Vieux 30/09/2021, 16h51   #1
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
Pouvoir de réputation: 7
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
Par défaut probléme ralenti cmax 1.8 tdci 115
Bonjour a tous,
J'aurais besoin de votre aide concernant mon véhicule ford cmax 1.8 tdci 115 injection siemens du 04/2009.
Problème de ralenti instable, j'ai acheté ce véhicule avec un injecteur 3 défaillant et un moteur monté d'occasion,195000kms.
Après changement de l'injecteur, j'ai fait une 100 ene de kilomètres et plusieurs coupures avec témoin injection allumé (contact off/on et ca repart),défaut d'injecteur 2 en cc, je démonte l'injecteur et passage au banc (verdict injecteur HS),donc je change l'injecteur 2 par un reconditionné que je fais passer au banc avant de le monter (rapport injecteur ok).
Depuis, quelques coupures en bas régime mais sans remonté de défauts.
Le soucis majeur est le ralenti instable vraiment désagréable a un feu,j'ai pris les balances d'injecteurs au diag depuis le changement de l'injecteur 2 et 3:
au ralenti a chaud:
-injecteur 1/1.340
-injecteur 2/0.671
-injecteur 3/1.095
-injecteur 4/0.935
et a chaques fois que je change un injecteur,les balances les plus élevées changent d'injecteurs.
J'ai donc passé l'injecteur 1 au banc (rapport ok),aussi bon que le 2 reconditionné.
Pour infos,le volant moteur est neuf,le filtre a gazole a été changé,la vanne de dosage nettoyé a l'ultrason.
J'ai en ma possession le bulletin technique n27/2012 de chez ford, concernant une maj du calculateur mais mon véhicule n'en fait pas parti car les injecteurs montés sont marqués 2 sur le nez (donc a priori pas besoin de maj).
https://mega.nz/file/kRxkjIIB#7xMSKn...MPJ9f7KH1o5CXA
Il ne me reste plus que le 4 mais j'ai de gros doutes que cela vienne d'un injecteur, je pense vraiment a un problème de stratégie de l'ECU moteur sur la correction des injecteurs au ralenti.
est ce qu'en mettant une autre Carto cela pourrait rectifier le soucis?
Je ne sais vraiment plus ou regarder ,si quelqu'un aurait une petite idée.
merci a tous
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dudu_15150 For This Useful Post:
anastronic (11/11/2021)
Vieux 30/09/2021, 17h17   #2
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
slt
j'ai eut une fois un soucis de ralenti instable avec une 320d aucun défaut
le soucis venait du régulateur de débit sur la pompe haute pression
essais de voir de ce cote la si ta pression hp ne fait pas le yoyo
le soucis vient peut être de la hp
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yanp55 For This Useful Post:
anastronic (11/11/2021), dudu_15150 (30/09/2021)
Vieux 30/09/2021, 22h00   #3
dudu_15150
Merci pour ton aide,
je peux effectivement essayer un régulateur de pression,ma pression de rail oscille légèrement.
Je ferais un enregistrement au ralenti a chaud et je partagerais.
Pour info, En mettant la clim, les accoups a l'intérieur de l'habitacle diminue fortement ce qui me fait dire que mettre un peu plus de débit pour le ralenti améliorerait mon problème mais je n'ai pas les compétences pour faire cela et surtout de savoir si c'est réellement possible avec mon type d'injection?
Vieux 30/09/2021, 23h26   #4
Pouvoir de réputation: 175
mets l'injecteur 2 a la place du 3 et vis versa
L'ordre d'injection :1342
apres voir le codage des injecteurs
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=2
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
post photo de l'étiquette écu moteur
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
post le scan forscan
dudu_15150 (01/10/2021)
Vieux 01/10/2021, 09h06   #5
dudu_15150
merci pour ton aide,
mon injection c'est du siemens,il n'y a pas de codage pour les injecteurs.
Hier j'ai changé l'injecteur 4 par l'injecteur 3 (rapport de banc inj 3 ok).
Toujours pareil.
fumées aléatoires a l'accélération.
