Vieux 17/10/2021, 20h24   #1
AD auto
Avatar de AD auto
AD auto is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème ecu bmw e46
Bonjour à tous
Je pose la question aux pros des bmw j'ai un e46 330d avec un ecu bosch 15c5 qui est hs rien à récupérer dessus j'ai acheté un d'occasion qui a la même réf la question est-ce que je peux le synchroniser avec ews
J'ai un fvdi 2019 ou m'expliquer comment le faire
La réf bosch 0281010314
AD auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2021, 20h50   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
en principe un fvdi de bonne facture peut le faire
http://www.armoreprog.fr
elmostro (17/10/2021)
Vieux 17/10/2021, 21h09   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Je confirme, j'ai déjà réalisé une synchro il y a quelques années avec un fvdi [emoji108]
Vieux 17/10/2021, 22h11   #4
Slt non y faut deja cloner le calculateur pour moi juste shyncro pas possible..
jah83 (17/10/2021), jean-marc 10 (18/10/2021), Quattro899 (17/10/2021)
Vieux 17/10/2021, 23h12   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut tu ne synchronisera pas un ecu qui n'est pas déjà adapter à la voiture.
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (17/10/2021), jean-marc 10 (18/10/2021), Quattro899 (17/10/2021)
Vieux 18/10/2021, 07h21   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Effectivement quand je disais synchro possible c'est dans le cas d'un écu déjà adapté au véhicule qui a juste perdu la synchro avec ews en cas de changement batterie par exemple
akasa67 (18/10/2021)
Vieux 18/10/2021, 08h31   #7
AD auto
Avatar de AD auto
OK merci pour toutes c'est réponse alors qu'elle est la solution le calculateur vient d'un autre bmw il faut faire quoi je ne peux pas récupérer les info de l'encien calculateur est-ce que inpa ou autre programme peux faire le taf
---------- Post added at 08h31 ---------- Previous post was at 08h23 ----------
Comment je peux l'adapter à la voiture tu peux m'expliquer la procédure je suis équipé c'est juste c'est la première fois que je fais ça sur bmw d'habitude je récupère les les info de eeproms mais la je ne peux pas
Vieux 18/10/2021, 09h33   #8
yann3
Avatar de yann3
je pense qu'il te faut un virgin eeprom
jah83 (18/10/2021)
Vieux 18/10/2021, 10h03   #9
Envoyé par AD auto Voir le message
slt non y faut l original et remettre tous dans le nouveau quel et ta panne..
Vieux 18/10/2021, 14h51   #10
AD auto
Avatar de AD auto
Le calculateur d'origine il y a rien à récupérer dessus il y a plus d'eeprom
Comment le verginiser ou comment le reprogrammer
Dernière modification par AD auto ; 18/10/2021 à 15h06.
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h17.
