![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un problème de pression turbo sur une golf 5 1.9 tdi bkc. Alors la pression turbo au ralenti 950mbar descend en dessous de la pression atm 980mbar.. et quand j'accélère la durite turbo entré ADM egr s'écrase et la pression descend en dessous des 900 mbar. G débrancher durite entre d'air turbo, s'a n'a rien changer. G déposer le turbo et contrôler l'axe turbo et la géométrie variable tout est ok. |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Contrôle fusible F10(10A) comp moteur. Aspire dans la durite qui part du bloc électrovanne vers turbo (étanche ?) --> vérifie que ta pression sural monte (pas de dépression/écrasement) en légère accélération . |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | rosaire974 (26/10/2021) |
[QUOTE=boris93600;897490]Salut,
Contrôle fusible F10(10A) comp moteur. Aspire dans la durite qui part du bloc électrovanne vers turbo (étanche ?) --> vérifie que ta pression sural monte (pas de dépression/écrasement) en légère accélération .[/QUOTE en légère accélération il y a une dépression qui se fait à l'adm ] |
g controler tous les fusible compartiment moteur okk... la depresion au niveau de la valve regulation turbo okk. tous les durite ok
![]() Date d'inscription: avril 2017
vérifie la durite du bas celle qui va du turbo vers l'échangeur (côté passager). |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | rosaire974 (27/10/2021) |
![]() Date d'inscription: avril 2018
fait tourner la turbine à la main ! A mon avis elle est bloquer ! Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | rosaire974 (27/10/2021) |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Contrôle l'étanchéité des durites car le petit joint torique prend du jeu . Contrôle aussi ta géométrie variable. Le reste est déjà dit plus haut et l'electrovanne N75. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | rosaire974 (27/10/2021) |
salut si tu as vérifié duite et turbo, tu dois avoir un corps étranger dans le circuit
| The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: | Jock66 (27/10/2021), rosaire974 (27/10/2021) |
#10 |
merci à tous pour vos conseil, sujet à cloturer.
dépression insuffisante meme si la tige de valve de depression arrivait en buté |
| The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | boris93600 (27/10/2021) |
| 307 1.6 hdi pas de pression turbo | fufounet | Mécanique générale | 12 | 02/09/2021 15h30 |
| Actuateur pression turbo | DIAGSYSTEM25 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 20/07/2020 15h06 |
| Probleme pression turbo | mahfoud lichani | Chiptuning | 18 | 02/06/2018 00h46 |
| 407 1.6 HDI 9HZ FAP plus de pression Turbo | Borthelio | PSA Group Peugeot, Citroën | 37 | 12/02/2018 20h32 |
| problem pression d'air turbo 806 HDI | RBX59100 | Mécanique générale | 3 | 13/12/2013 09h46 |
