Vieux 03/10/2021, 20h23   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 8
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut Renault laguna 3 panne freinage
Hello,
J'ai un amis avec une laguna 3 de 2010 160mil km
Il a le défaut panne freinage au compteur qui reste, elle freine bien..
Pour moi ces le bloc abs je pense..
Au diag dans labs j'ai deux défaut calculateur..
Moteur est autre RAS...
Quesque vous en pensez ?
Quelqu'un déjà avec un cas similaire ?
Merci..
Bonne soirée.
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2021, 20h30   #2
Samix94
Avatar de Samix94
Samix94 is an unknown quantity at this point
J'ai eu le cas sur une Laguna 3 2.0dci 150 cv
Problème de bloc abs obligé de le change et de le paramètre avec vin etc ensuite plus de défaut pourtant je n'avais pas de souci de freinage
Voilà si sa peut aider
Envoyé par Ugmolow Voir le message
Hello,
Merci..
Bonne soirée.
Samix94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Samix94 For This Useful Post:
baccaraboss (04/10/2021), Ugmolow (03/10/2021)
Vieux 03/10/2021, 20h31   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , vue le diag grande chance que ton bloc abs soit hs .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 03/10/2021, 20h41   #4
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par Samix94 Voir le message
Je douté bien...
Merci pour la réponse si rapide.
Pour la partie programmation avec Renolink possible tu pense ?
---------- Post added at 18h41 ---------- Previous post was at 18h40 ----------
Envoyé par Snatsh Voir le message
Merci je douté aussi de sa.
Bain il faudra qu'il le change, je voulais être sur, pour pas que il achète pour rien...
Parce que aucun test j'arrive à lancer dans Labs..
Vieux 03/10/2021, 21h46   #5
Samix94
Avatar de Samix94
Je douté bien...
Tu dois faire un scan des ecus de ton Laguna (avec la sonde OBDLInk) tu trouves toutes les ecus le VIN, le CRC (cyclic redundancy check) est calcule de logiciel Renolink et compare avec la valeur ecrite dans la memoire flash, c`est pas a toi de changer. Est une valeur de controle pas a toi etre inquiet avec ca.
Si tu modifies le VIN la nouvelle valeur CRC calcule par Renolink est affiche. Tu change seulement les valeurs qui tu veux, pas plus
The Following User Says Thank You to Samix94 For This Useful Post:
Vieux 03/10/2021, 22h24   #6
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Le nouveau vin dans ton bloc d’occasion passe sans problème avec renolink, mais, pense surtout a en mettre un moins kilométré sinon ton ecu moteur et tableau de bord vont « prendre » le kilométrage du nouveau bloc.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Vieux 03/10/2021, 22h28   #7
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Super merci je ferais un retour une fois qu'il a acheté merciiii
---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h27 ----------
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Super merci pour l'information je savais pas que sa pouvait impacté le kilométrage. Je vais lui dire ça.
Merciiii
Vieux 03/10/2021, 22h58   #8
Samix94
Avatar de Samix94
Merciiii
Il me semble que si le km du nouveau bloc abs est inférieur il garde le km compteur à vérifier et si le contraire donc nouveau bloc abs est supérieure il garde celui ci donc tu le trouveras sur le compteur à vérifier
Vieux 03/10/2021, 23h11   #9
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Ça marche, je vais regarder tout ça, une fois qu'il a acheté, je ferais un retour.
Merci beaucoup à vous tous.
Panne bizard sur Laguna 1.9 DCI angels59 Mécanique générale 34 01/07/2023 22h47
problème freinage Renault master tico ABS, ESP, DSC 13 19/06/2020 19h48
Panne systeme de freinage mégane 3 fenril68 Renault, Dacia, Nissan 22 04/05/2019 17h52
megane 2 dci 130 panne du freinage eescham Mécanique générale 22 04/05/2016 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
