| Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres. |
#46 |
Salut zénana, non il manquait des calculateurs je ferais des imprim écran dès que j ai 5 minutes
#47 |
oups zenata
#48 |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Merci pour ce retour Jeremy72 ! Du coup le can clip est lent pour scanner les calculateurs au départ, et ensuite dans le logiciel tu as regardé si les données en temps réelles etc fonctionnait bien ? Et si ca allait "relativement" vite ? Et oui il doit manquer calculateur multimedia/acces libre certainement. Et au niveau du clipthru, pas eu de souci ? Simple à utiliser, tu n'as pas galérer, ta sonde a été directement reconnue ? ++ |
#49 |
Re bonjour Dav, j ai juste fais un diag, la sonde a été reconnue de suite en passthru (actia multidiag) je vais essayer de regarder ce week-end
La sonde dice me semble + rapide |
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | ElTurco (09/10/2021) |
#50 |
Hello,
Pas de retours les beta-testeurs a part jeremy72 ? :) Vous vous êtes tirés avec l'appli ? :) Bref on commence à me demander où ca en est... Donc si certains ont des nouvelles ca serait cool ! Merci :) ++ |
| The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | docdolby22 (15/10/2021), ggvaniou (19/10/2021), SaTouF (18/12/2021), vortex (10/10/2021), zenata (10/10/2021) |
#51 |
Salut Dav
Vas5054 et vvdi2 si tu as besoin je peux tester |
| The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post: | Dav (10/10/2021) |
#52 |
J ai fais quelques impim écran je vais poster
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | Dav (10/10/2021) |
#53 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je peux mettre à contribution mon openport 2 pour les tests sur un ancien portable dont je dispose. Un version du soft clip préférée pour se faire ? Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | Dav (11/10/2021) |
#54 |
bonjour à toutes et à tous :)
je suis toujours disponible pour tester avec mon tactrix openport ;) sinon je suis prêt à acheter le produit s'il est stable avec openport ;) amicalement Jean Miche |
#55 |
Non non rassure toi. Je ne l ai même pas encore installé comme je te l ai dit j ai l avdi sur un pc clip sur un autre. Il faut donc que je trouve le temps de refaire une install sur le pc ou est présent avdi.
Après. Oui je vais pas te mentir j ai pas mis ça en première position de ma todo list lol
| The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | angels59 (18/12/2021), Dav (25/10/2021), docdolby22 (19/10/2021), jeremy72 (19/10/2021), SaTouF (18/12/2021) |
#56 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Salut, je me permets de faire un retour même sans 400 messages ..
Déjà grand bravo a Dav car c'est énormément de boulot, j'ai fait l'essai avec un Navigator TXTs Texa Passthru J2534 (Ori donc onéreux ..) sur une Clip 193 Win10 64, installation du firmware Passthru de la sonde en filaire, nouvelle entrée registre identique sauf les clés vendor et name respectivement 79B et 1B. Essai sur un Kangoo II 2015 1.5dci tout les calculateurs reconnu un peu lent au scan mais sa passe, idem sur un trafic III 2017. Si jamais sa peut aider dans les recherches voila un retour ! un ami a une vci1 clone actia je ferais l'essai a l'occaz voir ce que sa donne |
#57 |
Salut un retour sur l interface abrites officiel si ca marche car je l ai et aimerai bien savoir ca pourrais aussi servir a d autre cdlt
Pas de Thank's plus d aides
#58 |
seadoo => Il suffit de me demander en mp l'appli, je te la file et tu fais le test par toi même si tu as l'occasion ! Zozouf => Merci pour le retour. Tu as même le calculateur multimédia avec ton Navigator ? Sinon l'essentiel y est c'est déjà pas plus mal. Et oui c'est plus lent qu'avec une sonde clip ca c'est sure ! ++ |
#59 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Beau travail dav bonne continuiter mon frere
#60 |
Salut Dav ,
encore bravo pour ton taf chapeau . ![]() Je voudrais tenter avec ma j2534 passthru Autel ca pourrait fonctionner ? https://autel-france.com/autel/47-j2534-passthru.html |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Dav (18/12/2021) |
