Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=104)
-   -   Bosch ESI2.0 KTS (Software Protection) (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=100341)
bigfoot1702 27/10/2021 22h05
Holà la compagnie,
Possédant un KTS670 activé...
J'ai acheté dernièrement un KTS570 avec un PC et une activation lifetime dessus.
Apres coup, j'ai acheté un second PC identique ainsi qu'une seconde interface.
J'ai modifier le numéro de série du PC2 en prenant celui du PC1, ainsi que l'adresse mac
Apres avoir fait un Ghost complet.
Je n'y parviens pas.
Au démarrage de windows, le logiciel n'est plus activé...
Il existe pourtant une solution, ces Pc's sont vendus sur Ebay et d'autres sites avec l'activation.
Exploration, des idées?
Michelange37 01/11/2021 09h09
Sur certains logiciels, le numéro de série du disque dur est également pris en compte. Le ghost tu l'as fait avec quel logiciel? Je te conseille Acronis.
fils 01/11/2021 09h37
A ma connaissance cela ne fonctionne pas sur les PC. Cdlt
bigfoot1702 01/11/2021 22h38
Envoyé par fils (Message 898340)
Je t'assure, que c'est récurant comme solution pour les KTS et pleins d'autres logiciels qui n'ont comme protection que la partie software...
J'ai acheté ce PC sur Ebay et il y en a toujours eu en vente.
Avec une machine identique, le clone n'a jamais été un problème.
C'est pareil pour d'autres softwares.
La solution étant d'obtenir des informations sur le type de protection et sur ce que le soft check réellement.
Le disque dur, le numéro de série de la partition ce n'est pas un problème.
Par contre le numéro de série matériel et son modele.
Ça se modifie en Jtag et c'est plus complexe.
Michelange37,
J'ai essayé Acronis et meme clonezilla hors windows avec recopie du numero de série de la partition...
Le problème doit être ailleurs
VroumVroum 02/11/2021 21h25
bonjour,
tu as simplement cloné la partition logique et non le disque physique , il est possible de mettre des informations dans la partie du boot par exemple ... en plus des numéros de série matériel concaténer , çà devient coton de comprendre après ...
Michelange37 02/11/2021 21h41
télécharge Aida64 ou autre, tu verras que les infos de ton pc et ta machine virtuelle sont différents.
Je prends l'exemple de Multiecuscan, je suis passé d'un 5400Tr/min à un SSD.
Malgrès un clonage en règle, l'activation a sautée.
J'ai ça dans mon PC qui m'a bien aidé:
https://mega.nz/file/Jc5iCRaa#fDAw9J...15Iy2Gp5OtA9hs
Dav 02/11/2021 22h40
Envoyé par bigfoot1702 (Message 897709)
Modifier une adresse mac, ça ok, mais a mon avis c'est plus trop utilisé tout le monde sait faire...
Par contre quand tu dis j'ai modifié le numéro de série du PC2 en PC1, t'as fait quoi exactement ?
Pour moi la majorité se basent déjà sur l'uuid de carte mère, ou éventuellement sur le guid de windows... Surtout les grosses boites... Plus que sur les id de disque dur ou autre...
Pour savoir si c'est dependant du disque dur, tu peux restaurer ton image sur le même ordi mais sur un disque dur différent et voir si ca fonctionne...
Et tu peux essayer aussi pendant que t'y es de changer l'adresse mac et redemarrer... Et tester aussi.
Si t'élimines le disque dur, l'adresse mac, après tu seras sure que c'est une question d'uuid ou guid... (selon mon raisonnement.....)
bigfoot1702 02/11/2021 23h47
J'ai remplacé le numéro de série et ID avec une application spécifique HP.
Ayant bossé chez eux, ça n'a pas été un problème.
Apres plusieurs recherches et discussions, je suis presque certain que la protection est uniquement au niveau du HDD.
Non pas le numero de série de la partition,
Mais bien le numero de série du disque matériel.
Celui ci est lié a la License...
Sur certaine marque de HDD, le remplacement est réalisable...
Pour d'autres comme Seagate c'est l'enfer, faut travailler en JTAG et meme en JTAG c'est compliqué.
Bref, je vais me diriger vers un WesterD et lui implanter le même numero que mon premier disque.
Le disque '01' je ne peux pas le mettre dans une autre machine.
Si je perd l'activation, j'ai tout perdu...
Meme avec un Ghost de ce disque, sur le PC 01 ca ne fonctionne pas non plus.
Ce n'est donc pas un problème lié a la carte mère...
Mon Ghost de KTS670 sous XP avec licence 2018, après clonage sur SSD, ca fonctionne sans problème sur un autre pc.. le problème est plus l'adaptation des drivers pour un démarrage.
Mais a partir de 2019, les choses changent...
mounirdiaz 09/01/2022 21h42
merci mon frr
jupteck 16/03/2022 15h29
Bienvenue dans les recherches mon vieux.
J'ai déjà aussi essayé cela plusieurs fois sur esiTronic en vain.
pourtant avec CATERPILLAR ET SIS ca marche
bigfoot1702 25/04/2022 21h52
Envoyé par jupteck (Message 921599)
Pourtant il existe bien une solution...
Plusieurs vendeurs proposent des Pc's avec license activé.
C'est des ghosts sur des pc's identiques, avec by-pass de la protection...
De ce que j'ai compris, c'est lié au sn du hdd
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
