Vieux 19/10/2021, 19h46   #1
Cougark
Avatar de Cougark
Cougark has a little shameless behaviour in the past
Par défaut MINI R56 112CV N47C16A 2013 Moteur BMW DISTRIBUTION CHAINE
Ce que je craignais arrive. Je dois changer la distribution (chaîne) de ma MINI à 142000Km. Appelé BMW pour connaitre le devis (2 concessions), ....je vous rappelle... puis sans suite.
Du coup je mets les mains dans le cambouis, et j'ai besoin d'avis de personnes avertis pour ne pas trop faire de conneries...C'est pas mon métier mais je ne suis pas manchot non plus. 1er fois avec MINI que j'adore au passage
Pouvez vous me conseiller sur la marque des pièces à acheter. Je compte acheter le kit 3 chaines, joints ELRING
Puisque je sors le moteur, y a t il d'autres pièces que je devrai changer en préventif: pompe a eau, embrayage ?
Merci pour votre aide et vos précieux conseilles
A vous lire
Cougark est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2021, 23h30   #2
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Si chaîne casser change aussi les coussinets de bielles en préventif ,et pour les chaine prend les en febi (montage origine)
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
Cougark (20/10/2021)
Vieux 20/10/2021, 06h44   #3
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Salut ,
Le moteur tourne encore avec un bruit de chaine ?
Commencer par remplacer le tendeur cela prend 10 min et si pas de résultat
Il existe un kit avec une fausse maille ce qui évite de tout démonter.
Bonne journée
Type de fichier : jpg mini.jpg (70,7 Ko, 54 affichages)
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
Vieux 20/10/2021, 07h43   #4
Cougark
Avatar de Cougark
je ne l'ai pas précisé mais le moteur tourne encore avec le bruit de chaine (pas de casse).
Vieux 20/10/2021, 08h04   #5
Cougark
Avatar de Cougark
Envoyé par transitions7 Voir le message
Est il judicieux de changer la chaine de pompe a huile?
Faut il changer les engrenages de la pompe HP, pompe a huile, distrib sur arbre a came?
existe t il des piéces sensibles/ pannes récurentes a changer pendant la dépose moteur?
pour deposer les injecteurs dois je appliquer une procédure particuliere? (je sais qu'ils sont signès).
Quel liquide de refroidissement?
Huile castrol 5w30 norme BMW longlife 4
je recois la RTA 819 ce weekend
Vieux 20/10/2021, 08h11   #6
charlydiag
Envoyé par Cougark Voir le message
Commence par le tendeur alors il ce change très facilement , si il ne tiens plus sa pression la chaine fait du bruit.
Vieux 20/10/2021, 09h01   #7
andrew1061
Avatar de andrew1061
andrew1061 is an unknown quantity at this point
Salut . Rarement la chaîne vit 100 000 km. Je pense que le remplacement du tendeur n'aidera pas... Pour les remplacements de routine et techniques, voir ici...Succès.
Type de fichier : txt mini.txt (39 octets, 37 affichages)
andrew1061 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to andrew1061 For This Useful Post:
Vieux 20/10/2021, 09h08   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par charlydiag Voir le message
changer uniquement le tendeur c est tres risque d autant que la qualite d acier BMW pour les distris et pompe a huile ( chaines + pignons ) c'est de la'' tole a boite de conserve chinoise '' sans parler des tendeurs ..... par contre effectivement un changement des coussinets de bielles n est pas un mal non plus si on veut faire durer le moteur , surtout que le prix des coussinets est raisonable
Au revoir
OS
Vieux 20/10/2021, 11h50   #9
transitions7
Le problème des moteurs n47 ,n57 sont la chaîne supérieure qui s’allonge et fini par céder ,le changement que du tenseur retardera de quelque mois la casse .
Vieux 20/10/2021, 12h01   #10
transitions7
Le changement de la pompe à huile n’est pas nécessaire juste un contrôle et nettoyage .Les kit sont composé de 3 chaînes ,pignon pompe hp ,pignon arbre à came,3 guides et 2 tendeurs
Vieux 20/10/2021, 12h41   #11
Cougark
Avatar de Cougark
Je compte bien déposer le moteur et changer les chaines. Si FEBI fournit la première monte...vais je avoir les mêmes risques en utilisant leur kit donné en début de message? Une autre marque serait elle de meilleur qualité ?
J'ai reçu la RTA, si qq'un a besoin d'infos me contacter, c'est avec plaisir que je répondrais.
Slts
Vieux 20/10/2021, 12h52   #12
transitions7
Malheureusement oui c’est un défaut de conception la chaîne supérieure est moins épaisse que les deux autre et plus fragile une autre marque reviendrait au même à part changer le kit chaîne tous les 120000kms aucune solution.
Vieux 20/10/2021, 15h38   #13
Cougark
Avatar de Cougark
Je vois sur la RTA, qu'il est possible de changer la chaine de distribution sans depose lourde....on attache la nouvelle a l'ancienne et on tourne le moteur jusqu'à ce que l'ancienne sorte....il faut un outil.
Par ailleurs, J'ai vu que la chaine détendue peut entraîner la casse du guide chaine....
La mienne fait du bruit après 5mn de roulage....je me dis qu'il vaut mieux déposer le moteur pour être sur que les guides sont ok. La méthode de changement de chaîne par glissement ne me semble pas approprié dans mon cas...exacte?
Vieux 20/10/2021, 18h48   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Il vaut mieux remplacer les patins aussi effectivement qui eux s’usent aussi !
Met un kit complet pour être tranquille !
Après febi je suis absolument pas fan de cette marque, mais je pense que c’est plus ou moins tous pareil !
J’en profitai pour changer la pompe a eau aussi oui, et jetter un oeil a l’embrayage.
Ça peut éviter de redemonter dans pas longtemps des fois.
Vieux 20/10/2021, 19h45   #15
Scholes
Avatar de Scholes
Scholes is on a distinguished road
J'ai déjà changé des distributions sur les N47. Ce n'est pas forcément la chaîne supérieur qui casse, la chaîne inférieure est aussi sujette à l'allongement et à la casse.
Prends bien un kit complet avec chaînes, patins, tendeurs, pignons, gicleurs d'huile...
Chez bmw ils ont des patins amorti pour réduire les bruits de chaîne.
Il faut effectivement déposer les injecteurs (numérote les) et pour le volant moteur il te faut un embout torx 60. Tu peux trouver un kit de calage facilement sur internet.
Scholes est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Scholes For This Useful Post:
chaine de distribution bmw 1 yacine76 Mécanique générale 31 08/06/2020 00h17
Chaîne de distribution 1.4 TSI 122 CAXA Trident Mécanique générale 10 12/09/2019 17h28
Chaine distribution mini cooper DIAGAUTO33 Mécanique générale 6 09/08/2015 15h29
calage chaîne de distribution Volkswagen touareg v6 moteur 3.0L extradiag Mécanique générale 2 16/07/2015 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h04.
