Vieux 19/10/2021, 11h20   #1
sta132
Avatar de sta132
sta132 is an unknown quantity at this point
Par défaut Ralenti Skoda Superb 1.4 TSI 2018
Bonjour à tous j'aimerais augmenter la vitesse de ralenti qui est actuellement
vers 680 trm je possédè un VCDS 21.3.0 après de nombreuses recherches je n'arrive pas à trouver (option-moteur-adatation il n’est pas dans la liste déroulante)même avec accès sécurisé code 27971 ni dans les réglages de base
quelqu’un a t’il une idée
sta132 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2021, 12h55   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
a tu essayer cette procedure
https://www.youtube.com/watch?v=YPjEiuaC7dk&t=114s
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
sta132 (20/10/2021)
Vieux 19/10/2021, 15h07   #3
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
est il réellement possible d'augmenter le ralenti sur t'a voiture a tu regardé si d'autre y sont parvenus ?
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
sta132 (20/10/2021)
Vieux 19/10/2021, 18h04   #4
sta132
Avatar de sta132
Et bien sur ma précédente Skoda qui était une tdi c'était possible comme ont peut le voir sur la vidéo de YouTube par ailleurs merci pour le lien et vos réponses
Plus tard je vais poster une capture d'écran de VCDS
où ont vois la pédale à qui est à 16% à 700 trm si ont peut changer cette valeur c'est ok
la mettre à 18 ou plus
Bav
---------- Post added at 15h04 ---------- Previous post was at 15h01 ----------
Je n'ai pas encore vu sur une essence mise à part
avec une reprogrammation mais un peu cher pour quelques tours en plus ��
Vieux 20/10/2021, 10h04   #5
sta132
Avatar de sta132
Bonjour à tous
J'ai fait une copie d'écran de VCDS et ont vois le régime moteur et le pourcentage de position de la pédale si quelqu’un pourrais me dire comment changer cette valeur de %
je pense que la vitesse de ralenti va changer
https://ibb.co/Fm6DkPM
Vieux 20/10/2021, 10h13   #6
Freestyle31
je dis cela car d'une modèle a l'autre et en fonction des options et calculateurs, avec le vag com ou vcds, on ne peux accéder a certain menus ou fonction.
Vieux 20/10/2021, 13h40   #7
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Pourquoi tu veut augmenter? Essaie de voire d'ou vient le probleme qui cause le bas regime
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
sadna (20/10/2021)
Vieux 20/10/2021, 14h15   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par fuzz Voir le message
+1 pourquoi vouloir toucher a quelque chose qui fonctionne :\
Vieux 20/10/2021, 17h16   #9
sta132
Avatar de sta132
Tu as raison ta remarque est légitime mais comme je suis un peu perfectionniste
le moteur tremblote parfois c'est a dire rarement
Imperceptible pour ma femme mais un ralenti entre 750 et 800 trms me parais plus
adapté pour le bon fonctionnement de la mécanique
---------- Post added at 14h16 ---------- Previous post was at 14h13 ----------
Il n’y a pas de problème c'est moi qui aimerait avoir un ralenti plus élevé
Vieux 01/11/2021, 18h15   #10
babydriver75
Avatar de babydriver75
babydriver75 is on a distinguished road
bonjour, met la clim le ralenti augmente automatiquement sur le 1.4tsi tfsi 125cv
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h11 ----------
controle le calage de la distribution et la tension cote pompe hp sur l arbre a cames sa peu occasionner un retard d injection et l encrassement en calamine derriere les soupapes ca fait brouter a froid
babydriver75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2021, 10h00   #11
sta132
Avatar de sta132
Par défaut Ralenti
Bonjour merci pour ta réponse
J'ai fait quelques recherches. Pour pouvoir changer la vitesse de ralenti il faut passer par la case reprog ou avec l'interface
ODIS
Le calage est ok aucun problème mécaniques
Bav
Prog MQB SKODA SUPERB KEYLESS mathieu-13 Outil de programmation 9 16/09/2020 16h45
EPC 10/2017 full & 02-2018-04-2018 Update & WIS ASRA 03/2018 full & 04/2018 update michjul Logiciel & autres documentations général 0 20/09/2018 12h10
Schéma électrique skoda superb 2.5 TDI V6 neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 30/08/2015 12h20
code pin skoda superb stephane Transponder, code pin 7 24/07/2015 12h34
fap skoda Superb 2 dingo Vente, Achat, Echange 0 12/09/2014 09h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