Vieux 01/10/2021, 09h09   #6
Slt l ami a froid sa pue pas le gasoil à bas regime si oui à tu prise les compression voit si un écart de plus de 5 bars..
Vieux 01/10/2021, 14h13   #7
dudu_15150
je n'ai aucunes odeurs de gazole a froid,j'ai ressayé avec la clim enclenchée ca le fait quend même.
Vieux 01/10/2021, 15h30   #8
dudu_15150
RDV chez ford pour savoir s'il y a une maj de dispo jeudi prochain,
je vous fais un retour en suivant.
Vieux 07/10/2021, 11h05   #9
dudu_15150
Bonjour la communauté,
je sors de chez ford pas de maj disponible, je pense que je suis bon pour acheter des injecteurs neufs et non reconditionnés car apparement c'est la partie piézo qui déconne le plus souvent et ce n'est pas controlable au banc...
je sais que ce n'est pas trés bon de faire ca sur du piézo mais le seul moyen pour moi est de débranchéer injecteur par injecteur (moteur tournant) pour essayer de cibler au mieux le cylindre concerné,qu'en pensez vous?
Vieux 07/10/2021, 12h12   #10
une vrai merde "siemens " , tu es pas le premier a rencontrer des soucis
moi , je verrais comment transformer
tous le systeme sur BOSCH ou DELPHI
De preference bosch , voir une casse et récupérer toutes les pieces
anastronic (11/11/2021), dudu_15150 (07/10/2021)
Vieux 07/10/2021, 14h08   #11
dudu_15150
oui j'ai bien vu mais j'aimerais retablir la panne,surtout que c'est un super véhicule a coté de ca.
je vais quand même essayer de cibler le cylindre en espérant qu'au débranchement il ne reste pas ouvert (l'injecteur)...
Vieux 12/10/2021, 11h20   #12
dudu_15150
Bonjour a tous,
J'ai pris mon cmax ce week end pour le faire rouler (400kms + autoroutes) et voir si les symptomes evolués ou non.
J'avais la remorque derrière, en bas régime surtout en 3/4 et 5 il broute pas mal, mais une fois le turbo commandé plus rien.
j'ai débranché injecteur par injecteur, il me semble que deux injecteurs donne moins que les autres (1 et 2).
Une fois l'injecteur débranché, le régime change (normal) mais lorsque que l'on rebranche l'injecteur, le calculateur ne le pilote plus donc il faut redémarrer a chaque fois pour retrouver un fonctionnement normal puis passer a un autre.
J'ai commandé deux injecteurs neufs (pas reconditionné).
Je vous tiens informé par la suite.
bonne journée a tous
Vieux 11/11/2021, 12h37   #13
Kjv
Avatar de Kjv
Kjv is an unknown quantity at this point
Envoyé par dudu_15150 Voir le message
Bonjour dudu_15150,
as tu des nouvelles concernant tes injecteurs ?
Kjv
Kjv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kjv For This Useful Post:
dudu_15150 (17/11/2021)
Vieux 11/11/2021, 13h20   #14
anastronic
Avatar de anastronic
anastronic is on a distinguished road
Les injecteurs piezo ont de caractères d'instabilité il faut voir avec un oscilloscope leurs courbes et le signale RCO via régulateur de débit
le teste au banc ne confirme pas leurs valeurs optimal plus que le rendement au temps réel dans le moteur
anastronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anastronic For This Useful Post:
Vieux 23/11/2021, 16h42   #15
dudu_15150
bonjour a tous je reviens aux news,
toujours mon soucis de ralenti avec deux injecteurs neufs.
je regarde pour extraire la carto et augmenter le regime de ralenti de 50tr/min.
je vous tiendrez informé par la suite.
merci avous tous
problème batterie ford cmax 1.6 tdci sam93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 24/12/2022 14h37
ori cmax 1.6 TDCi Lusitano94 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/05/2020 21h31
Problème antidemarrage cmax 1.6 tdci krimo37 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 15 19/11/2018 21h26
Problème antidemarrage cmax 1.6 tdci krimo37 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 46 21/09/2018 02h06
EGR OFF ford cmax 1.6 TDCI Breizhelec Chiptuning 14 24/05/2016 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h37.
