver ma panne bonne fêtes a tous |
#12 |
moi j'ai eu un coup dans le genre sur une 530d regarde a ton collecteur d'echappement si il n'est pas fissuré c la maladie. sinon débimetre ca peut coller aussi. |
#13 |
salut j ai eu le cas sur une 530d de 2004 , le colecteur etait cassé , mai moi ma panne etait , le tuyau de depression , le long qui va a l electrovanne qui commande le turbo, etait plus etanche ,acceleration par sacade
#14 |
bonne annee a tous
merci pour vous reponse je n'ai pas pu suivre a cause de gros problèmes de pc virus tabazamac,,,, amar tu dit j ai eu le cas sur une 530d de 2004 , le colecteur etait cassé , mai moi ma panne etait , le tuyau de depression , le long qui va a l electrovanne qui commande le turbo, etait plus etanche ,acceleration par sacade es ce que tu t’aperçus que les saccades ce était régulières exemple tout les 100 mètres mais ça n’empêche pas la voiture de monter en régime ca pour le tuyaux de dépression je vais préparer un mano pour contrôler le dépression bossmoune pour le collecteur cassé il devrais avoir de traces de fumée sur le châssis et le fitre a air devrais etre pourri c'est pas le cas amis je vous souhaite tout de bon pour 2013 merci de vous aides on avance |
#15 |
| code poste radio philips monte sur volswagen | electro_bordeaux1 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 25/10/2012 13h42 |
| clio 3, climatisation non monte | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 18/06/2012 18h46 |
| E65, 730D Immo Locked !!!????!!!!!! | Mrpromega | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 25/04/2012 22h23 |
| qui a monté un com2000 sur 307 ? | binhex | PSA Group Peugeot, Citroën | 35 | 06/03/2012 00h16 |
| code Radio d'un poste Grundig monté sur Smart | ramaz | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 07/05/2011 12h25 |
