Vieux 04/10/2021, 10h20   #1
cdrhum
Avatar de cdrhum
cdrhum is an unknown quantity at this point
Par défaut corsa c recalée pollution CT
Je suis propriétaire d'une corsa C 1.7 DTI de 2002. Cette voiture à 72000 kms. Je viens de la passer au contrôle et elle n'a qu'un seul défaut opacité des fumées.
Les trois essais de prises de mesures sont conformes mais avec des différences énormes.
J'avais fait rouler cette voiture sur autoroute avant. Pour la décrassée mais cela n'a pas suffit.
Le problème est quelle fume noire lors d'une grosse accélération cela dure 1 seconde et plus rien. Si je la fais fonctionner à 4000 t sur une période de 20 secondes par exemple c'est bien pas de fumées mais cela ne sert à rien.
Une personne âgée avait ce véhicule avant moi.
Ma question est comment fonctionne la vanne egr. Visiblement c'est un modèle avec capsule à dépression? Elle se ferme si j'appui fort sur la pédale?
merci pour vos réponses
cdrhum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2021, 10h44   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par cdrhum Voir le message
bonjour,
démontage conduit EGR + soupape, nettoyage au decap four, ajoutez a cela le meme nettoyage sur le collecteur d'admission et elle va retrouver la santé
sinon oui comme toutes les vannes EGR c'est lorsque qu'on appuie a fond qu'elle se ferme a 100%
cdrhum (04/10/2021)
Vieux 04/10/2021, 11h00   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Effectivement , operation demonatge et decap for ( sans soude car la soude corrode l alu ) ca va lui faire du bien
Vu l age la sonde lambda est HS c est une sonde ancienne technologie qui ne tient pas plus de 12/15 ans ( grand max ) en plus ce n est pas une piece chere sur ce modele
Les injecteurs doivent aussi etre gommés ou sales , un nettoyant d injecteur dans le reservoir ne peut pas faire de mal
Au revoir
OS
Vieux 04/10/2021, 11h14   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
J ai oublé :
Le filtre a carburant et le filte a air aussi car vu le kilometrage .. ca doit pas etre tres frais comme filtres surtout si les revisions ont ete faitesa u kilometrage donc 4 revisions en 20 ans .
Vieux 04/10/2021, 12h49   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
Deja voir la propreté du filtre a air et des éventuelle fuite d air sur le circuit de suralimentation
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
OVERSPEED (04/10/2021)
Vieux 04/10/2021, 13h36   #6
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
+ 20e pour la contre visite..lol
Vieux 04/10/2021, 14h36   #7
cdrhum
Avatar de cdrhum
merci beaucoup
la vidange est faite ainsi que le filtre Ã* air et Ã* particule.
Je vais commander une vanne egr. Je peux la démonter pour nettoyage mais si je la casse c'est la panne.
Cette voiture roule depuis un an avec du gasoil avec additif winns il me semble.
---------- Post added at 14h36 ---------- Previous post was at 14h33 ----------
1er question la vanne egr est ouverte même à froid ou au ralenti ?
Je n'est pas de défaut sur les sondes lambda. Je change la première ou la seconde ?
Vieux 04/10/2021, 14h42   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Si demontage complet de l' EGR il faut les joints
Il faut aussi demonter le collecteur d'admission pour le nettoyer et changer les joints
un bon nettoyant ''pas cher '' pour les collecteurs c est d utiliser une pastille a lave vaisselle par litre d eau tres chaude
Au revoir
OS
Vieux 04/10/2021, 15h31   #9
gary89
Avatar de gary89
merci beaucoup
Bonjour heu changer la premiere ou seconde quoi ? sonde lambda ? Bon courage
Vieux 04/10/2021, 16h13   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
un defaut Lambda c est quand elle est 100% HS ( chauffage HS par exemple ) par contre si elle est sale ou ''decalée'' elle indique une mauvaise richesse au calculateur et le calculateur injecte trop donc pollution
la sonde sortie turbo ( 1) est toujours affectée , celle sortie FAP beaucoup moins .
Sur une 2002 il y deja deux sondes ? et un FAP ?
Au revoir
OS
Vieux 05/10/2021, 13h31   #11
gary89
Avatar de gary89
Au revoir
OS
bonjour over, pas sonde lambda ni FAP avant 2009 sur corsa
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
cdrhum (05/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 14h49   #12
Flat6
Avatar de Flat6
Flat6 is on a distinguished road
Oui, pas de sonde lambda ou Fap.
Cela peut-être dû aussi à:
- filtre à gasoil encrassé ou filtre à air (mais il a été fait)
- conduit qui amène l'air au filtre à air obstrué
- durite de turbo fissurée ou desserrée
- un ou plusieurs injecteurs encrassés ou défectueux
- catalyseur bouché
- vanne egr encrassée
Flat6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Flat6 For This Useful Post:
cdrhum (05/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 14h59   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Au moins cela simplifie le diagnostique , 2002 c'etait la belle epoque ... , reste donc :
Le collecteur admission
L EGR
Le renifleur
Au revoir
OS
cdrhum (05/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 15h53   #14
cdrhum
Avatar de cdrhum
Pour répondre a des questions
non il n'y a pas de fap.
Le filtre à gasoil à 1 an.
je pense qu'il y a des sondes lambda je vérifie ce soir.
Je voudrais revenir sur la vanne egr.
Donc celle-ci est ouverte en permanence et se ferme avec la dépression.
Si je démarre le moteur qui est froid et par une température négative, la vanne egr est donc ouverte. Il n'y a pas de système qui prenne en compte la température moteur ?
Donc quand je roule tranquille avec la vanne ouverte c'est bon. Si j'accélère à fond, comme le technicien du contrôle technique, elle se ferme et de la fumée noire sort du pot un court instant.
J'ai une autre question. a quoi sert l'électrovanne qui est reliée par un tube de dépression à la vanne egr?
merci encore à vous tous
Vieux 06/10/2021, 13h03   #15
cdrhum
Avatar de cdrhum
Vous avez raison il n'y a pas de sonde lambda.
Pour la vanne egr elle est pilotée par l'électrovanne. Si la température du moteur est inférieure Ã* 32°c elle este fermée.
Je vais donc nettoyer l'egr pour commencer.
anti pollution sur 307 blackeyes08 PSA Group Peugeot, Citroën 14 10/12/2020 10h52
banc pollution sagem gary89 Logiciel & autres documentations général 3 12/05/2019 17h58
P1412 + Pollution à contrôler Trident PSA Group Peugeot, Citroën 9 21/03/2019 10h20
voyant pollution zaki66 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/11/2018 22h43
206 hdi anti pollution grutman Tableau de bord (Dashboard) 19 02/04/2018 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
