Vieux 27/10/2021, 22h05   #1
bigfoot1702
Avatar de bigfoot1702
bigfoot1702 will become famous soon enough
Par défaut Bosch ESI2.0 KTS (Software Protection)
Holà la compagnie,
Possédant un KTS670 activé...
J'ai acheté dernièrement un KTS570 avec un PC et une activation lifetime dessus.
Apres coup, j'ai acheté un second PC identique ainsi qu'une seconde interface.
J'ai modifier le numéro de série du PC2 en prenant celui du PC1, ainsi que l'adresse mac
Apres avoir fait un Ghost complet.
Je n'y parviens pas.
Au démarrage de windows, le logiciel n'est plus activé...
Il existe pourtant une solution, ces Pc's sont vendus sur Ebay et d'autres sites avec l'activation.
Exploration, des idées?
bigfoot1702 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2021, 09h09   #2
Michelange37
Avatar de Michelange37
Michelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the rough
Sur certains logiciels, le numéro de série du disque dur est également pris en compte. Le ghost tu l'as fait avec quel logiciel? Je te conseille Acronis.
Michelange37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Michelange37 For This Useful Post:
LouisLeSinge (07/02/2022)
Vieux 01/11/2021, 09h37   #3
Pouvoir de réputation: 113
A ma connaissance cela ne fonctionne pas sur les PC. Cdlt
Vieux 01/11/2021, 22h38   #4
bigfoot1702
Je t'assure, que c'est récurant comme solution pour les KTS et pleins d'autres logiciels qui n'ont comme protection que la partie software...
J'ai acheté ce PC sur Ebay et il y en a toujours eu en vente.
Avec une machine identique, le clone n'a jamais été un problème.
C'est pareil pour d'autres softwares.
La solution étant d'obtenir des informations sur le type de protection et sur ce que le soft check réellement.
Le disque dur, le numéro de série de la partition ce n'est pas un problème.
Par contre le numéro de série matériel et son modele.
Ça se modifie en Jtag et c'est plus complexe.
Michelange37,
J'ai essayé Acronis et meme clonezilla hors windows avec recopie du numero de série de la partition...
Le problème doit être ailleurs
Vieux 02/11/2021, 21h25   #5
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
tu as simplement cloné la partition logique et non le disque physique , il est possible de mettre des informations dans la partie du boot par exemple ... en plus des numéros de série matériel concaténer , çà devient coton de comprendre après ...
Vieux 02/11/2021, 21h41   #6
Michelange37
télécharge Aida64 ou autre, tu verras que les infos de ton pc et ta machine virtuelle sont différents.
Je prends l'exemple de Multiecuscan, je suis passé d'un 5400Tr/min à un SSD.
Malgrès un clonage en règle, l'activation a sautée.
J'ai ça dans mon PC qui m'a bien aidé:
https://mega.nz/file/Jc5iCRaa#fDAw9J...15Iy2Gp5OtA9hs
The Following 2 Users Say Thank You to Michelange37 For This Useful Post:
LouisLeSinge (07/02/2022), mounirdiaz (09/01/2022)
Vieux 02/11/2021, 22h40   #7
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Envoyé par bigfoot1702 Voir le message
Modifier une adresse mac, ça ok, mais a mon avis c'est plus trop utilisé tout le monde sait faire...
Par contre quand tu dis j'ai modifié le numéro de série du PC2 en PC1, t'as fait quoi exactement ?
Pour moi la majorité se basent déjà sur l'uuid de carte mère, ou éventuellement sur le guid de windows... Surtout les grosses boites... Plus que sur les id de disque dur ou autre...
Pour savoir si c'est dependant du disque dur, tu peux restaurer ton image sur le même ordi mais sur un disque dur différent et voir si ca fonctionne...
Et tu peux essayer aussi pendant que t'y es de changer l'adresse mac et redemarrer... Et tester aussi.
Si t'élimines le disque dur, l'adresse mac, après tu seras sure que c'est une question d'uuid ou guid... (selon mon raisonnement.....)
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
vortex (03/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 23h47   #8
bigfoot1702
J'ai remplacé le numéro de série et ID avec une application spécifique HP.
Ayant bossé chez eux, ça n'a pas été un problème.
Apres plusieurs recherches et discussions, je suis presque certain que la protection est uniquement au niveau du HDD.
Non pas le numero de série de la partition,
Mais bien le numero de série du disque matériel.
Celui ci est lié a la License...
Sur certaine marque de HDD, le remplacement est réalisable...
Pour d'autres comme Seagate c'est l'enfer, faut travailler en JTAG et meme en JTAG c'est compliqué.
Bref, je vais me diriger vers un WesterD et lui implanter le même numero que mon premier disque.
Le disque '01' je ne peux pas le mettre dans une autre machine.
Si je perd l'activation, j'ai tout perdu...
Meme avec un Ghost de ce disque, sur le PC 01 ca ne fonctionne pas non plus.
Ce n'est donc pas un problème lié a la carte mère...
Mon Ghost de KTS670 sous XP avec licence 2018, après clonage sur SSD, ca fonctionne sans problème sur un autre pc.. le problème est plus l'adaptation des drivers pour un démarrage.
Mais a partir de 2019, les choses changent...
Vieux 09/01/2022, 21h42   #9
mounirdiaz
Avatar de mounirdiaz
mounirdiaz is an unknown quantity at this point
merci mon frr
mounirdiaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2022, 15h29   #10
jupteck
Avatar de jupteck
jupteck will become famous soon enough
Bienvenue dans les recherches mon vieux.
J'ai déjà aussi essayé cela plusieurs fois sur esiTronic en vain.
pourtant avec CATERPILLAR ET SIS ca marche
jupteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2022, 21h52   #11
bigfoot1702
Envoyé par jupteck Voir le message
Pourtant il existe bien une solution...
Plusieurs vendeurs proposent des Pc's avec license activé.
C'est des ghosts sur des pc's identiques, avec by-pass de la protection...
De ce que j'ai compris, c'est lié au sn du hdd
Q5 protection des composants louay VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 12/10/2018 14h30
Protection des composants calixo22 Electronique 7 11/07/2018 17h50
bosch vci software (FORD VCM II) 2.1.1.5 justinyours VCMII, IDS, JLR ...etc 2 16/01/2017 22h09
supprimer protection GPT Breizhelec Informatique 0 10/10/2013 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
