Vieux 26/10/2021, 14h18   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
Par défaut Pression turbo inférieur à atm
J'ai un problème de pression turbo sur une golf 5 1.9 tdi bkc. Alors la pression turbo au ralenti 950mbar descend en dessous de la pression atm 980mbar.. et quand j'accélère la durite turbo entré ADM egr s'écrase et la pression descend en dessous des 900 mbar.
G débrancher durite entre d'air turbo, s'a n'a rien changer. G déposer le turbo et contrôler l'axe turbo et la géométrie variable tout est ok.
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2021, 17h11   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Contrôle fusible F10(10A) comp moteur.
Aspire dans la durite qui part du bloc électrovanne vers turbo (étanche ?) --> vérifie que ta pression sural monte (pas de dépression/écrasement) en légère accélération .
rosaire974 (26/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 20h47   #3
rosaire974
[QUOTE=boris93600;897490]Salut,
Aspire dans la durite qui part du bloc électrovanne vers turbo (étanche ?) --> vérifie que ta pression sural monte (pas de dépression/écrasement) en légère accélération .[/QUOTE en légère accélération
il y a une dépression qui se fait à l'adm ]
Vieux 27/10/2021, 05h06   #4
rosaire974
g controler tous les fusible compartiment moteur okk... la depresion au niveau de la valve regulation turbo okk. tous les durite ok
Vieux 27/10/2021, 07h08   #5
vérifie la durite du bas celle qui va du turbo vers l'échangeur (côté passager).
rosaire974 (27/10/2021)
Vieux 27/10/2021, 07h31   #6
Pelican
Avatar de Pelican
fait tourner la turbine à la main !
A mon avis elle est bloquer !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 27/10/2021, 08h07   #7
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Contrôle l'étanchéité des durites car le petit joint torique prend du jeu .
Contrôle aussi ta géométrie variable.
Le reste est déjà dit plus haut et l'electrovanne N75.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 27/10/2021, 08h40   #8
Envoyé par JulienP Voir le message
La réponse
Envoyé par rosaire974 Voir le message
Vieux 27/10/2021, 09h38   #9
louay
Avatar de louay
salut si tu as vérifié duite et turbo, tu dois avoir un corps étranger dans le circuit
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Jock66 (27/10/2021), rosaire974 (27/10/2021)
Vieux 27/10/2021, 11h54   #10
rosaire974
merci à tous pour vos conseil, sujet à cloturer.
dépression insuffisante meme si la tige de valve de depression arrivait en buté
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
boris93600 (27/10/2021)
307 1.6 hdi pas de pression turbo fufounet Mécanique générale 12 02/09/2021 15h30
Actuateur pression turbo DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 0 20/07/2020 15h06
Probleme pression turbo mahfoud lichani Chiptuning 18 02/06/2018 00h46
407 1.6 HDI 9HZ FAP plus de pression Turbo Borthelio PSA Group Peugeot, Citroën 37 12/02/2018 20h32
problem pression d'air turbo 806 HDI RBX59100 Mécanique générale 3 13/12/2013 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h34.
