Vieux 06/10/2021, 02h02   #46
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Le lock50 tagpro permet de préparer la carte afin de la precoder avec le code Pin, et donc de faire la programmation avec le Renault Ecu Tool en AKL.
https://lock50.co.uk/tagpro/sw-01-re...nown-pin-code/
Gbi24 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
fenril68 (06/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 09h00   #47
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par Gbi24 Voir le message
connaît tu le tarif du lock50?
Gbi24 (06/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 10h02   #48
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par bkprog13 Voir le message
100 livres a priori j’ai créé un compte pour voir
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
bkprog13 (06/10/2021), duroi (06/10/2021), fenril68 (06/10/2021), Gbi24 (06/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 11h09   #49
Gbi24
Avatar de Gbi24
Il faut s’inscrire sur le site.
Il est 100 livres sterling.
The Following 2 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
bkprog13 (06/10/2021), gary01 (06/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 12h23   #50
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut Gary, sa me semble peu chère, c’est pas juste le prix d’une activation sans le tool?
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
duroi (06/10/2021), gary01 (06/10/2021), Gbi24 (07/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 12h25   #51
gary01
Avatar de gary01
A priori non,je me reconnecte et je te confirme ca
bkprog13 (06/10/2021), duroi (06/10/2021), fenril68 (06/10/2021), Gbi24 (07/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 12h53   #52
gary01
Avatar de gary01
Alors le hardware plus activation pour clio 4 c’est bien 100 livres.par contre pour precoder les autres renault (twingo,trafic…) et dacia c’est 100 livres de plus
Mais pour le coup le software pour clio est offert
---------- Post added at 10h53 ---------- Previous post was at 10h49 ----------
Par contre j’ai regardé de nouveau leur video,je suis assez etonné par la procedure.normaleent tu rentre le crypto key,eux tu met directement le pin
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
bkprog13 (06/10/2021), fenril68 (06/10/2021), Gbi24 (06/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 12h56   #53
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Du coup.
On est sur 200 livres.
Ce qui reste très accessible.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
bkprog13 (06/10/2021), Gbi24 (07/10/2021)
Vieux 08/10/2021, 12h49   #54
NABILOV
Avatar de NABILOV
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Salut.
J’ai fais l’essaye sur une clio4 de 2018 AKL avec le lock50 fonctionne très bien.
Cet outil est une merveille
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to NABILOV For This Useful Post:
duroi (08/10/2021), Gbi24 (08/10/2021), Macan (09/10/2021)
Vieux 09/10/2021, 11h41   #55
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour à tous
Très bonne trouvaille !
Merci à tous pour les infos et bonne journée à tous !
Vieux 20/12/2021, 23h08   #56
gary01
Avatar de gary01
Du coup quelqu’un d’autre l’a testé ce lock50?
Gbi24 (21/12/2021)
Vieux 21/12/2021, 10h30   #57
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut du coup sa fonctionne juste avec le soft ?
Gbi24 (21/12/2021)
Vieux 21/12/2021, 11h03   #58
Gbi24
Avatar de Gbi24
Salut Gary01,
Moi je l’ai testé ce lock50, et il fonctionne bien pour toutes les cartes perdues (AKL) à condition, d’avoir le code PIN (32 digits).
---------- Post added at 11h03 ---------- Previous post was at 10h58 ----------
Non, le soft du lock50, permet juste de precoder la nouvelle carte, pour les situations AKL.
Si vous la precoder avec le lock50, même le concessionnaire Renault peut programmer la nouvelle carte.
La seule chose importante, c’est qu’il faut le bon code PIN. Ensuite, vous pouvez faire la programmation sans soucis avec Renault Ecu Tool.
gary01 (21/12/2021), multi290 (14/09/2022)
Vieux 21/12/2021, 12h43   #59
gary01
Avatar de gary01
Salut Gary01,
Merci pour ton retour.dit moi la partir config dans le soft te permet de faire quoi sur aes?
Gbi24 (22/12/2021)
Vieux 21/12/2021, 18h50   #60
tony60
Avatar de tony60
Juste ret et le soft en akl est sa vroumm ?
Si c'est sa c'est bien
Gbi24 (22/12/2021)
vierge dcm 1.2 Clio 3 vince29 Immobilizer dumps/solutions 1 23/01/2020 21h59
vierge clio RALPH Immobilizer dumps/solutions 6 10/03/2019 20h12
vierge uch clio 3 ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 13 16/08/2017 17h36
Vierge UCH N2 clio 2.2 everson29 Immobilizer dumps/solutions 2 04/06/2017 10h26
vierge uch clio 2 n2 foulques Immobilizer dumps/solutions 4 03/06/2017 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h42.
