| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Salut a tousse jai un jumpy 2009 1.6 hdi Je n est plus de démarreur plus de vitre électrique abs allumé j ai changer le bsm penssez vous que sa peut etre la bsi ses suite a un problème de batterie merci
| The Following User Says Thank You to Malabar93 For This Useful Post: | attefco (29/09/2021) |
Problème de batterie ? Court circuit ou batterie vidée ? Possible que le bsi se soit vidé. Passe au diagbox, si au numéro de chassis tu as que des ?????? C’est le cas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Slt merci non la batterie est bonne j ai pas de démarreur ni vitre electrique mes tout le reste fonctionne
Quand je tourne la cle jai un clic clic dans la bsi et quand j active le jet des essuis glace elle clic clic clic clic sans s arreter merci |
slt, mettre contact et actionner le démarreur par un plus (sur contacteur) ou lancer la voiture en faisant vitesse, bon courage
| The Following User Says Thank You to attefco For This Useful Post: | Malabar93 (05/10/2021) |
Hello,
il faut commencer par contrôler les paramètres au diagbox, au sinon boule de cristal... |
Hello regarde déjà si communication avec ecu moteur etc..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Malabar93 (05/10/2021), zingilingiling (30/09/2021) |
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Controle tes masses moteur et chassis
| The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post: | Malabar93 (05/10/2021) |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Tu a fait un diag pour commencer ? |
| The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: | Malabar93 (05/10/2021) |
#10 |
Slt oui aucun defaut jai ouvert ma bsi et pour moi elle sen le cramer je ves en trouver une d occas pour tester
#11 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Plus de vitres électrique à cause de mode eco activé je pense Lance le démarreur en direct voir si il fonctionne |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | Malabar93 (05/10/2021) |
#12 |
Slt merci pour vo réponse alor bsi changer toujour pareil demarreur changer toutes les masse vérifier elle son bonne je plante bsm fusible ok
| Egr jumpy | maitre_flav | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 29/05/2020 23h41 |
| egr off jumpy 2.0 HDI | uncleseb | Chiptuning | 3 | 29/09/2019 12h25 |
| Jumpy 3 | wassim | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 07/03/2016 22h44 |
| bsi jumpy | seadoo831 | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 29/02/2016 21h32 |
| jumpy 1.9 TD | rhani08 | Mécanique générale | 4 | 11/02/2012 12h22 |
